enussss 19.04.2018 08:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam, powiem od razu że takim remontem zajmuje się pierwszy raz. Mam pewny dylemat, czy położyc pierw sufit podwieszany i dopiero potem gładż na ścianach? czy pierw gładź na ścianach, a potem sufitem podwieszanym się zająć ? A Drugie pytanie, Czy moge dać profil przyścienny tylko na dwóch przeciwległych ścianach w którę będe wsuwał profile CD? Skoro nie przykręcam płyty GK do profilu przyściennego, a profil CD jest dopiero 40cm od ściany, to te 40cm płyty GK co wisi w powietrzu nie będzie sie odkrzywiać ? Edytowane 19 Kwietnia 2018 przez enussss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237890-sufit-podwieszany-i-g%C5%82ad%C5%BC/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 20.04.2018 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 przeciez na profilu przyściennym U30 leżą też CD, nie pamiętam jak to się nazywa profesjonalnie, jedne się wsuwa, a krzyżowo idą drugie nie wiem nośne? co leża na UD tak mi sie wydaje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237890-sufit-podwieszany-i-g%C5%82ad%C5%BC/#findComment-7523408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 01.05.2018 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Najpierw prace mokre czyli gładzie potem płyty gk. Nie zapomnij o zastosowaniu połączeń ślizgowych. Jak najbardziej możesz zastosować profile UD tylko na przeciwległych ścianach.Wszystko zależy od zastosowanego systemu montażu (pojedynczy, krzyżowy, samonośny), w każdym razie 40 cm to trochę dużo .Lepiej dołożyć dodatkowy profil CD w odległości ok 10 cm od ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237890-sufit-podwieszany-i-g%C5%82ad%C5%BC/#findComment-7527711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 30.05.2018 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2018 Witam, powiem od razu że takim remontem zajmuje się pierwszy raz. Mam pewny dylemat, czy położyc pierw sufit podwieszany i dopiero potem gładż na ścianach? czy pierw gładź na ścianach, a potem sufitem podwieszanym się zająć ? A Drugie pytanie, Czy moge dać profil przyścienny tylko na dwóch przeciwległych ścianach w którę będe wsuwał profile CD? Skoro nie przykręcam płyty GK do profilu przyściennego, a profil CD jest dopiero 40cm od ściany, to te 40cm płyty GK co wisi w powietrzu nie będzie sie odkrzywiać ? Szanowny Panie, Najpierw można wykonać sufit, a następnie gładzie. Stosując odwrotną kolejność mógłby Pan podczas montażu sufitu uszkodzić gładź, co wiązało by się z koniecznością wykonania dodatkowych poprawek. Do spoinowania płyt polecam wykorzystać masę ACRYL-PUTZ® MS 30. Zapobiegnie ona powstawaniu pęknięć oraz sprawi, że łączenia płyt będą równe. Do wygładzania ścian rekomenduję gładź ACRYL-PUTZ® ST10, a do gruntowania powierzchni grunt ACRYL-PUTZ® GU40. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237890-sufit-podwieszany-i-g%C5%82ad%C5%BC/#findComment-7539277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkob 02.06.2018 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2018 Jeżeli jest to poddasze i wieszaki będą mocowane do jętek to zdecydowanie najpierw ściany a później sufit a jeżeli plyty pod stropem np. parterze to można najpierw sufit a następnie ściany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237890-sufit-podwieszany-i-g%C5%82ad%C5%BC/#findComment-7540284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
