masera 16.04.2018 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Planuję dom parterowy pow. użytkowa 120 m2 posadowiony na płycie fundamentowej. Poczytałem internety i oczywiście koncepcja całkowicie się pogmatwała. Na chwilę obecną mam 3 aspekty nad którymi dumam:1) ogrzewanie domu 2) klimatyzacja3) wentylacja Na działce jest możliwość doprowadzenia gazu. Do tej pory zakładałem ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym. zakładałem również wykonanie wentylacji mechanicznej + rekuperacja i z wymiennikiem ciepła (glikolowy). Na lato klimatyzator w 2 punktach domu. Zostało mi przedstawione jednak rozwiązanie polegające na zastosowaniu pompy ciepła z kolektorem pionowym, która to może działać w drugą stronę, tzn. chłodzić. I wtedy ogrzewanie i chłodzenie z pomocą pompy ciepła i zostawiamy wentylację mechaniczną. Czy takie rozwiązanie da rade przy 35*C na zewnątrz? Czy przy płycie fundamentowej puścić ogrzewanie podłogowe w płycie czy zrobić ją bez a potem podłogówkę układać na niej. Budowlaniec straszy, że jak coś się stanie z rurkami w płycie to amen. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237822-ogrzewanie-a-ch%C5%82odzenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 05.06.2018 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Witam, Chłodzenie za pomocą pompy ciepła i instalacji ogrzewania podłogowego jest skutecznym rozwiązaniem. W zależności od rodzaju podłogi oraz rozmieszczenia rur wydajność chłodnicza podłogi może wynosić 20-40 W/m2. Należy jednak pamiętać o zastosowaniu systemu regulacji zabezpieczającego przed obniżeniem się temperatury rur poniżej temperatury punktu rosy, ponieważ będzie wtedy zachodziło zjawisko wkraplania się pary wodnej z powietrza. W przypadku powietrznych systemów chłodzenia możemy uzyskać znacznie wyższą wydajność chłodniczą. W swojej ofercie posiadamy sprawdzone pompy ciepła oraz rekuperatory. W sprawie doboru tych urządzań, zachęcam pana do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Buderus. Kontakt do instalatora marki Buderus można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Znajduje się tam wyszukiwarka na podstawie miejsca ich lokalizacji. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) tel. 801 777 801 lub poprzez formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237822-ogrzewanie-a-ch%C5%82odzenie/#findComment-7541223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 05.06.2018 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Planuję dom parterowy pow. użytkowa 120 m2 posadowiony na płycie fundamentowej. Poczytałem internety i oczywiście koncepcja całkowicie się pogmatwała. Na chwilę obecną mam 3 aspekty nad którymi dumam: 1) ogrzewanie domu 2) klimatyzacja 3) wentylacja Na działce jest możliwość doprowadzenia gazu. Do tej pory zakładałem ogrzewanie kotłem gazowym kondensacyjnym. zakładałem również wykonanie wentylacji mechanicznej + rekuperacja i z wymiennikiem ciepła (glikolowy). Na lato klimatyzator w 2 punktach domu. Zostało mi przedstawione jednak rozwiązanie polegające na zastosowaniu pompy ciepła z kolektorem pionowym, która to może działać w drugą stronę, tzn. chłodzić. I wtedy ogrzewanie i chłodzenie z pomocą pompy ciepła i zostawiamy wentylację mechaniczną. Czy takie rozwiązanie da rade przy 35*C na zewnątrz? Czy przy płycie fundamentowej puścić ogrzewanie podłogowe w płycie czy zrobić ją bez a potem podłogówkę układać na niej. Budowlaniec straszy, że jak coś się stanie z rurkami w płycie to amen. Punkty 1 i 2 załatwi klimatyzator kanałowy za 7 tys zł + kanały + montaż Masz 100% pewność że klimatyzator Ci schłodzi dom przez lato. Masz też pewność że ogrzeje go przez >90% sezonu grzewczego. Zamiast kanałówki mogą być splity ale wtedy musisz mieć otwarte drzwi albo wnętrze typu loft. 3 rekuperator za 4000-10000 + kanały i montaż Złe pomysły: gaz, glikolowy GWC. Daj sobie spokój. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237822-ogrzewanie-a-ch%C5%82odzenie/#findComment-7541297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 05.06.2018 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Zostało mi przedstawione jednak rozwiązanie polegające na zastosowaniu pompy ciepła z kolektorem pionowym, która to może działać w drugą stronę, tzn. chłodzić. I wtedy ogrzewanie i chłodzenie z pomocą pompy ciepła i zostawiamy wentylację mechaniczną. Czy takie rozwiązanie da rade przy 35*C na zewnątrz? Czy przy płycie fundamentowej puścić ogrzewanie podłogowe w płycie czy zrobić ją bez a potem podłogówkę układać na niej. Budowlaniec straszy, że jak coś się stanie z rurkami w płycie to amen. Witaj, Mieć pompę ciepła i nie wykorzystywać opcji chłodzenia to duży błąd. Chłodzenie jest w pewnym sensie naturalnym uzupełnieniem systemu z pompą ciepła! Takim dodatkowym bonusem. Wiesz, że może być realizowane na dwa sposoby? Pasywne, lub aktywne. Chłodzenie pasywne: solanka lub wody gruntowe odbierają ciepło z obiegu grzewczego za pośrednictwem wymiennika ciepła i odprowadzają je na zewnątrz. Metodę tę określa się także jako „natural cooling”, ponieważ do chłodzenia wykorzystywana jest tutaj naturalna temperatura otoczenia. Za wyjątkiem regulatora i pompy obiegowej pozostałe podzespoły pompy ciepła pozostają przy tym wyłączone. Chłodzenie aktywne: pompa ciepła działa w sposób odwrócony. Efekt chłodzenia uzyskuje się dzięki trybowi pracy odwróconej. Oznacza to, że obieg czynnika chłodniczego zostaje wewnętrznie odwrócony lub następuje przełączenie przyłączy układu pierwotnego i wtórnego na zewnątrz. Wówczas podobnie jak lodówka pompa ciepła aktywnie wytwarza chłód. Proces ten określany jest jako „active cooling”. Chcesz poczytać więcej? Zapraszam TUTAJ Masz pytania? Służę pomocą! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237822-ogrzewanie-a-ch%C5%82odzenie/#findComment-7541314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brylekpl 05.06.2018 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 Punkty 1 i 2 załatwi klimatyzator kanałowy za 7 tys zł + kanały + montaż Masz 100% pewność że klimatyzator Ci schłodzi dom przez lato. Masz też pewność że ogrzeje go przez >90% sezonu grzewczego. Zamiast kanałówki mogą być splity ale wtedy musisz mieć otwarte drzwi albo wnętrze typu loft. 3 rekuperator za 4000-10000 + kanały i montaż Złe pomysły: gaz, glikolowy GWC. Daj sobie spokój. ja bym robil podlogowke z piecem kondensacyjnym albo powitrzna pompa ciepla i splity na klime. Ogrzewania domu klimatyzacja to jednak nie najlepszy pomysl chyba ze akceptujesz szum 24h. Reku koniecznie. Rurek w plyte tez bym nie dawal, cvhociaz ryzyko ze "peknie" jest naprawde minimalne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237822-ogrzewanie-a-ch%C5%82odzenie/#findComment-7541315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JanWerbinski 05.06.2018 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2018 ja bym robil podlogowke z piecem kondensacyjnym albo powitrzna pompa ciepla i splity na klime. Ogrzewania domu klimatyzacja to jednak nie najlepszy pomysl chyba ze akceptujesz szum 24h. Reku koniecznie. Rurek w plyte tez bym nie dawal, cvhociaz ryzyko ze "peknie" jest naprawde minimalne Jaki szum? Planujesz przewody tak żeby nie przekraczać prędkości 5m/s i nic nie będzie słychać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237822-ogrzewanie-a-ch%C5%82odzenie/#findComment-7541472 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
