Rafcio777 26.04.2018 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Witam, mam krótkie i proste pytanie. Czy zwykłą szlifierką kątową z tarczą do betonu/kamienia uda się ciąć płyty z betonu architektonicznego? Cięcia nie będą poszarpane i nieestetyczne? A może lepiej zdecydować się na imitację betonu z gipsu? Ceny montażu takich rzeczy są kosmiczne, dlatego chciałbym obłożyć kominek takim materiałem we własnym zakresie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238063-beton-architektoniczny-opinie-rady/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 01.05.2018 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Luxum: płyty 120 x 60 nie są wielkoformatowe, są to najbardziej typowe płyty dostępne na rynku. To żadne wielkoformaty nie są. A to czy i jaki ślad będzie zależy od umiejętności tnącego i jakości betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238063-beton-architektoniczny-opinie-rady/#findComment-7527830 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Narzędzia Bosch 14.05.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Witaj, Dla uzyskania wysokiej jakości wykończenia, najlepiej zastosować narzędzia stacjonarne. Jakość wykonania tego szlifierką kątową będzie uzależniona od doświadczenia wykonującego pracę i od zastosowanej tarczy. Tarcze jakie można zastosować to gładkie tarcze do kamienia, do cięcia na sucho. Elementem ułatwiającym pracę byłaby funcja regulacji obrotów w szlifierce (u nas z symbolem CE na końcu ) oraz osłona odsysająca, dająca lepsze chłodzenie i tym samym dłuższą żywotność tarczy oraz bardziej komfortową pracę. Pozdrawiam, Ekspert Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238063-beton-architektoniczny-opinie-rady/#findComment-7533187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
concreat 22.07.2018 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lipca 2018 (edytowane) Hej, takie gotowe płyty sa bardzo drogie, ale łatwo zrobiłem je sam, wystarczy prosta forma z płyty laminowanej oraz gotowa mieszanka [SPAM], mieszasz z woda, wlewasz do formy, po 24 h gotowe, możesz zrobić dowolny wymiar bez ciecia Koszt takiej płyty 120/60 wyniósł mnie 35 zl Pisz to ci poradzę jak nie będziesz umiał Krzysztof Witam, mam krótkie i proste pytanie. Czy zwykłą szlifierką kątową z tarczą do betonu/kamienia uda się ciąć płyty z betonu architektonicznego? Cięcia nie będą poszarpane i nieestetyczne? A może lepiej zdecydować się na imitację betonu z gipsu? Ceny montażu takich rzeczy są kosmiczne, dlatego chciałbym obłożyć kominek takim materiałem we własnym zakresie. Pozdrawiam. Edytowane 24 Lipca 2018 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238063-beton-architektoniczny-opinie-rady/#findComment-7557910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
designernaetacie 29.07.2018 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2018 (edytowane) Opcja numer 1. to mieć pewną rękę, dobrą szlifierkę kątową i odpowiednią tarczę. Tarcza 125mm turbo (wysokiej jakości) jest idealna. Np. w marketach jest polska tarcza RYŚ. Stosunek jakość cena jest ekstra. Z technicznych aspektów, na płycie warto przy narysowanej linii przykleić niebieską taśmę malarską. Wtedy kiedy będzie się pylić przy cięciu cały czas będziesz widzieć gdzie masz linię cięcia. Poza tym nie tniesz wtedy po linii tylko do krawędzi linii jaką wyznacza taśma -jest dużo łatwiej. Nie ma co się bać, trzeba sobie spróbować na kilku odpadowych elementach i powinno być ok. Nie jest to taka akcja jak nacinanie dylatacji o długości 8m szlifierką kątową z ręki Oczywiście rozumiem, ze niektórzy nie sprostają zadaniu cięcia ręcznie betonowych paneli dlatego: Opcja numer 2. to wypożyczyć / kupić szlifierkę kątową z prowadnicą. ma taką frezarkę do betonu (czyli w sumie szlifierkę kątową), którą można założyć na specjalny uchwyt mocowany w listwie prowadzącej. Nie pamiętam numeru modelu ale łatwo znaleźć. Taki zestaw dział tak samo jak zagłębiarka do drewna z prowadnicą. Cięcia proste jak strzała (tylko trzeba sobie ściskami listwy przymocować, bo od drgań całość może delikatnie się przesunąć. Edytowane 30 Lipca 2018 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238063-beton-architektoniczny-opinie-rady/#findComment-7560905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
designernaetacie 30.07.2018 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 Tylko że struktura wygląda dokładnie jak szara gładź położona nierówno i z celowo zaznaczonymi wżerkami.Jakoś nie jestem fanem tych wszystkich struktur i mikrocementów, bo to tylko imitacja betonu.Trochę tak jak gipsowe odlewy desek na elewację... z daleka jeszcze jakoś to wygląda, ale jak człowiek podejdzie bliżej to niestety prezentuje się to dość sztucznie i tandetnie. No ale taniej, może to jest argument. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238063-beton-architektoniczny-opinie-rady/#findComment-7561118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
designernaetacie 30.07.2018 15:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2018 True... wielki format to jest 3000 x 1200 mm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238063-beton-architektoniczny-opinie-rady/#findComment-7561119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
smokolo 15.01.2019 10:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2019 Witam czy istnieje możliwość i jeśli tak to czym pomalować założony beton architektoniczny? Problem jest taki, że po zamontowaniu płyt zaimpregnowaniu nabrały zupełnie różnych odcieni i chcielibyśmy spróbować go pomalować tylko nikt za bardzo nie wie jakim rodzajem farby. Gdyby ktoś miał już taki przypadek proszę o info, chętnie spróbuję. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238063-beton-architektoniczny-opinie-rady/#findComment-7636686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agardprojektowanie 20.02.2019 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2019 Dostępne są impregnaty barwiące i świetnie sprawdzają się przy betonie. Ujednolicają kolor płyt. Jednak przed zastosowaniem warto sprawdzić na małym kawałku płyty czy beton dobrze reaguje na środek. Pozdrawiamy ubetonowani Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238063-beton-architektoniczny-opinie-rady/#findComment-7655122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KO_UD 21.03.2019 06:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Marca 2019 Banalnie proste jest przycinanie płyt STONO https://kosbud.com.pl/produkty/beton-architektoniczny-stono Jest to beton architektoniczny w formie elastycznej okładziny. Do jego przycięcia wystarczy nożyk lub nożyczki i poszarpanych brzegów nie ma, krawędzie można pomalować bejcą akrylową. Ponadto płyty są bardzo lekkie. Pozdrawiam i zapraszam do kontaktu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238063-beton-architektoniczny-opinie-rady/#findComment-7666579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
