kotarek 25.04.2018 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam wszyskich.Niestety, nie znanazłem podobnego tematu na Formum (z racji wieku może nie umiem szukać) więc zakładam nowy wątek.Być może ktoś z szanownych Formumowiczów będzie chciał podzilić się swoimi doświadczeniami lub wiedzą.Do rzeczy. Buduję domek (malutki 100 m2, z użytkowym poddaszem). W tej chwli jestem na etapie układania więżby więc myślę sobie powoli o instalacjach wewnętrzych. Jedną z nich jest ogrzewania. Tak mi się marzy, żeby w nowym domku łazienki były ciepłe nie tylko wtedy gdy mamy CO oplalone ale równieź wiosną, latem, jesienią. Wiecie, nie tylko temperatura ale równieź cieplutka podłoga żeby w stopy było miło....Nadmienię*że jeszcze nie wiem co będzie źródłem ciepła bo nie mam ostatecznych warunków przyłączenia gazu więc albo gaz albo PC powietrzna.Tak sobie myślałem i myślałem i wpadłem na taki pomysł. A dlaczego by nie zasilić ogrzewania łazienki z bufora CWU który i tak cały rok jest ciepły bo tą wodę użytkową przecież potrzebujemy zawsze? Wiecie, 2 wężownice, jedna zasila, druga ciepło pobiera. Niezależnie pobieramy sobie wodę ciepłąna potrzeby bytowe Jeśli trzeba to oczywiście kociołem czy pc dogrzeje.Jakoś to wysterować żeby łazienki nie grzały się cały czas tylko w określonych porach (rano i wieczorem ), po drabinke w każej łazience, zasilenie OP w tego samego miejsca (raczej równolegle nie szerogowo za grzejnikiem).Obliczone zapotrzebowane na moc na łazienki to 1. na parterze 300W2. na pięterku (łazienka głowna) 450WJak myślicie - da sie tak zrobić a jeśli tak to czy warto? Edytowane 25 Kwietnia 2018 przez kotarek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238048-ogrzewanie-%C5%82azienki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 26.04.2018 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Przy prawidłowo ocieplonym domu, przy ogrzewaniu podłogowym będziesz miał zimą temperaturę podłogi wyższą o 3*C może 4*C od temperatury powietrza. Tak więc, ciepłej podłogi raczej nie zaznasz, chyba że, w łazience zadasz temperaturę około 25-26*C.Grzejniki drabinkowe latem można zasilić grzałkami elektrycznymi z termostatem100-150 W, albo ogrzać przysłowiową farelką powieszoną na ścianie włączaną na czas użytkowania łazienki. Taki nadmuch ciepłego powietrza w łazience pewnie zastosuję u siebie, bo taniej będzie niż ciągłe, całodobowe utrzymywanie tam wyższej komfortowej temperatury.Jak lubimy ciszę, można założyć promiennik podczerwieni, też uruchomiany czasowo. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238048-ogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-7525717 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kotarek 28.04.2018 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 WitamDziękuję za odpowiedź.Płomiennik to jedna z opcji którą rozważam i nie jest to złe rozwiązanie. To że podłoga będzie raczej mizernie ciepła zdaję sobie sprawę dlatego kombinuję, żeby właśnie do łazienki zapuścić cieplejsze zasilanie - właśnie z CWU bo dawanie wyższej temperatury zasilania całego budyniu i ewentalnie jej obniżanie w jakiś mieszaczach trochę mija się z celem tak mi się wydaje. Instalacja trochę*bardziej skomplikowana ale może w perspektywie czasu użytkowania będzie tańsze (czy to z PC czy z gazu). Nikt takiego rozwiązanie nie zastosował nigdy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238048-ogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-7526607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 28.04.2018 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 Pytasz, czy ktoś takie rozwiązanie stosuje? Mnie się wydaje, że naprawdę niewiele osób grzeje late podłogę w łazienkach i to zasilaniem o temp wyższej niż tradycyjna podłogówka..ale być może się mylę, bo to tylko mój punkt widzenia, a lubię latem, szczególnie bardzo gorącym, chłód płytek w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238048-ogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-7526612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 29.04.2018 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 @kotarekWidzę komplikacje przy ogrzewaniu podłogi w łazience CWU. Przecież nie puścisz wody o temp. 50* w podłogę, więc trzeba rozbudować instalację o dodatkową pompę, zawór trójdrożny i może jeszcze inne elementy.Można nie wyłączać kotła/PC, zamknąć pętle podłogówki oprócz łazienki, to będzie cieplej niż pozostałych pomieszczeniach.Myślę jednak że na lato, grzałka w drabince i promiennik podczerwieni będzie wystarczający. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238048-ogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-7526992 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nass 29.04.2018 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 @kotarek Widzę komplikacje przy ogrzewaniu podłogi w łazience CWU. Przecież nie puścisz wody o temp. 50* w podłogę, więc trzeba rozbudować instalację o dodatkową pompę, zawór trójdrożny i może jeszcze inne elementy. Można nie wyłączać kotła/PC, zamknąć pętle podłogówki oprócz łazienki, to będzie cieplej niż pozostałych pomieszczeniach. Myślę jednak że na lato, grzałka w drabince i promiennik podczerwieni będzie wystarczający. Pozdrawiam Cezary Ja mogę dogrzewać łazienkę w okresach przejściowych-mam zbiornik cwu przeplywowy i do jednej z wężownic podpięty grzejnik w łazience. Z tym że to drabinka, do podlogówki temperatura byłaby za wysoka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238048-ogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-7526993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał44 29.05.2019 10:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Witam , bardzo proszę o poradę. Mam łazienkę 2mx4m 3,5 m wys.. Jest to stara kamienica. Budynek ocieplony + nowe okna. Tylko 220V. Jakie urządzenia dobrać do ogrzania?Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238048-ogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-7688144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 29.05.2019 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2019 Tylko 220V. Jakie urządzenia dobrać do ogrzania? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam. Musisz zgłosić reklamację w rejonie energetycznym, bo powinieneś mieć jednak napięcie 230 V:D Stare budownictwo, wysoka łazienka, pi razy oko, powinieneś zapewnić moc grzałki ok. 100W/m2. Ja bym zastosował konwektor 1kW z nastawą temp. 20*C i na czas używania łazienki dodatkowo promiennik 500W na suficie. Proste sterowanie promiennikiem. W okresie chłodów uruchamiane razem ze światłem w łazience. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238048-ogrzewanie-%C5%82azienki/#findComment-7688287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
