mariusz77_ 18.04.2018 22:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Zamierzam zainstalować kamery i będę musiał na dwóch odcinkach 3,5 i 10 metrowym pociągnąć skrętkę kat.5e w ziemi. Posiadam taki kabel przystosowany do warunków zewnętrznych ale zastanawiam się czy aby go nie zakopać w ziemi np. w rurze karbowanej z tego względu że kamery po jakimś czasie będą zainstalowane w innym miejscu i łatwiej będzie wyciągnąć kabel ale słyszałem że ponoć do takich rur dostaje się woda którą ciężko usunąć i kable leżą w wodzie, a przez ten kabel idzie zarówno transmisja danych jaki zasilanie. Co radzicie położyć kabel luzem w ziemi czy w jakiejś osłonce a jak tak to jakiej konkretnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237885-po%C5%82o%C5%BCenie-skr%C4%99tki-w-ziemi-w-rurze-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pol102 19.06.2018 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 Nie zakopuj kabli ziemnych w rurach osłonowych jeśli nie wymagają tego warunki miejscowe: przejazdy, wjazdy, grunt osiadający, prace budowlane. Ta rura osłonowa trzyma wodę, która normalnie mogłaby przesiąkać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237885-po%C5%82o%C5%BCenie-skr%C4%99tki-w-ziemi-w-rurze-czy-bez/#findComment-7546580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
COIX 21.06.2018 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Czerwca 2018 Najlepiej było by sypnąć piaskiem na dno i kłaść kable i piaskiem przykryć , no chyba że ziemia czysta bez kamieni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237885-po%C5%82o%C5%BCenie-skr%C4%99tki-w-ziemi-w-rurze-czy-bez/#findComment-7547318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rustin 09.07.2018 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2018 Nie zakopuj kabli ziemnych w rurach osłonowych jeśli nie wymagają tego warunki miejscowe: przejazdy, wjazdy, grunt osiadający, prace budowlane. Ta rura osłonowa trzyma wodę, która normalnie mogłaby przesiąkać. Ja w miejscach gdzie musi być rura tzn trasy aut, nawiercam arota Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237885-po%C5%82o%C5%BCenie-skr%C4%99tki-w-ziemi-w-rurze-czy-bez/#findComment-7553313 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
