Witam wszystkich...
planuję samemu postawić płot z paneli ogrodzeniowych, tylko jak to zrobić? Od czego zacząć? W zasadzie to z grubsza wiem, od czego...ale konkretnie chodzi mi o to, jak stawiać te słupki, bo montaż samych paneli to nie problem...czyli jak, wykopać najpierw wszystkie dziury i osadzić w nich słupki, a potem panele dokręcić, czy wkopać jeden słupek i potem drugi i od razu przykręcać panel i tak po kolei?
Doradźcie proszę laikowi, jak najlepiej będzie wykonać taki płot, albo podeślijcie proszę jakiś film instruktażowy.
https://forum.murator.pl/topic/237942-ogrodzenie-z-paneli-jak-wykona%C4%87/
Również będę się zabierał za stawianie ogrodzenia panelowego.
Teoria sama w sobie jest banalna ale gorzej z praktyką. Prosimy o porady od osób, które w nieprofesjonalny sposób zabierały się za to samo i wychodziły jakieś przeciwności losu podczas.
Firma lub znawcy tematu mogą się śmiać ale oglądając już kilka filmów, czytając poradniki na kilka tematów się naciąłem.
Np. musimy zadbać i zaplanować o to aby panel nagle nie zakończył się końcówką 40cm bo jak to będzie wyglądało.
A co zrobić gdy mamy nagle uskok na działce taki 50cm ? Zrobić skok płota o 50cm czy zrobić skos ?
Czy podmurówkę wkopać kilka cm w ziemię, czy położyć na glebie jedynie poziomując ?
Pozdrawiam.
kaeres.
https://forum.murator.pl/topic/237942-ogrodzenie-z-paneli-jak-wykona%C4%87/#findComment-7524693
Metod jest kilka, włącznie ze stawianiem slupkow na jeden raz i podpieraniem z dwóch stron. Ale nie polecam tego.
Ja zrooblem słupek startowy dwa dni wcześniej i potem jechalisny już w dwie osoby. Ten pierwszy słupek zapewnia dobre podparcie następnym przeslom. Nie robi się raczej słupków osobno a potem paneli.
Podmurowke wedle uznania, ja chciałem żeby nie wystawala więcej niż kilka cm ponad ziemie.
Edytowane przez dwiecegly
https://forum.murator.pl/topic/237942-ogrodzenie-z-paneli-jak-wykona%C4%87/#findComment-7524718
Tutaj w miarę dokładnie jest opisany montaż paneli ogrodzeniowych https://montazogrodzenia.com/blog/montaz-ogrodzenia-panelowego-z-podmurowka
Dokładnie z tego poradnika będę korzystał i na nim opieram swoją teoretyczną wiedzę.
Jednak nadal kilka kwestii o sprawdzone przez Was detale, np....
Ja zrooblem słupek startowy dwa dni wcześniej i potem jechalisny już w dwie osoby. Ten pierwszy słupek zapewnia dobre podparcie następnym przenslom. Nie robi się raczej słupków osobno a potem paneli.
...no właśnie, wybór metody.
Na blogu najpierw stawiamy słupki, kolega poleca jechać na bieżąco.
Wybór uzależniam od Waszych doświadczeń.
Teoretycznie nie wyobrażam sobie stawiać panele i słupki razem...
Jakim cudem to się ma trzymać ?
https://forum.murator.pl/topic/237942-ogrodzenie-z-paneli-jak-wykona%C4%87/#findComment-7524726
No właśnie w praktyce trzyma się dużo lepiej niż same słupki w betonie które tracą pion. Podstawiasz tylko pod skręcone przeslo deskę które opiera się na podmurowce i poziomujesz. Przeslo trzyma ci pion słupka wzdłuż ogrodzenia, w poprzek podpierasz przeslo. Dużo łatwiej podpiera się przeslo niż gładki słupek. Dodatkowo nie musisz pilnować słupków żeby się nie zatapialy albo nie wyszły za wysoko bo przeslo je trzyma. W ten sposób postwialismy kilkanaście słupków w dwa dni po kilka godzin. Idealnie w linii. Edytowane przez dwiecegly
https://forum.murator.pl/topic/237942-ogrodzenie-z-paneli-jak-wykona%C4%87/#findComment-7524736
No i o takie rady mi chodzi. Dzięki serdeczne.
A co z narożnymi łącznikami podmurówki jeżeli róg nie ma kąta 90` ?
Aha i proszę o pomoc w wyborze samych paneli 3D.
Ceny są tak różne jak ich jakość.
W Leroy Merlin można kupić panel 250x123 za 30zł, a można i za 123zł
Rozumiem, że cena jest zależna od jakości ale bez przesady.
Po ogrodzeniu w swoim domu się nie chodzi tak jak po szkolnym za młodu :)
Edytowane przez kaeres
https://forum.murator.pl/topic/237942-ogrodzenie-z-paneli-jak-wykona%C4%87/#findComment-7524740
Ktoś pomoże jeszcze ?
To ja jeszcze podpowiem własną myśl, gdyż właśnie przygotowuję się do grodzenia.
Mam zamiar zamówić suchy beton na jakiejś małej wywrotce wysypać na plandekę i przykryć drugą. Słupek po wypoziomowaniu mam zamiar obsypać, lekko ubić i zrosić wodą. Powinien od razu stać o własnych siłach bez żadnego podparcia.
Ponieważ ogrodzenie muszę dać lekko w górę (15-20cm) by dopasować się do rzędnej sąsiadów po dwóch stronach to mam jeszcze jeden pomysł. Zamierzam kupić niedrogie pojemniki - wiaderka o średnicy świdra i poodcinać im denka. Wypoziomuję je zgodnie z docelowym zerem działki i zasypię suchym betonem, na nich ustawię prefabrykowaną podmurówkę. Zdecydowanie taniej wyjdzie taka zabawa niż kupno kartonowego szalunku i cięcie na krążki.
https://forum.murator.pl/topic/237942-ogrodzenie-z-paneli-jak-wykona%C4%87/#findComment-7525858
Witam, też mam kilka konkretnych pytań w tym temacie:
1. czy słupek może być na równo z panelem czy musi wystawać klika cm nad niego?
2. przerwa pomiędzy panelem i podmurówką aż 4cm -planuję tylko 2 cm -czy tak można?
3. czy łączniki powinny być przybetonowane do betonu słupka i usztywnione?
4. czy podmurówka musi być zamontowana swobodnie, czy może też na sztywno (beton) analogicznie jak łącznik?
https://forum.murator.pl/topic/237942-ogrodzenie-z-paneli-jak-wykona%C4%87/#findComment-7526748
Ale jest to też jedna z niewielu prac, którą można zrobić nawet samemu...
ja przymierzam się do ogr. panelowego 153cm + podmurówka 25cm. i do tego słupki Joniec 11 szt + daszek = 183cm. Problem w tym, że zazwyczaj w okolicy widzę 8-10 pustaków, więc czy te moje 11 szt. i 183cm to nie będzie za wysoko?
https://forum.murator.pl/topic/237942-ogrodzenie-z-paneli-jak-wykona%C4%87/#findComment-7527435
Może wystawać ale czym wieksza odleglosc miedzy mocowaniem panela do slupka a jego górną krawędzią tym bardziej sie bedzie krzywił z wiekiem.
Ja mam 2cm i jest to chyba najlepsza odleglosc, poniżej nie zalecam np małe dzieci moga wsadzić palce i im sie zaklinują. Powyzej 3cm to już sporo zwierzaków może przechodzić...
Kładziesz na lekko wilgotnym betonie slupka i ci ładnie złapie. Lepiej przykleić.
Nie ma wiekszego znaczenia, jak robisz ogrodzenie na glinie to bezpieczniej bedzie zostawić swobodnie na gruncie,żeby mroz w zimę nie wysadził.
https://forum.murator.pl/topic/237942-ogrodzenie-z-paneli-jak-wykona%C4%87/#findComment-7527951
Dziękuję dwiecegly! A jakie są Twoje/Wasze zalecenia co do ogrodzenia frontowego -kilka słupków i podmurówka pod 2-3 warstwy "pustaków""
1. Słupki betonować na głębokość 1 m -to jasne
2. czy podmurówka powinna być połączona ze słupkami zbrojeniem, czy dać dylatację dla każdego przęsła?
3. głębokość betonowania podmurówki - pewnie też 1 m i byłoby jasne, ale czy na pewno? W zależności od wersji powiązania ze słupkami i niezależnej jak głęboko dawać fundament?
https://forum.murator.pl/topic/237942-ogrodzenie-z-paneli-jak-wykona%C4%87/#findComment-7529822
Ja np. mam porozumienie z 2 sąsiadami o ogrodzeniu w granicy a inni dwaj zażyczyli sobie dystans więc odsunąłem oś ok. 10cm. Na starcie ważne są aktualne słupki graniczne, a jak ich nie masz to dogadać się i wspólnie wezwać geodetę.
I pytanie dot. ogr. panelowego -słupki są, zacząłem montować podmurówkę i łączniki i widzę, że poprzeczne luzy w łączniku wynoszą aż 1 cm i podmurówka może się przechylać. Jak to rozwiązać? Beton?
https://forum.murator.pl/topic/237942-ogrodzenie-z-paneli-jak-wykona%C4%87/#findComment-7530047
[ATTACH=CONFIG]413338[/ATTACH]
Też zacząłem walkę z ogrodzeniem.
Zamiast łączników betonowych zastosowałem ceowniki metalowe - wygląda estetyczniej.
Te ceowniki sam dospawałeś, czy można dostać już gotowe słupki ?
https://forum.murator.pl/topic/237942-ogrodzenie-z-paneli-jak-wykona%C4%87/#findComment-7535624
