dano1234 28.04.2018 10:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 wystarczy koszt 350 zł 40 worków nie chce mi sie bawić w mieszanie piasku i cementu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238109-witam-40-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenie-pytanie-na-jeden-s%C5%82upek-worek-betonu-gotowego-25-kg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dano1234 28.04.2018 10:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 Słupki 2,20 cm 42 fi otwory 22cm średnica Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238109-witam-40-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenie-pytanie-na-jeden-s%C5%82upek-worek-betonu-gotowego-25-kg/#findComment-7526593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 28.04.2018 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 (edytowane) u mnie na 43 otwory weszly 3kubiki betonu - nie oszczedzano. otwory wiecroce swidrem mechanicznym na glebokosc 80-100cm zeby niby nie przemerazalo i nie podnosilo, w dziure wsypywano suchy beton i do tego wsadzano slupek. czemu nie zamowisz betonu z betoniarni? u mnie 1m3 suchego wychodzil jakos 250zl z transportem takiej malej ilosci.worek pewnie z 10zl, oszczednosci duzej nie bedzie. Edytowane 28 Kwietnia 2018 przez Busters Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238109-witam-40-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenie-pytanie-na-jeden-s%C5%82upek-worek-betonu-gotowego-25-kg/#findComment-7526637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dano1234 28.04.2018 15:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 u mnie na 43 otwory weszly 3kubiki betonu - nie oszczedzano. otwory wiecroce swidrem mechanicznym na glebokosc 80-100cm zeby niby nie przemerazalo i nie podnosilo, w dziure wsypywano suchy beton i do tego wsadzano slupek. czemu nie zamowisz betonu z betoniarni? u mnie 1m3 suchego wychodzil jakos 250zl z transportem takiej malej ilosci. worek pewnie z 10zl, oszczednosci duzej nie bedzie. Sam robię więc spokojnie muszę przygotować wszystko i po kolei więc po woreczku taczki rozrobic słupek ustawić pion zalać ubić i następny co 2,5 m dla tego pytam czy worek starczy zalać jeden słupek worek 8 zł 40 worków na 40 słopkow 10 podporowych Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238109-witam-40-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenie-pytanie-na-jeden-s%C5%82upek-worek-betonu-gotowego-25-kg/#findComment-7526650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arturo13 28.04.2018 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 Skoro chcesz sam działać i spokojnie to aj że chłopie trochę kamienia, piasku do zaprawy a wyjdzie ci dużo taniej, a nie gorzej wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238109-witam-40-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenie-pytanie-na-jeden-s%C5%82upek-worek-betonu-gotowego-25-kg/#findComment-7526668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dano1234 29.04.2018 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Skoro chcesz sam działać i spokojnie to aj że chłopie trochę kamienia, piasku do zaprawy a wyjdzie ci dużo taniej, a nie gorzej wcale. 350 zł 40 worków bez mieszania lopata zaprawy później zalewania woda i znowu mieszanie, a tak myślę sobie worek na toki woda mieszanie i zalanie słupka, gdzieś czytałem przy tych gotowych zaprawach co się nie miesza tylko woda do doła zaprawa i zalewana woda że worek na słupek 42 fi zalecają dla tego tu jeszcze postanowiłem zawrócić upe i zapytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238109-witam-40-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenie-pytanie-na-jeden-s%C5%82upek-worek-betonu-gotowego-25-kg/#findComment-7526931 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacek.zoo 30.04.2018 10:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Ja robilem 3 razy ogrodzenie, raz 50m raz 25m i raz 100m. Z apiereszym razem poszło ok 1,5 worka na slupek bo musialem ,,nadlac,, ponad poziom gruntu, dolki kopane szpadlem, drugi raz przy 25m dolki kopane szpadlem poszlo ok 1 worka na slupek, dodam ze nie byly kopane ponizej poziomu przemarzania, 25m juz nie ma bo to bylo tymczasowe, ale 50m stoi juz z 6 lat i nic bie podnioslo ani nie pokrzywilo. Trzecie ogrodzenie, dolki wiercone swidrem i poszlo ok 1,5 worka na slupek, dziurki wezsze niz kopane szpadlem ale duzo glebsze. Wez tyle workow ile slupkow, pozniej sobie dokupisz dokladnie tyle ile braknie. Jak robisz sam to nie ma sensu z betoniarni, nie zdazysz obsadzic a wyschnie. Ale tez nie ma sensu bawic sie w mieszanie piachu i cementu. Ja za kazdym razem kupowalem wylewke jastrychowa gotowa, ma troche kruszywa w sobie. Na to obsadzam wszystko, slupki, obrzeza czy paski kostki wokolo drzewek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238109-witam-40-s%C5%82upk%C3%B3w-ogrodzenie-pytanie-na-jeden-s%C5%82upek-worek-betonu-gotowego-25-kg/#findComment-7527212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
