faltra 24.04.2018 23:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Witam,Muszę wybrać kabel elektryczny pomiędzy licznikiem elektrycznym a skrzynka w domu. Długość kabla to 100m, moc przyłączeniowa 16 kW, poprowadzony będzie ziemią. Elektryk mówi że 4x10 mm^2 miedziany wystarczy. Mnie się wydaje że jednak to za mało i będą za duże spadki napięcia. Poradzicie jaki przekrój przewodu będzie odpowiedni. Zastanawiam się nad żyłami aluminiowymi aby ograniczyć koszty, czy opłaca się to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 25.04.2018 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Oczywiście, że się opłaca.Proponuję nie mniej niż YAKY 4x25 mm2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7525156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 26.04.2018 07:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Oczywiście, że się opłaca. Proponuję nie mniej niż YAKY 4x25 mm2 A jakbym chciał zostać przy miedzi, czy kabel 4x10mm2 jest ok czy jednak 4x16mm2. Cena miedzy nimi jest znacząca. Elektryk mówi że 10mm2 wystarczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7525694 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 26.04.2018 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 A jakbym chciał zostać przy miedzi, Jakie argumenty za tym przemawiaja? czy kabel 4x10mm2 jest ok czy jednak 4x16mm2. Cena miedzy nimi jest znacząca. Różnica w cenie między nimi nie jest znacząca, kilka zł na metrze. Elektryk mówi że 10mm2 wystarczy. Tzn. jakoś to wyliczył, zaprojektowal czy wydaje mu się? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7525719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 26.04.2018 09:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Jakie argumenty za tym przemawiaja? Nie wiem czy elektryk nie będzie marudził. Czy nie będzie problemu z utlenianiem i kruszeniem się aluminium. Kiedyś były instalacje aluminiowe a teraz ludzie starają się je wymieniać na miedź. Różnica w cenie między nimi nie jest znacząca, kilka zł na metrze. Tzn na tim.pl około 10 zł więc sporo jak dla mnie, zwłaszcza dla 100m kabla. Tzn. jakoś to wyliczył, zaprojektowal czy wydaje mu się? Uważam że jemu się wydaje. Żadnych wyliczeń nie pokazywał mi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7525740 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 26.04.2018 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Kable z zyłami aluminiowymi stosowane są bardzo często w elektroenergetyce i nikt nie ma z tym problemów.To że kiedys ktoś miał w domu problem to zupełnie inna historia... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7525771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 26.04.2018 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Kable z zyłami aluminiowymi stosowane są bardzo często w elektroenergetyce i nikt nie ma z tym problemów. To że kiedys ktoś miał w domu problem to zupełnie inna historia... Nie bardzo często tylko są stosowane. Z powodzeniem, przy odpowiednich przekrojach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7525781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 26.04.2018 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 (edytowane) Pewnie "elektriki" boją się kabli z żyłami sektorowymi. Co z tym zrobić... Wielodrut jest chyba do 25 mm^2. 100 metrów w miedzi jest bez sensu, a jeszcze większy bezsens 10 mm^2. Kup YAKXS 4x35 mm^2. Edytowane 26 Kwietnia 2018 przez emigrus Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7525961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 26.04.2018 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Może od razu niech kupi 4x240 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7526036 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wojciech_pi 26.04.2018 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Może od razu niech kupi 4x240 ? Witaj Autorze policz spadek np tu : http://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html# Pozdr Wojciech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7526067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 26.04.2018 22:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Witaj Autorze policz spadek np tu : http://calcoolator.pl/spadek_napiecia_z_pradu_jednofazowy_trojfazowy.html# Pozdr Wojciech No i kolego co Ci wyszło z obliczeń? Rozumiem że 4x25 mm2 ALU będzie zły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7526094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
faltra 27.04.2018 15:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 (edytowane) Dzięki za pomoc Panowie. Zdecydowałem się na kupno YAKY 4x35 mm2. Czy ktoś z Was wie jaka jest różnica między kablami YAKY od YAKYXS. Zamowiłem YAKY a dopiero później odkryłem że do wyboru jest jeszcze YAKYXS. Edytowane 27 Kwietnia 2018 przez faltra Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7526343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 27.04.2018 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Nie ma to jak posłuchać "dobrej" rady i sobie takiego bata w rozdzielnicy zafundować Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7526354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.04.2018 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 (edytowane) Nie ma to jak posłuchać "dobrej" rady i sobie takiego bata w rozdzielnicy zafundować A co - problemy logistyczne czy łapki nie potrafią ? Czy ktoś z Was wie jaka jest różnica między kablami YAKY od YAKYXS. Zamowiłem YAKY a dopiero później odkryłem że do wyboru jest jeszcze YAKYXS. Różnica pomiędzy tymi kablami to różnica w zastosowanej izolacji: 1. YKY ma izolacje z PVC (polichlorek winylu) - obie warstwy izolacji 2. YKXS ma izolacje żył z XLPE (usieciowany polietylen) - zewnętrzna warstwa izolacji to PVC. Edytowane 27 Kwietnia 2018 przez elpapiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7526369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin225 27.04.2018 19:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 A co - problemy logistyczne czy łapki nie potrafią ? Tak jak pisałem od razu 240 mm2 trzeba było dać. Oczywiście z każdym przekrojem można sobie poradzić tylko nie widzę sensu w przewymiarowywaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7526437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elpapiotr 27.04.2018 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Tak jak pisałem od razu 240 mm2 trzeba było dać. Oczywiście z każdym przekrojem można sobie poradzić tylko nie widzę sensu w przewymiarowywaniu. Dlatego będzie kabel aluminiowy o przekroju 35 mm2. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7526443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
emigrus 27.04.2018 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238018-jaka-przekr%C3%B3j-przewodu/#findComment-7526474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
