jasiux 24.04.2018 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Witam, Czy są jakieś przeciwwskazania aby doprowadzać powietrze kanałami stalowymi? Dzisiaj mnie hydraulik ostrzegał, że taki ocynkowany kanał będzie rdzewiał od wilgoci i go szlak trafi po jakimś czasie.Jak lepiej doprowadzić do kominka? Problem mam taki, że przy kominku musze mieć stal bo będzie wiszacy na ścianie i się będzie nagrzewać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237998-kominek-doprowadzenie-powietrza-pcv-vs-stal/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 24.04.2018 10:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Napiszę jak jest u mnie - kanał doprowadzający to rura PCV 160 3,2mm ścianka............w odcinku przy kominku jest rura harmonijkowa nierdzewna i metalowa przepustnica do paleniska kominka.Nie wiem czy ktoś brał pod uwagę możliwości korozji, ale myślę , że to dobre rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237998-kominek-doprowadzenie-powietrza-pcv-vs-stal/#findComment-7524794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiux 24.04.2018 10:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Wszystko fajnie tylko ja to musze wszystko zamurować w ścianie I nie mam miejsca na okrągłą rurkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237998-kominek-doprowadzenie-powietrza-pcv-vs-stal/#findComment-7524800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 24.04.2018 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Wszystko fajnie tylko ja to musze wszystko zamurować w ścianie I nie mam miejsca na okrągłą rurkę No to kup przewód wentylacyjny z PCV o przekroju prostokątnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237998-kominek-doprowadzenie-powietrza-pcv-vs-stal/#findComment-7524810 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 29.04.2018 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Pamiętając o odpowiednio dobranej powierzchni tego kanału. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237998-kominek-doprowadzenie-powietrza-pcv-vs-stal/#findComment-7526897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 29.04.2018 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Na jakiej głębokości dać ten przepust? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237998-kominek-doprowadzenie-powietrza-pcv-vs-stal/#findComment-7526984 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 29.04.2018 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Na takiej aby zimą nie wychładzał posadzki..... Ja mam 80cm ppp Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237998-kominek-doprowadzenie-powietrza-pcv-vs-stal/#findComment-7526987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 17.05.2018 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2018 Ja mam pod chudziakiem, czyli jakieś 40 cm ppp. Głębiej nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237998-kominek-doprowadzenie-powietrza-pcv-vs-stal/#findComment-7534623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
