Husy 28.09.2004 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Mam ściany z bk i chcialbym w jednej z nich zrobić drzwi wejsciowe. Jak to zrobic, tzn przedweszystkim jak wstawić nadproże w pełną ściane? PozdrawimaMaciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23791-jak-dorobi-sobie-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 28.09.2004 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Napewno jest to opisane w którymś numerze Muratora.Z tego co pamiętam to na początek należy wyciąć otwór pod nadproże a następnie wykonać je w tym otworze. Po związaniu nadproża można wycinać otwór pod drzwi. Jeżeli wcześniej w projekcie nie było tych drzwi to powinien najpierw wydać opinnie projektant. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23791-jak-dorobi-sobie-drzwi/#findComment-422338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.09.2004 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 najbezpieczniej to tak: wykuwasz nad planowanym polozeniem drzwi bruzde o takich wymiarach by zmiescic tak ceownik. Tak robisz z obu stron sciany. Po obsadzeniu obu ceownikow (np100/30) skrecasz je ze soba dlugimi pretami gwintowanymi (takie z metra ) w odleglosci miedzy soba nie wiecej jak 50cm - jednym slowem sciskasz nimi sciane Pozniej wycinasz juz swobodnie to co pod takim stalowym nadprozu. Pamietaj tylko by podparcie koncow ceownika mialo co najmniej 12 cm w scianie Niestety, w czasach gdy to czynilem nie mialem kamery a i zdjec wtedy nie mialem w zwyczaju robic. Sadze, ze temat czesto poruszany wiec gdzies na rysunki (moze nawet w archiwum MUratora) trafisz Czasem mozna sobie pozwolic na "chamskie" wyciecie sciany i obsadzenie po prostu prefabrykowanej beliki "L" lub doslonie kilku pretow zbrojeniowych i nadrzucenie zaprawa cementowa by taki "puc" betonowy zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23791-jak-dorobi-sobie-drzwi/#findComment-422344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 28.09.2004 18:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 A jak by to wygladało gdybym chciał nadproże zrobić ze zbrojonych belek stropu teriva? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23791-jak-dorobi-sobie-drzwi/#findComment-422349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.09.2004 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 co masz nad tym planowanym otworem? zapewne wieniec stropu w odleglosci maks 50 cm - czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23791-jak-dorobi-sobie-drzwi/#findComment-422363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 28.09.2004 19:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 jest poduszka pod belki stropowe,strop drewniany, pozniej scianka konkowa 2 szt bk i wieniec .Nad pojda szczyty, jeszcze ich nie ma wiec duzego parcia z gory raczej nie bedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23791-jak-dorobi-sobie-drzwi/#findComment-422366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.09.2004 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Hmmmm...... szerokosc otworu zapewne nie wieksza niz 1 metr? Ja bym po prostu wycial miejsce na belki Terivy, posadowil je na poduszkach z betonu, zrobil szalunek i zalal betonem dokladnie, wolna przestrzen wypelniajac. Pozniej wykul do samej podlogi. Jesli zas szczytowki masz raptem dwie, trzy warstwy nad planowane nadproze to bym po prostu tych kilka pustakow zdjal by sie nie meczyc i latwiej to zrobic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23791-jak-dorobi-sobie-drzwi/#findComment-422378 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Husy 28.09.2004 19:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 no niestety wieniec juz wylany Ale chyba zrobie tak, że wykujemiejsce na belik, opre je na cegle (podobno najlepiej) szalunek, i zaleje rzadkim betonem aby wszystko dobrze pokryl. Dzieki za odpowiedzi!! Ewentualnie jezeli juz ktos ma inne sugestie to prosze pisac. Pozdrawiam Maciej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23791-jak-dorobi-sobie-drzwi/#findComment-422381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
