Witam forumowiczów,
Jako iż nie znalazłem nigdzie takiego rozwiązania / wątku, proszę o opinie w nowym temacie.
Opis sytuacji:
- na starą posadzkę w bloku z lat 80-tych, postanowiłem położyć deskę litą (bambus prasowany 14x137x1850) w salonie 21m2
- Po zdjęciu paneli i starych płytek PCV ukazała się stara posadzka, z większymi pęknięciami wzdłuż pokoju od środku oraz starą wylewką, prawdopodobnie wykonaną pod te pcv'ki.
Proponowane rozwiązanie:
- Starą wylewkę która się kruszy, oczywiście zrywamy
- Pęknięta i krzywa posadzka (spadek 1,2cm w rogach), jest solidna, nie kruszy się ani nie ściera. Założyliśmy więc, iż pęknięcia, które już się miały zrobić, po tylu latach, już się zrobiły.
I teraz fachowiec, zamiast stosowania klamr na większe pęknięcia, proponuje to samo rozwiązanie co pod płytki - czyli dać na całej płaszczyźnie siatkę podtynkową, na kleju - w celu wzmocnienia - potem zagruntowanie pod wylewkę. Wybór taki uzasadniamy tym, iż pomimo głównego pęknięcia na środku salonu, na całej powierzchni mamy także mikro rysy/pęknięcia.
- Wybrana wylewka pod deski to Mapei Ultraplan Maxi (od 3-40mm)
Poniżej zamieszczam link do zdjęć posadzki bez zdartej powierzchni starej wylewki:
https://www.dropbox.com/sh/qezrn8r0v6s60sd/AADbI1Y21KtxQLBiNQpEefIva?dl=0
Czy zastosowanie siatki ma sens i czy nie przyczyni się do osłabienia wiązania wylewki, w stosunku do starej posadzki?
Będę wdzięczny za rady i opinie
Arek
https://forum.murator.pl/topic/238037-siatka-podtynkowa-pod-wylewk%C4%99-na-deski-lite/
