mkurdziel 20.04.2018 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Prośba o pomoc. Pomijając kwestię czy dylatacje są konieczne czy nie. Jak rozplanować układanie deski barlineckiej 14mm tak aby we wszystkich pomieszczeniach była jedna płaszczyzna bez dylatacji w drzwiach, przy układzie piętra jak na zdjęciu? Umieściłem oznaczenia ścian literami, aby było łatwiej się odnosić do konkretnych części pomieszczeń. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237928-deska-barlinecka-14mm-trzy-pomieszczenia-bez-dylatacji-w-drzwiach-jak/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
monkey222 25.04.2018 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Zakładajac kierunek tak jak pokazuja czerwone strzałki to osobiście bym zaczynał tak jak leci niebieska kreska - aczkowliek to jest tak na rysunku , prawidłowo to powinno sie wszystko rozmierzyć ( czy kąty są , czy nie ma klinów itp itd. ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237928-deska-barlinecka-14mm-trzy-pomieszczenia-bez-dylatacji-w-drzwiach-jak/#findComment-7525319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
