anzelm 23.04.2018 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2018 Witam.Bardzo proszę o poradę.Zleciłem wykonanie projektu indywidualnego domu.Dom u podstawy ma wymiary 17 x 12 m.Dom 2 piętrowy (parter i piętro)Zgodnie z warunkami technicznymi dotyczącymi zabudowy na mojej działce, budynek musi mieć kont nachylenia dachu pomiędzy 30 a 45 stopni.W związku z tym , że nie chciałbym mieć na pietrze pomieszczeń ze skosami, na poddaszu powstanie przestrzeń o wysokości w kalenicy 3,5 m (tak projektant pokazał na AutoCad). Zabudowując nawet skosy do wysokości 1,5 m otrzymuje na poddaszu przestrzeń około (6 m x 16 m). Zatem pytanie jest takie:Czy warto w takim przypadku pomiędzy pietrem a poddaszem zastosować strop betonowy czy raczej drewniany.Nie mam jeszcze sprecyzowanych planów co do adaptacji poddasza ale może w przyszłości takie coś nastąpi. Czy strop betonowy jest o wiele droższy niż drewniany?Bardzo proszę o poradę.Dziekuję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 23.04.2018 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2018 Moje zdanie jest takie że jak zamierzasz na stopie mieszkać to tylko betonowy, jak to nad głową to wiekszego znaczenia nie ma. Drzewo ci wytrzyma ze sto lat dobrze zabezpieczone, beton jest praktycznie wieczny i tylko taka różnica. Betonowy na pewno bedzie droższy, cudów nie ma. Ceny stali i robocizny są teraz ogromne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7524366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anzelm 23.04.2018 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2018 Dziękuję za odpowiedź.Czytałem ostatnio o częstym stosowaniu półfabrykatów w budownictwie zatem tak sobie wymyśliłem że taki strop gęstożebrowany (półfabrykat) będzie porównywalny cenowo do konstrukcji drewnianej (drewno drogie a i robocizna nie tania). Niestety nie mam odniesienia na ile zastosowanie stropu żelbetowego by podrożyło koszty w odniesieniu do stropu drewnianego. Akurat projektant oczekuje na moją decyzje w tym temacie a ja mam zagwozdkę.No ale to pierwszy i nie jedyny problem, na wakacje czekają mnie wielkie poszukiwania ekipy budowlanej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7524417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrecki 23.04.2018 21:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2018 Strop żelbetowy będzie ok. 30% droższy niż prefabrykat. Poza tym monolit będzie też zdecydowanie cięższy, co się przełoży na większe naprężenia konstrukcji i konieczność jej przeliczania przez konstruktora. W monolitach droga i czasochłonna jest też sama robocizna, bo taki strop w całości trzeba podeprzeć od dołu i zrobić tzw. pełne deskowanie. Do tego zbrojenie i zalanie całości, a potem tzw. pielęgnacja betonu, żeby dobrze wysechł. Jeżeli nie ma jakichś bezwzględnych narzuceń ze strony konstruktora, to w 90% przypadków robienie monolitu jest po prostu fanaberią inwestora. W zwykłym domu jednorodzinnym z użytkowym poddaszem lekkie stropy gęstożebrowe typu porotherm (belka żelbet + wypełnienie z pustaków ceramicznych) jest absolutnie wystarczające. Poza tym coś takiego robi się bez ciężkiego sprzętu, betoniarki, pompy i bez pełnego deskowania od dołu. Same plusy... Minusem jest na pewno trochę gorsza akustyka i konieczność robienia podciągów, czyli podpierania stropu w miejscu planowanych ścian na drugiej kondygnacji. Ale to też mały problem jeżeli buduje się zgodnie z projektem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7524644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anzelm 24.04.2018 08:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Witam.Dziękuję bardzo za odpowiedź.Z jednej strony chciałbym aby pokoje na pierwszym pietrze były bez skosów a z innej strony nie chciałbym mieć takiego wysokiego dachu.Przeglądałem rozwiązania w gotowych projektach dostępnych na internecie i niestety zastosowanie nawet dużych wykuszy balkonowych nie niweluje efektu skosów w pokojach. Projektowany dom ma być wybudowany w pasie nadmorskim zatem jednym z głównych parametrów do których przywiązuje wagę jest jego izolacja akustyczna.Na ściany wybrałem silkę ale strop również musi mięć swoje parametry akustyczne. Czytałem o takim stropie gęstożebrowanym Vector. Podobno bardzo dobre własniwości akustyczne i jako prefabrykat szybko sie go układa. Ale jaki byłby koszt zastosowania takiego stropu w zestawieniu z innymi technologiami to nie mam pojęcia.Reasumując muszę chyba zlecić swojemu projektantowi wykonanie kosztorysu aby porównać czy taniej bedzie zastosowanie stropu żelbetowego na poddaszu i wtedy okna połaciowe czy obniżenie dachu tworzące skosy w pokojach z wykuszami (bez adaptacji poddasza).Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7524730 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 24.04.2018 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Strop żelbetowy będzie ok. 30% droższy niż prefabrykat. Poza tym monolit będzie też zdecydowanie cięższy, co się przełoży na większe naprężenia konstrukcji i konieczność jej przeliczania przez konstruktora. W monolitach droga i czasochłonna jest też sama robocizna, bo taki strop w całości trzeba podeprzeć od dołu i zrobić tzw. pełne deskowanie. Do tego zbrojenie i zalanie całości, a potem tzw. pielęgnacja betonu, żeby dobrze wysechł. Jeżeli nie ma jakichś bezwzględnych narzuceń ze strony konstruktora, to w 90% przypadków robienie monolitu jest po prostu fanaberią inwestora. W zwykłym domu jednorodzinnym z użytkowym poddaszem lekkie stropy gęstożebrowe typu porotherm (belka żelbet + wypełnienie z pustaków ceramicznych) jest absolutnie wystarczające. Poza tym coś takiego robi się bez ciężkiego sprzętu, betoniarki, pompy i bez pełnego deskowania od dołu. Same plusy... Minusem jest na pewno trochę gorsza akustyka i konieczność robienia podciągów, czyli podpierania stropu w miejscu planowanych ścian na drugiej kondygnacji. Ale to też mały problem jeżeli buduje się zgodnie z projektem Bzdury kolego, skąd Ci sie wzieło te 30 % drożej ? Czyżbyś sprzedawał prothermy i inne cuda prefabrykowane? Prefabrykaty za darmo rozdają? W dobrze zaprojektowanym stropie żelbetowym w wiekszosci przypadków nie potrzeba żadnych belek, podciągów i nnych gównien które przy bardziej skomplikowanych kształatach stropu przy gestozebrowym sa koniecznoscią , tak wiec to nie jest fanaberia inwestora tylko chec posiadania równego sufitu !! Nadbeton do gestozebrowego taczkami bedziesz woził , ze pompy nie potrzeba? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7524758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 24.04.2018 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Strop żelbetowy będzie ok. 30% droższy niż prefabrykat. Poza tym monolit będzie też zdecydowanie cięższy, co się przełoży na większe naprężenia konstrukcji i konieczność jej przeliczania przez konstruktora. W monolitach droga i czasochłonna jest też sama robocizna, bo taki strop w całości trzeba podeprzeć od dołu i zrobić tzw. pełne deskowanie. Do tego zbrojenie i zalanie całości, a potem tzw. pielęgnacja betonu, żeby dobrze wysechł. Jeżeli nie ma jakichś bezwzględnych narzuceń ze strony konstruktora, to w 90% przypadków robienie monolitu jest po prostu fanaberią inwestora. W zwykłym domu jednorodzinnym z użytkowym poddaszem lekkie stropy gęstożebrowe typu porotherm (belka żelbet + wypełnienie z pustaków ceramicznych) jest absolutnie wystarczające. Poza tym coś takiego robi się bez ciężkiego sprzętu, betoniarki, pompy i bez pełnego deskowania od dołu. Same plusy... Minusem jest na pewno trochę gorsza akustyka i konieczność robienia podciągów, czyli podpierania stropu w miejscu planowanych ścian na drugiej kondygnacji. Ale to też mały problem jeżeli buduje się zgodnie z projektem Jak bez pompy, co bez pompy? Może jeszcze bez nadbetonu? Akurat mam strop w systemie porotherm i musiałem zweryfikować te bzdury. W moim przypadku pustak 19x60 i nadlewka 6 cm betonu oraz żebra rozdzielcze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7524778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ProStaś 24.04.2018 13:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 anzelm Budowa w pasie nadmorskim hmmm.... zapomnij, proszę, o stropie drewnianym.A polecałbym pójść raczej drogą (również i co do projektu) przedstawioną w podlinkowanym dzienniku budowy. Strop monolityczny i lane skosy (z wysoką ścianką kolankową).Tylko taki układ da Ci spokojny sen, kiedy wiatr przekroczy 100 km/h. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?331684-Dom-w-Kansas-na-przek%C3%B3r-wszystkim-spr%C3%B3buje-wybudowa%C4%87-za-200-tys/page6 pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7524858 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 24.04.2018 15:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Nie każdy wie że dla stropu typu teriva trzeba liczyć ok. 10/11 cm. betonu na metr kw.,do tego sam materiał swoje kosztuje,także bzdury że to będzie dużo tańsze od monolitu trzeba włożyć między bajki.Tak jak kolega wyżej napisał w przypadku autora wątku tylko strop monolityczny,który spina doskonale całość konstrukcji... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7524912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hova 26.04.2018 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Nie każdy wie że dla stropu typu teriva trzeba liczyć ok. 10/11 cm. betonu na metr kw. Hę? Ale mówisz o betonie grubości 10 cm, czy przyjmujesz tu jakąś inną jednostkę? U mnie na stropie gęstożebrowym systemu Porotherm jest nalany beton o grubości 4 cm. Całkowita grubość stropu to 23 cm (19 cm pustak ceramiczny + warstwa betonu). Moim zdaniem korzyści względem monolitu jest całkiem dużo - przede wszystkim brak jakichś większych ograniczeń funkcjonalnych, dużo łatwiejsze, tańsze i szybsze wykonanie i suma summarum zdecydowanie niższe koszty - u mnie przy kalkulacjach wychodziło jakieś 30% taniej. Ale oczywiście na tym się nie ma co fiksować, bo każdy projekt jest inny i te różnice w cenach mogą się zmieniać. Poza tym są takie projekty, gdzie monolit jest niezbędny, bo jest jakiś nietypowy rozkład ścian wewnętrznych i nie ma o co podeprzeć stropu. Niemniej jednak jak się pójdzie do dowolnego studia projektowego to 90% projektów spokojnie da się wykonać przy wykorzystaniu stropu gęstożebrowego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7525745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 26.04.2018 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Znowu wyroby firmy na W. stracily udzial w rynku, ze trzeba je tak naiwnie promować ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7525760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 26.04.2018 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Hę? Ale mówisz o betonie grubości 10 cm, czy przyjmujesz tu jakąś inną jednostkę? U mnie na stropie gęstożebrowym systemu Porotherm jest nalany beton o grubości 4 cm. Całkowita grubość stropu to 23 cm (19 cm pustak ceramiczny + warstwa betonu). Moim zdaniem korzyści względem monolitu jest całkiem dużo - przede wszystkim brak jakichś większych ograniczeń funkcjonalnych, dużo łatwiejsze, tańsze i szybsze wykonanie i suma summarum zdecydowanie niższe koszty - u mnie przy kalkulacjach wychodziło jakieś 30% taniej. Ale oczywiście na tym się nie ma co fiksować, bo każdy projekt jest inny i te różnice w cenach mogą się zmieniać. Poza tym są takie projekty, gdzie monolit jest niezbędny, bo jest jakiś nietypowy rozkład ścian wewnętrznych i nie ma o co podeprzeć stropu. Niemniej jednak jak się pójdzie do dowolnego studia projektowego to 90% projektów spokojnie da się wykonać przy wykorzystaniu stropu gęstożebrowego Typowa gadka handlowa,każdy powtarza że nadbetonu idzie tylko 4 cm. i klient sobie przelicza szybko jaka to oszczędność a nikt biedakowi nie wspomni o wieńcach,żebrach rozdzielczych,o przestrzeniach między pustakami ,później słyszę masę historii z betoniarni że zamówili 8m³ a trzeba było dowieźć jeszcze 10 ,że stal trzeba jednak kupić,że stęple i deski też są potrzebne itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7525904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
szopenhauer 28.04.2018 03:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 Typowa gadka handlowa,każdy powtarza że nadbetonu idzie tylko 4 cm. i klient sobie przelicza szybko jaka to oszczędność a nikt biedakowi nie wspomni o wieńcach,żebrach rozdzielczych,o przestrzeniach między pustakami ,później słyszę masę historii z betoniarni że zamówili 8m³ a trzeba było dowieźć jeszcze 10 ,że stal trzeba jednak kupić,że stęple i deski też są potrzebne itd. Wieniec i tak trzeba zalać, niezależnie od rodzaju stropu. Zbrojenie to oczywista oczywistość - choćby dla żeber rozdzielczych albo do objechania otworu na schody. Twierdzenie, że jak się buduje z jakiegoś systemu to na pewno nie będzie potrzebne nic więcej spoza tego systemu to naiwność Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7526529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacentyy 30.04.2018 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 ^^Wienca przy stropach zelbetowych to zazwyczaj nie potrzeba ....no chyba ze sa tak olbrzymie sily z dachu rozporowego ze potrzeba dodatkowej sztywnosci na skrecanie dla rdzeni z scianki kolankowej .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7527157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyber455 30.04.2018 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Czy przypadkiem takie stropy drewniane, nie powinny być zabezpieczone pod względem zagrożenai pożarowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7527248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 01.05.2018 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Wieniec i tak trzeba zalać, niezależnie od rodzaju stropu. Zbrojenie to oczywista oczywistość - choćby dla żeber rozdzielczych albo do objechania otworu na schody. Twierdzenie, że jak się buduje z jakiegoś systemu to na pewno nie będzie potrzebne nic więcej spoza tego systemu to naiwność Moja wypowiedź dotyczyła wpisu użytkownika Hova,którego post właśnie sugeruje że potrzeba jedynie 4 cm. nadbetonu i nic więcej,ale cóż klient usłyszy tylko to co chce usłyszeć... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7527662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manioko 05.05.2018 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 Jeżeli jeszcze nie jesteś zdecydowany czy będziesz adaptować mieszkalnie poddasze to wybierz beton. Podpisuję się pod większością głosów forumowiczów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7529184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lskw 12.05.2018 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2018 (edytowane) Drewniany stop z pewnością fajniej sie prezentuje. Wiadomo - drewno jest lepszym materiałem, przyjaźniejszym pod względem wizualnym. Przydałoby się jedynie zabezpieczyć pod względem ppoż. Zwłaszcza, jeżeli będzie funkcjonował w nim kominek. Sprawdź sobie jeszcze w P......p - mają tam różnego rodzaju materiały podnoszące odporność na ogień czy wysokie temperatury. Edytowane 24 Lipca 2018 przez finlandia Reklama Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7532453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anzelm 15.05.2018 09:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Witam.Dziękuję wszystkim za cenne podpowiedzi.Po przeczytaniu waszych porad oraz po rozmowie z Panią architekt zdecydowałem się na strop betonowy na poddaszu.W związku z tym że dom po obrysie będzie maił około 17 x 12 m to dach 30 stopniowy bez wykuszy daje dużą przestrzeń na poddaszu gdzie można wydzielić fajne pokoiki....a to waży. W związku z tym mam kolejne pytanie o strop:Z tego co czytam, najpopularniejszy jest strop teriva. Różne są o nim opinie.- głośny- cięzki w układaniu (droga robocizna)- stara technologiaCzy ktoś z Państwa miał może styczność ze stropem Vector? Czy ktos może porównać te stropy pod względem jakościowym oraz cenowym?Ostatnio na internecie czytałem o tym stropie Vector i był bardzo zachwalany przez producenta.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237967-strop-drewniany-czy-betonowy/#findComment-7533608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
