AdamKPL 17.04.2018 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 Cześć wszystkim (z góry przepraszam za błędy ale nie wychowałem się w Polsce)... Od 2 lat mieszkamy przy rzece Narew, już 3 studnie wykopaliśmy (13m, 9m, teraz 7.5m w rożnych miejscach na działce) bez skutku. Analiza otrzymanych wyników badań wykazuje dużą zawartość żelaza i manganu, twardość wody oraz znaczną zawartość azotu amonowego (amoniaku) na poziomie 8,4 mg/litr. Od tych 2 lat mamy urządzenia multifunkcyjne CLACK 1248 ECOMIX ze złożem Crystal Right + Lewatit. Przed urządzeniem jest filtr dyskowy AZUD 1" (130 micronow) a przed tym hydrofor. 1-2x w mieszaczu filtr trzeba było czyścic wiec w zimę przed filtrem dyskowym zamontowałem jeszcze 10" filtr sznurkowy (~15 mikronow) aby tego syfu złapać wcześniej i trochę oszczędzić ten odżelaziacz który kosztował sporo (4300pln). Obecnie co 3-4 dni muszę wymieniać filtr sznurkowy oraz czyścic filtr dyskowy inaczej woda ledwo kapie w kranach. Filtr na zdjęciu to 2 dniowy Myślałem żeby zamontować większy filtr dyskowy (1.5", mikrony te same ale większa przepustowość), 20" sznurkowy, albo jeszcze coś innego? Proszą o opinię i z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237845-pomoc-co-przed-od%C5%BCelaziaczem-woda-tragiczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 17.04.2018 11:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 Cześć wszystkim (z góry przepraszam za błędy ale nie wychowałem się w Polsce)... Od 2 lat mieszkamy przy rzece Narew, już 3 studnie wykopaliśmy (13m, 9m, teraz 7.5m w rożnych miejscach na działce) bez skutku. Analiza otrzymanych wyników badań wykazuje dużą zawartość żelaza i manganu, twardość wody oraz znaczną zawartość azotu amonowego (amoniaku) na poziomie 8,4 mg/litr. Od tych 2 lat mamy urządzenia multifunkcyjne CLACK 1248 ECOMIX ze złożem Crystal Right + Lewatit. Przed urządzeniem jest filtr dyskowy AZUD 1" (130 micronow) a przed tym hydrofor. 1-2x w mieszaczu filtr trzeba było czyścic wiec w zimę przed filtrem dyskowym zamontowałem jeszcze 10" filtr sznurkowy (~15 mikronow) aby tego syfu złapać wcześniej i trochę oszczędzić ten odżelaziacz który kosztował sporo (4300pln). Obecnie co 3-4 dni muszę wymieniać filtr sznurkowy oraz czyścic filtr dyskowy inaczej woda ledwo kapie w kranach. Filtr na zdjęciu to 2 dniowy Myślałem żeby zamontować większy filtr dyskowy (1.5", mikrony te same ale większa przepustowość), 20" sznurkowy, albo jeszcze coś innego? Proszą o opinię i z góry dziękuję. [ATTACH=CONFIG]411241[/ATTACH] Po pierwsze, to zapodaj pelne badanie wody. Ile tego żelaza, jakie pH, twadośc. Po drugie, to są płytkie studnie. Przekroczeń związków azotu raczej nie unikniesz. Chcesz mieć wodę bez azotu, to tak wiercisz studnie, żeby się przebić przez nieprzepuszczalne osady gliny czy iłu. Ale może się okazać, zwłaszcza w dolinie rzecznej, że to jest bardzo głęboko. Po trzecie, ze zdjecia wynika ze masz tam hydrofor bez worka, zasilony wodą od góry. Woda z zawartością rozpuszczalnego żelaza wpada do zbiornika, napowietrza się, i żelazo Ci się w tym zbiorniku utlenia. Utelnione żelazo (to ten brązowy brud) robi się nierozpuszczalne w wodzie i wyfiltrowuje Ci sie na tym małym filtrze, który rzecz jasna momentalnie się zapcha. Przyznasz sam, żę ten filterek jest ciut mniejszy od kolumny filtracyjnej stojącej obok, a ktoś to tak poskładał, żę ten filtr sznurkowy probuje robić za odżelaziacz. Ten mały filtr powinien być przed hydroforem, i lub przed napowietrzeniem wody przez sprężarkę bądż inżektror (czy to masz nie widać na zdjeciu). Wtedy ten wiltr zatrzyma Ci jakieś zanieczyszczenia typu piasek, ale żelazem będzie się zapychał diametralnie wolniej. Ale jak wspomniałem, zacznij od podania tutaj pelnych badań. Opis zawartości Twojego filtra jest bardzo dziwny. Masz tam podane 2 rózne złoża (ecomix, crystal right) i jednego producenta różnych złoż (lewatit). Coś pokickane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237845-pomoc-co-przed-od%C5%BCelaziaczem-woda-tragiczna/#findComment-7521688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamKPL 17.04.2018 11:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 Po pierwsze, to zapodaj pelne badanie wody. Ile tego żelaza, jakie pH, twadośc. Po drugie, to są płytkie studnie. Przekroczeń związków azotu raczej nie unikniesz. Chcesz mieć wodę bez azotu, to tak wiercisz studnie, żeby się przebić przez nieprzepuszczalne osady gliny czy iłu. Ale może się okazać, zwłaszcza w dolinie rzecznej, że to jest bardzo głęboko. Po trzecie, ze zdjecia wynika ze masz tam hydrofor bez worka, zasilony wodą od góry. Woda z zawartością rozpuszczalnego żelaza wpada do zbiornika, napowietrza się, i żelazo Ci się w tym zbiorniku utlenia. Utelnione żelazo (to ten brązowy brud) robi się nierozpuszczalne w wodzie i wyfiltrowuje Ci sie na tym małym filtrze, który rzecz jasna momentalnie się zapcha. Przyznasz sam, żę ten filterek jest ciut mniejszy od kolumny filtracyjnej stojącej obok, a ktoś to tak poskładał, żę ten filtr sznurkowy probuje robić za odżelaziacz. Ten mały filtr powinien być przed hydroforem, i lub przed napowietrzeniem wody przez sprężarkę bądż inżektror (czy to masz nie widać na zdjeciu). Wtedy ten wiltr zatrzyma Ci jakieś zanieczyszczenia typu piasek, ale żelazem będzie się zapychał diametralnie wolniej. Ale jak wspomniałem, zacznij od podania tutaj pelnych badań. Opis zawartości Twojego filtra jest bardzo dziwny. Masz tam podane 2 rózne złoża (ecomix, crystal right) i jednego producenta różnych złoż (lewatit). Coś pokickane. #1: Badania wody: #2: Z moich rozmów z rożnymi firmami oraz z sąsiadami to opcji na lepszej studni nie ma. Mamy jeszcze nie daleko wodociągi (które do nas ni dochodzą ) wiec opcja na lepszy odwiert jest wykluczony już po 3 próbach. #3: Robi sens to co piszesz ale hydraulik kiedyś mówił ze jeżeli będzie filtr przed hydroforem to może być jakiś problem z pompa jak filtr się pozapycha (ze pompa będzie wody pchała i będzie zator.) To prawda? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237845-pomoc-co-przed-od%C5%BCelaziaczem-woda-tragiczna/#findComment-7521706 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 17.04.2018 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 #1: Badania wody: [ATTACH=CONFIG]411252[/ATTACH] #2: Z moich rozmów z rożnymi firmami oraz z sąsiadami to opcji na lepszej studni nie ma. Mamy jeszcze nie daleko wodociągi (które do nas ni dochodzą ) wiec opcja na lepszy odwiert jest wykluczony już po 3 próbach. #3: Robi sens to co piszesz ale hydraulik kiedyś mówił ze jeżeli będzie filtr przed hydroforem to może być jakiś problem z pompa jak filtr się pozapycha (ze pompa będzie wody pchała i będzie zator.) To prawda? Zeby się dowiedzieć gdzie jest warstwa wodonośna, to się badania geoficzyne za pare stów robi. Sąsiedzi Ci powiedzieli gdzie wody nie ma. Nadal nie wiesz gdzie woda jest. Sporo żelaza i bardzo sporo manganu. Moje zdanie jest takie, że to powinny byc 2 filtry. Jeden na Fe i Mn, typowy odżelaziacz z dobrym złożem katalitycznym, własnie takiego rozmiaru jak masz, a za nim filtr typu multi, lub coś co usuwa amoniak. Tu sie nie wypowiem bo się nie orientuje bo amoniaku wyjatkowo duzo. Tak, jak zamkniesz przeplyw wody a właczysz pompę, to ta się pewnie po jakimś czasie zepsuje. Ale zauważysz to bardzo szybko nim do tego dojdzie. Jeśli do hydroforu będzie doplywało mało wody (przez zapchany filtr) mniej wody niż leci Ci z jednego kranu, to to zauwaszysz. Odkręcisz kran i po chwili zacznie Ci zauważalnie spadać cisnienie wody. To bedzie moment na wymiane filtra, a pompie to jeszcze nie zaszkodzi bo przeplyw bedzie mnejszy ale nadal bedzie. Tylko idę o zakład że to nie będzie co 3 dni, ale co 3 miesiące lub jeszcze rzadziej bo ten filtr nie będzie usuwał żelaza w takim stopniu jak do tej pory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237845-pomoc-co-przed-od%C5%BCelaziaczem-woda-tragiczna/#findComment-7521727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 17.04.2018 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2018 Ten mały filterek 10" ma jedną wadę - nawet jak jest czysty to znacznie ogranicza przepływ. Ten AZUD ma wydajność do 6000 l/h, a ten mały - ok 20 l/h. Powyżej tej wartości spadek ciśnienia jest na tyle duży, że możesz mieć problem z regeneracją filtra. Z tą pompą bym się zgodził, że jest ryzyko... Generalnie na taką wodę ten obecny filtr wielofunkcyjny będzie niewystarczający... do tego nie wiadomo co w nim jest bo faktycznie masz tam informacyjny chaos... Ecomix, Crystal Right, Lewatit - to różne złoża, o różnym działaniu i wymaganiach. zacznij od określenia co masz w tej dużej butli, jej rozmiaru, ilości złoża, ustawień regeneracji, itd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237845-pomoc-co-przed-od%C5%BCelaziaczem-woda-tragiczna/#findComment-7522012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AdamKPL 18.04.2018 07:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Ten mały filterek 10" ma jedną wadę - nawet jak jest czysty to znacznie ogranicza przepływ. Ten AZUD ma wydajność do 6000 l/h, a ten mały - ok 20 l/h. Powyżej tej wartości spadek ciśnienia jest na tyle duży, że możesz mieć problem z regeneracją filtra. Z tą pompą bym się zgodził, że jest ryzyko... Generalnie na taką wodę ten obecny filtr wielofunkcyjny będzie niewystarczający... do tego nie wiadomo co w nim jest bo faktycznie masz tam informacyjny chaos... Ecomix, Crystal Right, Lewatit - to różne złoża, o różnym działaniu i wymaganiach. zacznij od określenia co masz w tej dużej butli, jej rozmiaru, ilości złoża, ustawień regeneracji, itd Ecomix to nazwa odżelaziacza według Globalwater (wiem ze jest takie zloze ale ja nie mam jego). Złoże to na 100% Crystal Right bo jeszcze mam zdjecie opakowania (nie pamiętam ile ale według karty produktu to tam jest 42L złoża a ja chyba 2 worki wtedy wsypałem jeżeli dobrze pamiętam). Po pierwszej probie woda była trochę żółta i kazali mi kupić 1/2 worka Lewatitu który dodałem i wszystko oprócz ciśnienia kiedy filtr zapchany jest super) - nie raz po regeneracji jest przez parę godzin żółta ale to mija. Regeneracja co 1m3. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237845-pomoc-co-przed-od%C5%BCelaziaczem-woda-tragiczna/#findComment-7522068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.04.2018 22:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Ecomix to nazwa odżelaziacza według Globalwater (wiem ze jest takie zloze ale ja nie mam jego). W sumie nikt im nie zabroni nazwać sobie odżelaziacza jak chcą... ale jest to bardzo mylące i nie wiem czy nie podchodzi pod jakiś kodeks (wprowadzanie w błąd konsumenta?) Złoże to na 100% Crystal Right bo jeszcze mam zdjecie opakowania (nie pamiętam ile ale według karty produktu to tam jest 42L złoża a ja chyba 2 worki wtedy wsypałem jeżeli dobrze pamiętam). Po pierwszej probie woda była trochę żółta i kazali mi kupić 1/2 worka Lewatitu który dodałem i wszystko oprócz ciśnienia kiedy filtr zapchany jest super) - nie raz po regeneracji jest przez parę godzin żółta ale to mija. Może ten Lewatit to złoże na organikę... ale mieszanie dwóch typów złóż w jednym zbiorniku to taka trochę ruletka... Regeneracja co 1m3. Co ile? To nie pomyłka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237845-pomoc-co-przed-od%C5%BCelaziaczem-woda-tragiczna/#findComment-7522421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 18.04.2018 23:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 a ten mały - ok 20 l/h Raczej 20l/minutę. Tam powinien być BB20. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237845-pomoc-co-przed-od%C5%BCelaziaczem-woda-tragiczna/#findComment-7522424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
qbek17 18.04.2018 23:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Raczej 20l/minutę. Racja... to daje 1200 l/h co i tak jest wartością zbyt małą w tym miejscu (gdyby to było za filtrem to co innego). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237845-pomoc-co-przed-od%C5%BCelaziaczem-woda-tragiczna/#findComment-7522426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
