Potwierdzam, folia bez atestu nawet taka grubsza z łatwością daje się rozerwać, ale nie tyczy się to każdej takiej folii. To właśnie daje atest, jeśli jest to folia spełnia wymogi, jeśli go nie ma to albo spełnia albo nie ... ze wskazaniem na nie spełnia.
https://forum.murator.pl/topic/238069-folia-z-atestem-i-bez-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-7525989
A czy folia np PE atestowana jest robiona tak samo jak ta bez atestu. Chodzi o to że dzwonił dziś do mnie znajomy któremu kilka tygodni temu robiono wylewki. Mówi mi że po uruchomieniu ogrzewania podłogowego pojawił się dziwny zapach przypominający folię. I faktycznie także czuję ten zapach. Na chudy beton dał 2x folię typ 300 chyba bez atestu. Na to styropian 15cm, wylewka 7cm. Trochę dziwne by folia śmierdziała tym bardziej że jak ją układał to było ją czuć zaraz po odwinięciu z rolki a jak było rozłożona to nie śmierdziała. Znajomy jest przekonany że to przez to że była bez atestu. Moim zdaniem to nie może być powód tego zapachu i to nie śmierdzi folia.
https://forum.murator.pl/topic/238069-folia-z-atestem-i-bez-jaka-r%C3%B3%C5%BCnica/#findComment-7525990
