Jak się zrobi żółtawy to już długo musi być na Słonku........
Wg mnie max 1 miesiąc, a i to może być kłopot bo wszystko zależy od aury gdy będzie deszcz i Słońce na przemian to i tydzień zbyt wiele.
Gdy planujesz więcej niż miesiąc trzeba będzie przeszlifować powierzchnię przed daniem kleju do siatki......lepiej daj od razu i będzie spokój.
Płyty styropianowe w wyniku długotrwałej ekspozycji na światło słoneczne ulegają powierzchniowemu zażółceniu. Jest to efekt szkodliwego oddziaływania promieniowania UV. By jednak efekty oddziaływania UV były w jakiś sposób widoczne, styropian musiałby być eksponowany na słońcu przez okres co najmniej kilkunastu tygodni, a żaden proces mocowania izolacji budynku, gdzie styropian jest pozostawiony bez zabudowania, tyle nie trwa (zgodnie z zaleceniami branżowymi). Zalecenia firmy Termo Organika dotyczące montażu płyt styropianowych określają wszystkie niezbędne czynności jakie należy zachować podczas prac ociepleniowych. Przykładowe informacje zamieszczone są na stronie: https://termoorganika.pl/sites/default/files/TERMONIUM%20PLUS%20fasada%206%20marca%202018.pdf Jeżeli z różnych przyczyn dojdzie do powstania żółtawego nalotu, należy przy pomocy gruboziarnistego papieru ściernego zetrzeć nalot i przystąpić do prac kończących etap zgodnie z zaleceniami i sztuka budowlaną.
czy styropian trzeba szybko pokryć tynkiem lub klejem bo może zrobić się żółttawy?
Trzeba wszystko zrobić i nie podrażać kosztach.
