Witam Wszystkich! Przede mną robota z ogrodzeniem, kostką i kamieniem elewacyjnym. Chciałbym w tym celu zakupić przecinarkę i stąd pytanie jaką wybrać? Chodzi o to żeby była funkcjonalna i nie za ciężka. Musi być 23cm? Może są ciekawe używane? B. proszę o naprowadzenie...
https://forum.murator.pl/topic/237866-jaka-przecinarka-do-bruku-i-kamienia-%C5%82upanego/
Dzięki! Doradźcie jeszcze, bo tak się przymierzyłem i mam wątpliwości czy to "bydlę" 6kg o średnicy tarczy 230mm przyda się do domu? Do celów hobby mam leciwego Pagasusa 110mm, 0.5kW, która jest jak piórko, a te 230-tki trochę mnie przerażają, tym bardziej, że nigdy taką nie pracowałem. Może zakupić 180-tkę? Idzie okiełznać tę 230-tkę? -będę miał trochę kostki i ogrodzenia do roboty.... Edytowane przez daniel.w
https://forum.murator.pl/topic/237866-jaka-przecinarka-do-bruku-i-kamienia-%C5%82upanego/#findComment-7526053
Dzięki! Doradźcie jeszcze, bo tak się przymierzyłem i mam wątpliwości czy to "bydlę" 6kg o średnicy tarczy 230mm przyda się do domu?....
Tez jestem na kupnie i podobne dylematy. Makita z tarczą 23 nadaje się chyba tylko do tych grubych prac i tnie do grubości 10cm, a do kostki 6cm (ja taką kupuję) to wystarcza tarcza o średnicy 18cm. Też proszę o opinię i sugestie :yes: Edytowane przez Adaxis
https://forum.murator.pl/topic/237866-jaka-przecinarka-do-bruku-i-kamienia-%C5%82upanego/#findComment-7526217
Żadnych 180,tylko 230 na uzupełnienie małej kątówki,spokojnie sobie poradzicie z tą dużą-bez przesady...Co do głębokości cięcia to nie wiem skąd masz info że 230 tnie na 10 cm.bo ona tnie ok. 7 cm. i do kostki 6 będzie w sam raz.
https://forum.murator.pl/topic/237866-jaka-przecinarka-do-bruku-i-kamienia-%C5%82upanego/#findComment-7526344
zorro128 dzięki! Miałem podobne wątpliwości jak daniel no i myslalem ze glebiej tną. Czyli wszystko jasne, tym bardziej, że gdzieś wyczytałem ze najwiecej tarcz jest fi 230. Pozdrawiam dlugo-weekendowo :)
https://forum.murator.pl/topic/237866-jaka-przecinarka-do-bruku-i-kamienia-%C5%82upanego/#findComment-7526367
Żadnych 180,tylko 230 na uzupełnienie małej kątówki,spokojnie sobie poradzicie z tą dużą-bez przesady....
Inaczej -zależy mi na szlifierce do betonu i bruku, ale o charakterze uniwersalnym, tzn, po budowie domu żeby ją wykorzystać do drobniejszych prac. Z tego co rozumiem to taka "230-tka" to tylko do b. ciężkich prac i potem będzie leżeć :( Bo do czego mogę ją w domu użyć jeszcze? Czy można również ciąć drewno czy drzewo?
https://forum.murator.pl/topic/237866-jaka-przecinarka-do-bruku-i-kamienia-%C5%82upanego/#findComment-7526438
Co jest do wszystkiego,to jest do niczego-znacie to?Mała kątówka służy np.do szlifowania,ostrzenia,cięcia w trudno dostępnych miejscach itd.,duża jak zauważyliście to cięcie np.drutów,kostki,krawężników itd.Kątówką 180 nie za bardzo poszlifujesz coś w powietrzu bo jest za ciężka i nieporęczna,kostki 8cm. też nie utniesz bo za mała tarcza i się będzie męczyć.Optymalne jest posiadanie dwóch ,duża z wolnym rozruchem a mała najlepiej z regulacją obrotów,te bajery niestety kosztują ale się przydają,zwłaszcza regulacja,decyzja po Waszej stronie...
https://forum.murator.pl/topic/237866-jaka-przecinarka-do-bruku-i-kamienia-%C5%82upanego/#findComment-7526459
zorro128 szacun za wytłumaczenie tematu! W takim razie powiedz jeszcze co masz na myśli pisząc o małej
bo np. MAKITA GA5030R nie ma regulacji obrotów ani powolnego rozruchu. Może BOSCH GWS 7-115...? Edytowane przez daniel.w
https://forum.murator.pl/topic/237866-jaka-przecinarka-do-bruku-i-kamienia-%C5%82upanego/#findComment-7526750
Regulacja obrotów jest bardzo przydatna,tak naprawdę zwiększa funkcjonalność kątówki.Przydaje się np. przy ostrzeniu noży do kosiarki czy innych wrażliwych rzeczy, przy używaniu grubych tarcz które zdarzają się źle scentrowane i biją na pełnej prędkości,cięciu delikatnych materiałów,jest nawet wykorzystywana jako polerka na najwolniejszym przełożeniu itd.,możliwości jest naprawdę wiele...Zarówno Bosch jak i Makita mają modele z regulacją obrotów,GWS będzie chyba tańszy a że są to porównywalne jakościowo sprzęty to śmiało możesz taką kupić,zdecyduj się jednak niezależnie od producenta na model 125mm....
https://forum.murator.pl/topic/237866-jaka-przecinarka-do-bruku-i-kamienia-%C5%82upanego/#findComment-7527008
OK, czyli "125" będzie lepsza i wracam do pytania o cięcie drewna i może drzewa szlifierką kątową z tarczą do drewna. Widzę, że są takie piły ale czy takie cięcie jest rozsądne i przede wszystkim bezpieczne?
https://forum.murator.pl/topic/237866-jaka-przecinarka-do-bruku-i-kamienia-%C5%82upanego/#findComment-7527149
