Szanowni Państwo,
Od razu uprzedzam, WIEM, że było multum wątków o wyborze rekuperatora, ale jednoznacznej odpowiedzi nie mogłem znaleźć.
Stoję przed wyborem rekuperatora tj. Wanas 350 lub Ventilus 400. Niby to samo, ale jednak coś innego. Z tego co wyczytuje, to spręż jest jednym z ważniejszych parametrów;
1. Wanas 350
Maksymalna wartość natężenia przepływu - 430 m3/h
Spręż przy 350 [m3/h] - 230 Pa
Sprawność 82,2 %
2. Ventilus 400
Wydajność 400 m3/h
Spręż 160 Pa
Sprawność do 95 %
Jak widać jest mała różnica.
Kubatura domu to ok. 380 m3. Rodzina 3 osobowa.Brak GWC. Rekuperator zostanie umieszczony na nieużytkowym, nieocieplonym strychu, natomiast sam rekuperator zostanie zaizolowany styropianem 20 cm, obudowanym płytą MFP.
Bardzo proszę o poradę w wyborze rekuperatora oraz czy dobrze myślę, o izolacji (grubiej?)?
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/237876-ventilus-400-vs-wanas-350/
Najprawdopodobniej to te same centrale. Ja mam Wanasa 350 bo był tańszy. Wysoki spręż był decydującym parametrem przy wyborze. Sprawność ponad 80% dla aluminiowego wymiennika to chyba blisko prawdy. Ventilus, z tego co pamiętam miał opcję z plastikowym wymiennikiem i pewnie stąd te 95%. Miej świadomość, że te wartości to parametry wymienników w testach laboratoryjnych. Wartość sprężu też może być podana dla wersji z plastikowym wymiennikiem, który jest mniejszy od aluminiowego i może mieć większe opory.
https://forum.murator.pl/topic/237876-ventilus-400-vs-wanas-350/#findComment-7522397
Instalator wycenił Ventilusa taniej. Zastanawiałem się tylko na wymiennikiem aluminiowym. Nadal nie wiem, którego wybrać.
Natomiast jak sprawa wygląda z ociepleniem takiego rekuperatora na poddaszu nieocieplonym? Sprawdzi się ocieplenie z 20 cm warstwy styropianu z każdej strony?
https://forum.murator.pl/topic/237876-ventilus-400-vs-wanas-350/#findComment-7522721
