Witam serdecznie,
Od kilku tygodniu powoli działam w kierunku zbudowania domku lekkiej konstrukcji na działce ROD.
Jestem w tej kwestii amatorem,z każdym wykonanym ruchem zastanawiam się kilka razy i pytam o zdanie przynajmniej kilku osób, działając z rozsądkiem.
Teren na którym ma się znajdować domek jest podmokły, niedaleko płynie wieprz.
Wygląda to tak:7sBVhi8KStKFwv4QGGRnfw.png (duża ilość wody została wybrana wiaderkiem, jest tego więcej)
Wymiary ok 3,3m x 5,7m ( ok. 18mkw)
Aktualnie w planach jest nawiezienie piachu, tak żeby podnieść teren o ok. 20-30cm.
Przejadę zagęszczarką i wykonam szalunki do płyty betonowej.
Tutaj nasuwa się kilka pytań, wstępnie ustaliłem że 13 cm wystarczy. Pan z betoniarni doradził że może zrobić troszkę bardziej gęstą mieszankę, wylać na plandekę na placu i taczkami wozić na działkę. (niestety nie mam możliwości wjechania am gruchą).
Samemu wykręcę maksymalnie B15, a trzeba i tak przywieźć piach, żwir oraz cement. Zawieźć taczkami na działkę.
Po kilku przeliczeniach cena wyszła podobna. ok. 200-300zł drożej, ale ile czasu oraz nerwów zaoszczędzę a Jakość betonu będzie lepsza.
Czy ten pomysł się sprawdzi?
Beton B20(C16/20) będzie okej?
Jakie muszę wykonać zbrojenie, i czy wgl muszę?
Teraz troszkę pobujam w obłokach i postaram się zobrazować jak ma wyglądać reszta.
Wszystko planuje zrobić o konstrukcji drewnianej ( deski + plyty OSB). To chyba najtańsza opcja?
Na początku dookoła płyty zamontować używając kotwy pierścieniowej deski podwalinowe.
Jakiej grubości, szerokości użyć desek?
Jakiego rodzaju kotwy? M16x180?
Następnie z płyt osb i desek skonstruowałbym panele ścian lub najpierw stworzył sam szkielet i później położył na to płyty OSB.
Plyta o grubości 10-12mm wystarczy?
jakiej grubości i szerokości deski zastosować?
Rozstaw desek co ok 60cm będzie w porządku?
Mniej więcej taką konstrukcje chciałbym uzyskać -
Czy można to zrobić taniej, prościej?
Dalej z dachem nie mam pomysłu jak zrobić dość tanio.
Myślałem nad użyciem płyt OSB w pionie na ścianach ( gdzie ma ok 2,5metra) i na ścianę przeciwległą po dłuższym boku zrobić na wysokość ok 2 metrów tak żeby dach był jednospadowy zaoszczędzając przy tym ilość użytej blachy i ograniczenia skomplikowania ułożenia więźb.
W domku planuje postawić kozę na zimę i rozpalać tylko wtedy jak będę tam przebywał.
Także izolacji aktualnie nie potrzebuje. Koza w 15minut takiej pomieszczenie nagrzeje konkretnie. Oczywiście wszystko chciałbym zrobić tak żeby w przyszłości móc dokonać sobie izolacji dachu, ścian oraz podłogi. Takie rzeczy wewnątrz dopiero chciałbym robić we wrześniu i później. Więc tu się nasuwa pytanie, co zrobić teraz w kwestii izoliacji czego nie będę mógł wykonać w przyszłości?
Pozdrawiam serdecznie oraz dziękuję za pomoc! :wave:
Edytowane przez eryk172
https://forum.murator.pl/topic/237894-budowa-domku-na-rod-krok-po-kroku/
