Planuje zainstalować kominek powietrzny z wymiennikiem, najprawdopodobniej ceramicznym lub stalowo ceramicznym co obniży w jakimś stopniu temperaturę spalin (wg producenta do 200C). Mam pytanie odnośnie komina bo spotykam się z różnymi głosami. Komin jest nowy, murowany z cegły. Czy powinienem od razu włożyć wkład kwaso/żaro odporny? Czy może lepiej poczekać kilka lat aż komin się "zmęczy"? Wolałbym zainwestować w wilgotnościomierz do drewna niż we wkład :) . Komin ma ok 8,5 m w większości przechodzi przez ogrzewane pomieszczenia , niewielki fragment na ocieplonym(nie ogrzewanym) strychu, reszta na zewnątrz.
Będę wdzięczny za każdą opinie.
https://forum.murator.pl/topic/237883-nowy-komin-murowany-do-kominka/
W takim razie masz dużą STRATĘ KOMINOWĄ na każdym metrze .
Pytania podstawowe :
Jakiej wysokości jest ten komin?
[ tu akurat 8,5 mb ]
Jaki jest jego przekrój ?
Ile komina jest w strefie nieocieplonej ?
Edytowane przez Zdun Darek B
https://forum.murator.pl/topic/237883-nowy-komin-murowany-do-kominka/#findComment-7522526
Dziękuję za odpowiedź.
Wysokość komina to jednak 8 a nie 8,5 m. Załączam zdjęcie z przekrojem budynku.
Przekrój poziomy komina to 14x27.
Nie wiem dokładnie ile jest w części nieocieplonej ale jest go naprawdę niewiele ( na załączonym przekroju komin zasłania lukarna ale komin jest całkowicie za nią).
Strata kominowa o której Pan pisze wynika z temperatury spalin? napisałem 200 C ale jest to informacja z broszury reklamowej więc nie wiem ile ma to wspólnego z rzeczywistością. W moim przypadku będzie to niewielki wymiennik najprawdopodobniej ceramiczny o wadze ok 200 kg, wiem że w jakimś stopniu schłodzi to spaliny.
Na forum jest kilka wątków odnośnie wykwitów w domach spowodowanych zbyt zimnymi i wilgotnymi spalinami głównie w kominach murowanych. Nie chciałbym żeby pojawiły się u mnie ale też zastanawiam się nad sensem wkładania wkładu w nowy komin.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za opinie
https://forum.murator.pl/topic/237883-nowy-komin-murowany-do-kominka/#findComment-7522831
200 kg wymiennika to tak jakby nie było. Ktoś próbuje Cię czarować z temperaturami, choć z pewnością mimo niewielkiej wagi, zawsze jest to więcej niż nic...
Jaki wkład kominkowy?
Wszelkie obawy o zbyt niską temperaturę dymu i problemy z kondensatem, właśnie z powodu małej efektywności owego wymiennika są nieuzasadnione. Te przykłady kominów z wykwitami o których piszesz, z pewnością nie dotyczą wątków kominkowych...Masz bardzo dobry komin do kominka, jeśli został prawidłowo wybudowany.
https://forum.murator.pl/topic/237883-nowy-komin-murowany-do-kominka/#findComment-7524261
Jakaś nowa teoryjka na temat straty kominowej?! ;)
https://forum.murator.pl/topic/237883-nowy-komin-murowany-do-kominka/#findComment-7524263
  • 4 weeks później...
Na pewno jest murowany na pół cegły ale to zapewne nie wszytko. U rodziców murowany komin z piecem centralnym pracuje już ponad 30 lat, jedynie część na dachem była ponownie murowana i też nie ma problemów. Spróbuje więc bez wkładu i będę obserwował.
Mam świadomość że jest jest to niewiele ale myślę że lepsze 200 kg niż nic. Dom jest dobrze ocieplony a kominek będzie służył tylko do dogrzewania oraz do rekreacji. Jeśli chodzi o wkład to jest to 12 KW z Lublina (nie piszę nazwy bo jestem nowy na forum i nie chcę żeby ktoś odebrał tego jako reklamę), szyba płaska, podwójna plus wymiennik - 8 kostek na wkładzie. Jeżeli ma Pan jakieś uwagi co do tego wkładu to będę wdzięczny za opinie.
https://forum.murator.pl/topic/237883-nowy-komin-murowany-do-kominka/#findComment-7536186
Wkłady z Lublina na kolana nie rzucają, ale są zapewne sporo tańsze od konstrukcji dedykowanych do odzysku energii ze spalin (z dymu).
https://forum.murator.pl/topic/237883-nowy-komin-murowany-do-kominka/#findComment-7537322
