Niko24 17.04.2018 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 Witam Nierówna górna powierzchnia ściany fundamentowej a konkretniej wylanego wieńca ściany fundamentów (jak na zdjęciach) czym można by to wyrównać przed położeniem izolacji poziomej...papy termozgrzewalnej. Jakiś klej cionkowarstwowy na bazie cementu? Jakieś konkretne zaprawy?? proszę o poradę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237843-nier%C3%B3wna-g%C3%B3rna-powierzchnia-%C5%9Bciany-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 18.04.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Myślę że można użyć mocnej zaprawy do wyrównania chropowacizny, aby nie uszkodziła papy.Widzę też że masz ocieplone fundamenty i zaciągnięte zaprawą klejącą. Ciekawe czy jest bezcementowa, czyli nienasiąkliwa?Ja właśnie odkopałem ocieplenie fundamentów, aby naprawić ten błąd. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237843-nier%C3%B3wna-g%C3%B3rna-powierzchnia-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7522319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niko24 18.04.2018 19:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Cześć Cezary Kierownik budowy powiedział że może być zaprawa lub klej wyrównujący na bazie cementu. W sumie nie musi być aż taki mocny ważne tylko żeby się trzymał powierzchni W sumie już dzisiaj położyłem Atlas ZW330 a przed tym zrobiłem warstwę szczepną aby się trzymał i jak narazie spełnia swoje działanie. Jeszcze posmaruje dysperbitem i będzie OK. Potem oczywiście na to papa . Jeżeli chodzi o klej do siatki to muszę sprawdzić czy na bazie cementu ... a czy to ma jakieś znaczenie? Na to jeszcze są posmarowane dwie warstwy dysperbitu. Pozdrawiam Michał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237843-nier%C3%B3wna-g%C3%B3rna-powierzchnia-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7522335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 19.04.2018 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 ...po to sie daje klej do siatki na XPS badx aqua aby na to dać porzadną izolację (nie dysperbit) a nie dla samej siatki z klejem. Jest to tez spowodowane tym ze porządna izolacja nie może miec styku ze styro Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237843-nier%C3%B3wna-g%C3%B3rna-powierzchnia-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7522546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 19.04.2018 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 (edytowane) @Niko24 U mnie dałem, znaczy majster, zwykły cementowy klej na ocieplenie fundamentu, oczywiście z siatką. Po trzech zimach już widać degradację warstwy z klejem. Zimą w warstwę cementowego kleju wsiąka z opadów i kapilarnie woda, a następnie mróz rozsadza tenże klej. Pozdrawiam Cezary Dysperbit, to taka substancja, która zamienia szare na czarne dla lepszego samopoczucia inwestora. Na pewno nie zabezpiecza w 100% przed kapilarnym podciąganiem wilgoci. Edytowane 19 Kwietnia 2018 przez cezary.pl PS Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237843-nier%C3%B3wna-g%C3%B3rna-powierzchnia-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7522614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Niko24 22.04.2018 19:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2018 Witam Oczywiście że dysperbit to izolacja przeciewilgociowa a nie przeciwwodna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237843-nier%C3%B3wna-g%C3%B3rna-powierzchnia-%C5%9Bciany-fundamentowej/#findComment-7524119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
