M_z_KATO 25.04.2018 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Witam,posiadam na ogrodzie studnię o średnicy 1.2m głębokości ~5m. Pracowała w niej pompa 4SKM-100 i niestety uległa awarii. Poszukuję teraz dwóch pomp jednej o wyższej wydajności, która służyłaby do podlewania ogrodu,nalewania wody do konewek itp oraz drugiej dającej wyższe ciśnienie do podlewania trawnika (2-3 zraszacze jednocześnie węże o długości około 25m). Obie pompy miałyby być elektryczne. Chciałbym zmieścić się w kwocie 900-1000zł za obie pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238041-pompapompy-do-studni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 26.04.2018 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam, posiadam na ogrodzie studnię o średnicy 1.2m głębokości ~5m. Pracowała w niej pompa 4SKM-100 i niestety uległa awarii. Poszukuję teraz dwóch pomp jednej o wyższej wydajności, która służyłaby do podlewania ogrodu,nalewania wody do konewek itp oraz drugiej dającej wyższe ciśnienie do podlewania trawnika (2-3 zraszacze jednocześnie węże o długości około 25m). Obie pompy miałyby być elektryczne. Chciałbym zmieścić się w kwocie 900-1000zł za obie pompy. Moim zdaniem przekombinowujesz i bez problemu znajdziesz 1 produkt który pokryje obydwie potrzeby. Wolabym miec 1 dobrą pompe niż 2 kiepskie. Jakiej wydajności potrzebujesz do podlewania ogrodu i napełniania konwewek? Jak zgaduje powiedzmy 2m3/h - 33L na minute, powinno Ci wystarczyc, Podobna ilość, lub ciut większa starczy też dla 3 spryskiwaczy do trawnika. Generalnie dobór pompy zaczynasz od zdefiniowania lub zmierzenia wymaganego wydatku wody przy danym cisnieniu pracy. Jak to wiesz plus założony budzet, to wchodzisz do sklepu, sklepu internetowego, patrsyz na wykres pracy i już wiesz czy dana pompa się nadaje czy nie. Pamiętaj że producenci na opakowaniu pompy piszą maksymalna wydajność pompy w idealnych warunkach/ Czyli 1m wąż dużej średnicy podłączony do pompy która nie musiu pompować zupełnie do góry, ani pokonywać żadnego oporu związanego z długim wężem bądź spryskiwaczem, czy zbiornikiem cisnieniowym. Pompa która miałes mogła teoretycznie widealnych warunkach napompować 40L minute. Ale jakbyś ją podłaczył żeby pompowała odę do hydroforu przy 3-4 atm, to już by to było pewnie poniżej 20L/min. Po drugie skoro masz studnię kręgowa, to upewnij się ze pompa jest zawieszona na takie głębokości ze nie zassie piasku z dna. Dużych ilości piasku pompy nietolerują. Względnie czy taka pompa nie chodziła na suchu (wypompowałą cała wodę). To ją mogło zamordować. Edytowane 26 Kwietnia 2018 przez Jastrząb Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238041-pompapompy-do-studni/#findComment-7525728 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
