Kto pomoże? jak połączyć kable od płyty indukcyjnej do instalacji 3fazowej. Płyta indykcyjna Amica PI6512TU. Załączam zdjęcia. Proszę o info jasno i czytelnie co do czego:) Z góry dzięki :)
Edytowane przez Raaaff
https://forum.murator.pl/topic/237911-pod%C5%82%C4%85czenie-indukcji-co-do-czego/
Generalnie to potrzebuje tylko podpowiedzi który kabel jest neutralny... Są dwa niebieskie . Domyślam się ze to ten kolo żółtego ochronnego. Zbiło mnie z tropu to że zamiast trzech fazowych (szare czarne lub braz) są dwa niebieskie... Dwa brązowe to.na pewny fazy żółty to ochronny a jak z niebieskimi...?
https://forum.murator.pl/topic/237911-pod%C5%82%C4%85czenie-indukcji-co-do-czego/#findComment-7522826
No właśnie dlatego mam problem. Nowy blok. W tym roku oddany do uzytku. Dlatego nie wiem, który to będzie neutralny. Jak to podlaczyc...
Przyjrzyj się tym przewodom wchodzącym do puszki - to jakaś kpina - wezwij elektryka niech to zbada i dojdzie co partacz do niej wprowadził i podpiął do kostek , bo to się kupy nie trzyma
https://forum.murator.pl/topic/237911-pod%C5%82%C4%85czenie-indukcji-co-do-czego/#findComment-7522881
Próbnik napięcia pokazuje tylko w jednym brązowym napiecie.... Ehhh skoro tak radzicie To chyba nie będę mieć wyjscia
Właśnie. Dla elektryka "próbnik napięcia" to tylko informacja o obecności. Elektryk posługuje się miernikami.
https://forum.murator.pl/topic/237911-pod%C5%82%C4%85czenie-indukcji-co-do-czego/#findComment-7522927
Co to za piekarnik że aż 4 mm2 musi być? :)
Chyba prawie wszystkie piekarniki pod zabudowę mają pobór mocy 3600 W. W każdym razie te co ja bym chciał mieć. Ja bym nie chciał obciążać przewodu o przekroju 2,5 mm^2 mocą 3600 W długotrwale(kilka godzin). Mimo, że przekrój 2,5 mm^2 ma jeszcze trochę zapasu na większe obciążenie. Z racji takiego poboru mocy zabezpieczenie nadprądowe ja bym dał B20. Przewody o przekroju 2,5 mm^2 chronimy wyłącznikiem nadprądowym B16.
https://forum.murator.pl/topic/237911-pod%C5%82%C4%85czenie-indukcji-co-do-czego/#findComment-7522943
Większosć indukcji wykorzystuje tylko dwie fazy (zazwyczaj jest osobna elektronika mocy na prawą i lewą połowę) więc zostaje trzecia faza na piekarnik. U siebie dałem przewód 5x4mm2. A co!
Z tym uprawnionym elektrykiem do podłaczenia indukcji to troche przesada ale jak ktoś ma jakiekolwiek wątpliwości jak to zrobić to niech szybko dzwoni po fachowca i nic nie dotyka. Niestety ale w tym wypadku to jedyna sensowna rada dla kolegi
https://forum.murator.pl/topic/237911-pod%C5%82%C4%85czenie-indukcji-co-do-czego/#findComment-7522965
W razie sytuacji awaryjnej nie masz szans na uwzględnienie reklamacji, i tyle !!
Życzę powodzenia.
https://forum.murator.pl/topic/237911-pod%C5%82%C4%85czenie-indukcji-co-do-czego/#findComment-7522983
Na to są normy a nie Twoje widzimisię.
https://www.google.pl/search?q=obci%C4%85%C5%BCalno%C5%9B%C4%87+d%C5%82ugotrwa%C5%82a+przewodu&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjw8unowcjaAhWnsKQKHbh6Bp8Q_AUICigB&biw=1920&bih=945#imgrc=_
No i dlaczeego zamiast 2,5mm2 chcesz zastosowac 4mm2 a nie 6 albo 10? Przecież wtedy będzie jeszcze lepiej :lol2:
https://forum.murator.pl/topic/237911-pod%C5%82%C4%85czenie-indukcji-co-do-czego/#findComment-7522994
To jest maksymalny pobór mocy a nie ciągły, musiałbyś go przez te kilka godzin mieć owartego i ustawionego na maksimum, żeby tyle mocy pobierał.
https://forum.murator.pl/topic/237911-pod%C5%82%C4%85czenie-indukcji-co-do-czego/#findComment-7522996
Może chce używać piekarnika do ogrzewania budynku zimą.
https://forum.murator.pl/topic/237911-pod%C5%82%C4%85czenie-indukcji-co-do-czego/#findComment-7522997
Przecież napisałem, dlaczego dałbym 4 mm^2. Wyłącznikiem nadprądowym B20 bym nie zabezpieczał przewodu o przekroju 2,5 mm^2. Zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe nie służą do zabezpieczenia urządzeń końcowych tylko przewodów.
Edytowane przez emigrus
https://forum.murator.pl/topic/237911-pod%C5%82%C4%85czenie-indukcji-co-do-czego/#findComment-7523257
Nie ma to znaczenia jaką moc w rzeczywistości piekarnik pobiera w danej chwili. Producent informuje, że piekarnik może pracować o maksymalnej mocy 3600 W i należy do tego się dostosować.
https://forum.murator.pl/topic/237911-pod%C5%82%C4%85czenie-indukcji-co-do-czego/#findComment-7523260
Dla 3600W nalezy zastosować zabezpieczenie B16. Pozdrawiam nieelektryków-amatorów.
https://forum.murator.pl/topic/237911-pod%C5%82%C4%85czenie-indukcji-co-do-czego/#findComment-7523303
