cezary.pl 23.04.2018 18:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2018 Znajomy ma kocioł na ekogroch 16 kW, kilka kaloryferów i OP na 80 m2, rurki co 15 cm (DN16)Poddałem mu pomysł zastosowania wymiennika płytowego kocioł/rozdzielacz z grupą pompową.Jest to modernizacja ogrzewania starego domu, a puszczanie wody kotłowej na podłogówkę jakoś mi się nie widzi. Jakiej powierzchni wymiany powinien być wymiennik płytowy, ażeby nie był niedoszacowany i bezsensownie przewymiarowany. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237980-jaki-wymiennik-p%C5%82ytowy-do-16kw-ekogrochogrzewanie-mieszane-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 23.04.2018 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2018 wymiennik musi przejąć całą moc kotła więc musi mieć moc większą od kotła o straty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237980-jaki-wymiennik-p%C5%82ytowy-do-16kw-ekogrochogrzewanie-mieszane-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7524557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 23.04.2018 19:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2018 Czyli cirka 1,6 do 2 m2? PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237980-jaki-wymiennik-p%C5%82ytowy-do-16kw-ekogrochogrzewanie-mieszane-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7524566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 24.04.2018 11:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Wymiennik płytowy nie służy do rozdzielenia obiegów grzejniki- podłogówka. Jest on po to aby rozdzielić układy zamknięty od otwartego.A dla czego Ci się nie widzi wpuszczanie wody kotłowej do podłogówki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237980-jaki-wymiennik-p%C5%82ytowy-do-16kw-ekogrochogrzewanie-mieszane-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7524826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 24.04.2018 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 @gersi Dokładnie tak. Pompa podłogówki musi pracować pod ciśnieniem, aby nie występowała kawitacja. Kocioł ekogroch na układzie otwartym, choć inwestor przebąkuje o zamkniętym z kilkoma zaworami bezpieczeństwa, ale odwodzę go od tej koncepcji. W kotle występują różne syfy (rdza, kawałki kamienia kotłowego). Dopuszczanie kranówy i brak kultury technicznej w obsłudze. Dlatego lepiej oddzielić układy. To jakiej powierzchni wymiany ma być ten wymiennik? Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237980-jaki-wymiennik-p%C5%82ytowy-do-16kw-ekogrochogrzewanie-mieszane-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7524852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 25.04.2018 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Czy w grupie pompowej będzie zawór 3d ? Jeśli tak to wymiennik 20kw lub większy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237980-jaki-wymiennik-p%C5%82ytowy-do-16kw-ekogrochogrzewanie-mieszane-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7525165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 25.04.2018 21:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 @gersik Dzięki.Tak grupa z zaworem 3d.Widziałem takie wymienniki płytowe 25 kW na alle... za dwie stówki. Taniocha. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237980-jaki-wymiennik-p%C5%82ytowy-do-16kw-ekogrochogrzewanie-mieszane-z-pod%C5%82og%C3%B3wk%C4%85/#findComment-7525609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
