Cześć,
Jestem w trakcie budowy domu z użytkowym poddaszem. Obecnie SSZ. Przed budową zadecydowaliśmy z żona, że będziemy grzać dom z wykorzystaniem kotła na pelet. Wstępnie podłogówka miała być tylko w łazienkach i kuchni. Obecnie jest plan, że podłogówka będzie na całym parterze (plus drabinka w łazience), a na poddaszu kaloryfery (plus łazienka podłogówka). Instalacja pod kaloryfery została już wykonana.
Ale od jakiegoś czasu mocno zastanawiam się czy podjęta decyzja była właściwa. Dodam, że jest ona wypadkową wielu kompromisów dotyczących zarówno wystroju wnętrza jak i kosztów ogrzewania. Np. chęć położenia wykładziny dywanowej w sypialni: "skoro w salonie nie będzie można położyć dywanu, to chociaż w sypialni"
Czy nie będzie bardziej opłacalne (koszty instalacji/utrzymania z pominięciem wystroju) położyć podłogówkę również na piętrze?
- to z kolei wymusi zastosowanie innego źródła ciepła, piece na pelet raczej nie są wskazane do zasilania ogrzewania niskotemperturowego. Nie mam dostępu do gazu (z butli raczej bym nie chciał). Jako alternatywa tylko prąd.
- zmarnuje też pieniądze za poprowadzoną już, instalację pod kaloryfery. W ogóle mógłbym zostawić instalację "kaloryferową" i korzystać z podłogówki? Wtedy może lepiej zostać przy obecnym wyborze, a podłogówka przyda się w przyszłości (7-10 lat)? Gdy piec na pelet odmówi współpracy, będę mógł zainstalować PC + fotowaltaikę. Oczywiście przy wykorzystaniu sensownych dotacji, a nie dotowanych kredytów bankowych pomniejszonych o prowizję banku i podatek dochodowy.
Chodzi o wybór optymalny. Bo biorąc kredyt hipoteczny na dokończenie budowy mogę sobie pozwolić na zwiększenie jego kwoty. Ale czy to ma sens? Od zwiększonej kwoty kredytu, na instalację choćby PC, też będę płacił odsetki, które będą pośrednim kosztem PC...
Takie oto wewnętrzne konflikty w sobie noszę, jak na razie spróbuje poszukać porady tutaj, następie udam się do terapeuty ;)
Poniżej kilka faktów dot. budynku.
Powierzchnia ogrzewana: 142 m2
Kubatura powierzchni ogrzewanej: 364,5 m3
Projektowane obciążenie cieplne: 4571 W przy 20 cm styro 033, a 4181 przy styro 031
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie: 8352 kWh/rok przy styro 20 cm 033, 7300 przuy styro 031
OZC liczone z podłogówką w łazienkach , kuchni i wiatrołapie. Z uwzględnieniem montażu stolarki w warstwie ocieplenia, a będzie "standardowy ciepły montaż". Także wyliczenia do małej korekty.
Piec na pellet ma tę zaletę że tak jak gazowy sam się rozpala i gasi. To do podłogówki się nadaje, może z małym buforkiem do CWU.
  • 5 weeks później...
Jak najbardziej opłaca się zastosować instalację podłogową w całym budynku, ponieważ taki rodzaj ogrzewania pozwoli na obniżenie temperatury ogrzewania, co będzie miało wpływ również na koszty. Nawet przy współpracy z kotłem na pellet będzie możliwość uzyskania oszczędności poprzez obniżenie temperatury zasilania na kotle. Najlepiej z ogrzewaniem podłogowym współpracują gazowe kotły kondensacyjne oraz pompy ciepła. Wspominał Pan, że nie ma dostępu do sieci gazowej oraz nie chce Pan zastosować zbiornika LPG, więc dobrą alternatywą na przyszłość będzie zastosowanie np. powietrznej pompy ciepła.
Więcej informacji o pompach ciepła może Pan znaleźć na stronie:
https://www.buderus.com/pl/pl/ocs/logatherm-wlw196i-ar-746312-p/.
Chętnie odpowiem na ewentualne pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
ja też stałem przed podobnym wyborem i myślałem o pelecie ostatecznie kupiłem pompę ale jeśli nie kupisz teraz pompy to zrób instalację pod źródło niskotemperaturowe za kilka lat pompy stanieją i wtedy instalację będziesz miał już bez przeróbek
Te dywany to chyba taki "zabobon" jak puchnące nogi...
Decyzja podjęta. Podłogówka po całości z projektem pod ewentualną pompę ciepła w przyszłości. Teraz kocioł na pellet - "głupio" komina nie wykorzystać ;)
  • 3 years później...
a jaka pompa ii jaka powierzchnia domu?
badam obecnie temat pompy jako ogrzewania w nowej inwestycji.
bede wdzieczny za info
Cześć,
.. Obecnie jest plan, że podłogówka będzie na całym parterze (plus drabinka w łazience), a na poddaszu kaloryfery (plus łazienka podłogówka). Instalacja pod kaloryfery została już wykonana.
Ale od jakiegoś czasu mocno zastanawiam się czy podjęta decyzja była właściwa...
Nie, nie była własciwa, ale tak to jest jak najpierw sie wykonuje a pozniej sie mysli. Jezeli miałby byc kocioł gazowy to jak to się mówi pól biedy, a le jezeli ma byc PC to pasuje miec pompe dwuobiegową która jest drozsza niz zwykła pompa, Pomijam fakt mniejszej sprawnosci przez grzejniki. Któz jednak bogatemu zabroni.
