Marek14334pl 23.04.2018 15:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2018 Hej. Mam pytanie odnosnie adaptacji zakupionego projektu. Czy wszystkie zmiany musza byc naniesione na projekt? Np zmiana instalacji co z grzejnikow na podlogowke, zmiana koloru elewacji, przesuniecie okna czy zmiana ulozenia schodow z ksztaltu "U" na "L"? Co jezeli dokonam zmian w trakcie budowy bez zmian w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237976-adaptacja-projektu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Robaczywy 23.04.2018 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2018 Nie wszystkie zmiany musza być naniesione na projekt. Np. możesz sobie przesunać, zmodyfikować okno czy przesunać ścianki działowe. Najlepiej zapytaj swojego architekta lub kierownika budowy o konkretne zmiany, to CI powiedza co konkretnie mozna, a czego nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237976-adaptacja-projektu/#findComment-7524498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek14334pl 27.04.2018 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Dzięki za odpowiedź. Troche szukałem w internecie informacji i nasuwa mi się dodatkowe pytanie. Zmiany istotne muszą być naniesione na projekt z racji tego, że wymagaja pozwolenia na budowę. A jak to jest ze zmianami nieistotnymi? Znajduje różne informacje na ten temat. Czy muszą byc naniesione na projekt w postaci rysunku z opisem czy nie musze i wcale nanosić na projekt i też bedzie ok? Czy zmiana sposobu ogrzewania jest zmianą istotną, która musi być w projekcie adaptacyjnym? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237976-adaptacja-projektu/#findComment-7526137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 27.04.2018 06:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 (edytowane) - jeżeli ( przykładowo ) zmienią się rzędne poszczególnych kondygnacji, bo, np. podłogówka wymaga nie 4cm warstwy dociskowej stropu, tylko więcej, to taka zmiana może przełożyć się na kubaturę budynku, jego wysokość i wówczas jest to zmiana istotna. Co do innych zmian : projektant obiektu klasyfikuje czy zmiana jest istotna, czy nie. - kolor elewacji - musi być zgodny z Planem Miejscowym lub Warunkami Zabudowy- schody z kształtu "U" na "L" - finalna geometria schodów powinna być w Projekcie Budowlanym. Przekłada się wprost na konstrukcję obiektu, podparcie biegu, otwory w stropie ( dla " przejścia " tych schodów ), itd- Projekt " gotowy " jest nie uzgodnionym ( z aktualnymi przepisami budowlanymi, z Warunkami Zabudowy, ... ) projektem koncepcyjnym, który wymaga " adaptacji ", tj. opracowania na jego podstawie Projektu Budowlanego do PnB. Na podstawie Decyzji o PnB, kierownik budowy jest zobligowany prowadzić roboty budowlane zgodnie z uzgodnionym projektem. Edytowane 27 Kwietnia 2018 przez ŁUKASZ ŁADZIŃSKI Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237976-adaptacja-projektu/#findComment-7526149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
