Puhacz 25.04.2018 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Dzień Dobry! Do sterownia rolet zdecydowałem się ostatecznie na sterowniki STR-1 z firmy F&F. Sterowanie lokalne wyłącznikami chwilowymi dwu-przyciskowymi + centralne z centrali Integra od Satela. Podobnie jak i inne sterowniki (Zamel itp) sterownie lokalne jak i centralne może być realizowane przez podanie napięcia sterującego (L) lub uziemienia (N) - o ile będzie wszędzie takie samo (np. wszędzie L). Nikt jednak nie podaje które rozwiązanie jest preferowane. Osobiście doszukałem się jedynej zalety sterowaniem przez N że jest bezpieczniejsze (przypadkowe zwarcie itp). Powiedzcie proszę, które rozwiązanie polecacie i dlaczego, czy są jakieś wady/zalety (krótko/długo-terminowe, odporność na przepięcia itp) któregoś rozwiązania? Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238029-sterownie-sterownikiem-rolet-l-czy-n/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puhacz 27.04.2018 08:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Hej, ktoś, coś w temacie? Nikt nie zagląda a może w złym dziale? Rozmawiałem jeszcze z moim alarmowcem i stwierdził że sterowanie centralne z Integry i tak będzie po przekaźniku ze względów bezpieczeństwa (centrali chyba) i jemu jest wszystko jedno czy to będzie L czy N... (a już myślałem że jak po N to można bez przekaźnika - instrukcja sterownika rolet mówi o prądzie sterującym wielkości pojedynczych mA co jest w zakresie obciążalności wyjść centrali). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238029-sterownie-sterownikiem-rolet-l-czy-n/#findComment-7526208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.04.2018 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Bezpieczniej jest sterowanie po L, zasada ta dotyczy również oświetlenia w celu wyeliminowania "fazy" przez prawidłowo podłączony wyłącznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238029-sterownie-sterownikiem-rolet-l-czy-n/#findComment-7526219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puhacz 27.04.2018 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Hej, próbuję przeanalizować powyższą odpowiedź, i wychodzi mi na to że jest odwrotnie...:O ile przy oświetleniu przełącznik zamyka/otwiera obwód, przerywając "fazę" aby nie była zagrożeniem np. w oprawce (i tak jest oczywiście prawidłowo), o tyle przy sterowaniu sterownika rolet mówimy tylko o jednym przewodzie sterującym (połączeniu). Jeśli bym sterował fazą, to mam wyłącznik pod napięciem cały czas, które zwieram dając sygnał do sterownika. Jeśli steruję neutralnym, to tego napięcia (fazy) nigdzie na sterowaniu nie mam. Sterownik obojętnym bykiem i tak jest cały czas pod napięciem bez względu czym się go steruje (L czy N). Popatrz na schematy połączenia sterowników rolet bo chyba nie do końca się rozumiemy. Chyba że mówisz o sterowaniu rolety bezpośrednio przełącznikiem to OK, ale nie o to pytałem... Pozdrówka! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238029-sterownie-sterownikiem-rolet-l-czy-n/#findComment-7526320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 27.04.2018 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 Masz rację, lepiej N, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238029-sterownie-sterownikiem-rolet-l-czy-n/#findComment-7526322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pol102 19.06.2018 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2018 Pytanie co, a w zasadzie jaki potencjał będzie na silniku przez cały czas? Sterujemy zawsze L. Mamy dzięki temu panowanie nad prądem, który "wysyłamy", zamiast zastanawiać się co i skąd nam "wraca". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238029-sterownie-sterownikiem-rolet-l-czy-n/#findComment-7546579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puhacz 22.06.2018 08:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2018 Podłączyłem sterowanie przez L (ze względu na łatwiejszą diagnozę w przypadku ew. problemów). Mam wrażenie że nie wszyscy wypowiadający się rozumieją problem, a tak się można domyśleć po argumentach. Na silniku oczywiście będzie zawsze potencjał N (w spoczynku) a tak jest w każdym przypadku niezależnie czy sam sterownik będę sterował L czy N... Pozdr! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238029-sterownie-sterownikiem-rolet-l-czy-n/#findComment-7547424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
K-DOM_Instalacje 30.08.2018 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2018 I sam sobie odpowiedziałeś Dla sterownika to "wszystko jedno", producent dopuszcza sterowanie zarówno L jak i N. N - nie masz fazy na wyłącznikach więc bezpieczniejsze L - prostsza diagnoza w razie problemów z przewodami Ja stosuję zawsze wariant z sterowaniem przez N, tak z przyzwyczajenia. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238029-sterownie-sterownikiem-rolet-l-czy-n/#findComment-7570938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
