ukladaj miedzy wiazarami i paroizolacje daj na dolna krawedz dolnego pasa wiazara. bedziesz mial fajna przestrzen instalacyjna, unikniesz dziurawienia paroizolacji przy ukladaniu np. wentylacji, ukryjesz wszystkie instalacje, jak sensownie wrzucisz pare peszli to w przyszlosci unikniesz wielu problemow zwiazaniem z dokladaniem instalacji. przestrzen instalacyjna zawsze ma zalety.
https://forum.murator.pl/topic/237981-konstrukcja-dachu-wi%C4%85zarowa-a-ocieplenie-stropu/#findComment-7524569
Zaletą tego rozwiązania wydaje mi się odciążenie konstruckcji sufitu.
Kolejność warst patrząc od dołu ?
- folia
- sznurki
- wełna
https://forum.murator.pl/topic/237981-konstrukcja-dachu-wi%C4%85zarowa-a-ocieplenie-stropu/#findComment-7524576
z jakiej racji. Dajesz pewnie z 30cm wełny - to akurat tak wyjdzie licząc od sufitu podwieszanego. Wełna powinna leżeć na płytach GK
Ocieplałbym drewno, które i jest dobrym izolatorem.
Na poddaszu musiałbym podnieść podłogę, żeby móc wcisnąć wełnę, tak aby otaczała konstukcję wiązara od góry.
Edytowane przez embex
https://forum.murator.pl/topic/237981-konstrukcja-dachu-wi%C4%85zarowa-a-ocieplenie-stropu/#findComment-7524602
Dom parterowy. Gdzie układać wełnę, między wiązarami na sznurkach ?
Czy na konstrukcji sufitu podwieszanego, który będzie obniżony od wiązara o ok 10 cm ?
Pozdrawiam.
Zerknąłem w swój projekt i mam tam napisane - 20cm wełny układanej między jętkami. Pomiędzy konstrukcją sufitu a jętkami będą przewody elektryczne, WM więc dla mnie kłaść tam wełnę, to utrudnianie sobie życia w przypadku gdyby coś trzeba tam było grzebać.
embex - poddasze użytkowe ?
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/237981-konstrukcja-dachu-wi%C4%85zarowa-a-ocieplenie-stropu/#findComment-7526561
Sufit na gotowo (licząc już z płytmi kart.) prawdopodobnie planuje podwiesić:
- 10 cm licząc od krańca muru (na murze jest murłata o grubości 8cm)
- 18 cm licząc od dolnego pasa wiązara
Nie wiem w jakiej kombinacji zakupić wełnę:
Ad.1 10cm + 20cm
Ad.2 20cm + 15cm
Ad.3 20cm + 20cm
Czy nie stanowi to problemu, że będę musiał przycinać wełne na wysokość, aby weszła bezpośrednio pod dolnym pasem wiązara? A może ją po prostu przygnieść? Trudno o wełnę o grubości 18 cm.
Jaką opcje byście wybrali a może macie lepszy pomysł?
https://forum.murator.pl/topic/237981-konstrukcja-dachu-wi%C4%85zarowa-a-ocieplenie-stropu/#findComment-7530219
