LucaO 28.04.2018 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 Witam , mam położone panele podłogowe na podłodzePodłoga to wylewka betonowa , na to folia paroizolacyjna , podkład coś A'la płyty 5,5 mm i panele ,które są położone z dylatacja 1cm Problem polega w tym że w jednym miejscu , ok pół metra od wejścia , panele się uginają ,zapadają w obrębie około 30-40cm ,czuć to pod nogami jak i widać , więc wyczuwam że jest nieruwnosc w tym miejscu , panele do tego miejsca mogę rozebrać ale co dać pod podkład by wypoziomować się z panelami ? I czy jeśli coś zastosuje w tym miejscu to z nieruwnoscia nie przesune się w miejsce inne ? Podłoga narazie jest niedokończona że względu na w/w usterkę ,mam położone 5 pasów paneli dalej od miejsca zapadania się i na tym na chwilę obecną kończę montaż paneli do momentu rozwiąż problemu Ktoś coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238116-uginajace-si%C4%99-panele/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bepo 28.04.2018 20:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 Sprawdź, czy nie masz wgłębienia w wylewce w tym miejscu- może "na oko" nie było tego widać, ale po położeniu paneli już tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238116-uginajace-si%C4%99-panele/#findComment-7526742 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.04.2018 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2018 Witam , mam położone panele podłogowe na podłodze Podłoga to wylewka betonowa , na to folia paroizolacyjna , podkład coś A'la płyty 5,5 mm i panele ,które są położone z dylatacja 1cm Problem polega w tym że w jednym miejscu , ok pół metra od wejścia , panele się uginają ,zapadają w obrębie około 30-40cm ,czuć to pod nogami jak i widać , więc wyczuwam że jest nieruwnosc w tym miejscu , panele do tego miejsca mogę rozebrać ale co dać pod podkład by wypoziomować się z panelami ? I czy jeśli coś zastosuje w tym miejscu to z nieruwnoscia nie przesune się w miejsce inne ? Podłoga narazie jest niedokończona że względu na w/w usterkę ,mam położone 5 pasów paneli dalej od miejsca zapadania się i na tym na chwilę obecną kończę montaż paneli do momentu rozwiąż problemu Ktoś coś? W newralgicznym miejscy przyłóż poziomicę lub łatę, jeśli okażę się źe pojawi się wgłębienie to wylewka samopoziomująca rozwiąże problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238116-uginajace-si%C4%99-panele/#findComment-7526745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
