Mario28 29.09.2004 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Witam wszystkich Mam wielka prośbę, czy ktoś może mi doradzić ...tak praktycznie, jak samemu położyć gładź na tynki cementowo wapienne.Tynki są dość równe ale bardzo ostre i miejscami uszkodzone przez niechlujnych fachowców. PS Jak oszacować koszty na m2 Pozdrawiam Mario Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jerrys 06.10.2004 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2004 Witam Sam robiłem gładzie na tynku cementowo wapiennym, trochę mi to zajęło Próbowałem różnych gipsów ale najlepiej robiło mi sie gładzią francuską, kładłem dwie warstwy i dopiero szlifowałem, na szczęście tynki miałem równe ale te ostre ziarna piasku o których piszesz próbowałem siateczką ścierną 40, ale szybko się zużywała więc wykombinowałem, że idealny do tego jest zwykły kamień do szlifierki, mniej się zużywa i usuwa te ostre ziarna, potem dawałem gips pilnując aby kłaść go cienko i równomiernie. No a potem mało przyjemnie - szlifowanie najpierw siatka 60 potem 120, ten pył z gipsu załatwił mi dwa odkurzacze. Problem miałem z sufitami, trzeba idealnie trafić w gęstość gipsu, za rzadki spływa z packi. Ale za to jak dowiedziałem się ile chciała brygada za gipsowanie to jakoś łatwiej mi się robiło. No a teraz jestem w fazie malowania, potem panele i będziemy się przeprowadzać Czego i Tobie życzę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-429499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niciacia 07.10.2004 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Kup KMK 300 (nie 200) - bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Urabiasz na masę (oczywiście z wodą ) i metalową pacą nakładasz - pięknie idzie. Głaskasz aż będzie w miarę równe i możliwie najcieńsze. Najlepiej jest kłaść dwie warstwy. Na koniec szlifujesz - papier ścierny (a nie siatka) 150 na płótnie i do roboty. Po szlifowaniu, jeśli jeszcze coś trzeba poprawiś to poprawiasz. I jeszcze jedno, prawą ręką szlifujesz, a w lewej trzymasz przy ścianie laampę halogenową (lub inne mocne światło), jak nie będziesz widział żadnych nierówności to możesz zakładać działalność gospodarczą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-429697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 07.10.2004 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2004 Do szlifowania można wypożyczyć takie "żyrafy". Na drążku długości ok. 1m jest tarcza połączona przegubem, z odsysaniem do odkurzacza przemyslowego. Urządzenie wygodne i niepylące. W Poznaniu na Naramowickiej w wypożyczalni można dostać za 0k 350,-/tydziań. Jak będę na etapie szlifowania ścian na pewno z tego skorzystam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-430258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 15.01.2005 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia 2005 Ja to robnię od lat: Gruntuję ścianę.Przygotowuję golband lub rodband,rzucam go na ścianę i rozprowadzam go pacą zębatą -5 mm.Powstaje Zębata faktura o równej powierzchni.Gdzie są zagłębienia zostaje więcej zaprawy.Następniepod kątem ok 45 st. zagładam istniejące zęby czystą blichówką.Następnie wracam do miejsca gdzie zaprzwa wstępnie związała i ruchem okrężnym przecieram pacą z gąpką.I jeszcze raz blichówką wygładzan powierzchnięlikwidując rysy i drobne ubytki.Powstaje idealna prawie szklista powierzchnia której nie trzeba szlifować.-to nie jest trudne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-511351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
janusz2406 16.02.2005 22:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2005 Co to jest rodband ,golband,blichówka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-543335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.02.2005 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 blichowka, to stalowa paca @Jan Przestrzelski to jakiej grubosci nakladasz ta warstwe na raz ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-544458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 17.02.2005 18:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 blichowka, to stalowa paca @Jan Przestrzelski to jakiej grubosci nakladasz ta warstwe na raz ?? W granicach 3 mm ,w miejscach gdzie dołki wychodzi więcej.Po zatarciu zębów wychodzi ok 1.5mm Ale czy ktoś tak robi ? -a to takie proste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-544470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.02.2005 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 szczerzemowiac, dziwiles mnie, i nie wiem do koncoa w czym to jest lepsze. przeciesz jak nakladasz gips, od razu blicowka, to tez tam gdzie sa dolki jest go wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-544492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 17.02.2005 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 To czemu nakładasz drugą warstwę i późniiej szlifujesz? Czy słyszałeś ,że kładą tynki na listwach prowadzących?. Zęby w tym przypadku ją zastępują.Sama blichówa nie kładzie równomiernej warstwy gładzi.Są grybsze i cieńsze miejsca a w zagłębieniach powstają wręcz bańki, Ale,mam doświadczenie.Nie ma sęsu tego tłumaczyć.I tak za dużo powiedziałem.Jak wyprubujesz t podziękujesz...,albo i nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-544518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.02.2005 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 nie bo sa dolki, tylko nierownosci, zwiazane, z zaciagnieciem warstwy gipsu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-544536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 17.02.2005 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Co to jest golband i rodband?Mam trochę wyobraźni i sposób mi się podoba. Trochę swoich ścian już gipsowałem i znasz te słowa co się cisną jak nie wychodzi tak jak chcesz.Pozdrawiam Adam m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-544563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 17.02.2005 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 nie bo sa dolki, tylko nierownosci, zwiazane, z zaciagnieciem warstwy gipsu, No widzisz wiesz lepiej -tak myślałem. Elita to eliita.,powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-544566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 17.02.2005 20:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 Co to jest golband i rodband? Mam trochę wyobraźni i sposób mi się podoba. Trochę swoich ścian już gipsowałem i znasz te słowa co się cisną jak nie wychodzi tak jak chcesz. Pozdrawiam Adam m. To są tynki gipsowe do ręczn nakład,różnią się granulacją i grubością nakładania. Golband -ściany,tańszy,nie stosuje się w pom. wilgotnych. Rodband-sufity i ściany,pom wilgotne(łazienki),droższy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-544577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 17.02.2005 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 @Jan Przestrzelski - mimo wszytsko sprubuje Twojej metody przy najblizszej okaji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-544580 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 17.02.2005 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2005 @Jan Przestrzelski - mimo wszytsko sprubuje Twojej metody przy najblizszej okaji I...podziękuję?? Nie rozumię "mimo wszystko"-mimo co? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-544588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 18.02.2005 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2005 No widzisz wiesz lepiej -tak myślałem. Elita to eliita.,powodzenia mimo, to ze watpisz w mnie a ja wcale nie powiedzialem ze ta metoda jest do du***-szy, sprawdze to powiem co o niej mysle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-546023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 24.03.2005 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 Jeszcze raz jeżeli dobrze zrozumiałem to nakładam masę gipsową na ścianę pacą ząbkowaną o długości zęba 5mm następnie rozprowadzam te rysy na ścianie paca gładką a po przeschnięciu pacą z gąbeczką wyrównuję. Czy dobrze pojąłem?Ile mam mieć masy gipsowej na m/2 (ściany równe). Pozdrowienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-584463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 24.03.2005 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2005 golband musisz mieć "masełko".Pamioętaj sypiesz do wody w wiaderku 20l i czekasz jak nasiąknie ,po chwili mieszasz mieszadłem wolnoobrotowym.Za każdym razem,wiadro i mieszadło ,oraz pace muszą być czyste.Rozprowadzasz zębami.Następnie gładką pacą pod kątem ok.45 stopni do powstałych rowków wyrównuje wstępnie powierzchnię.Z chwilą kiedy dotykając palcami nie zostawiam śladów na zatartej powierzchni gąbkuję pacą zanużoną co chwilę w wodzie.Tak zatartą ścianę wygładzam na lustro szeroką szpachlą zciągając mleczko.Nadmiar wykorzystuję do uzupełnien.Powstaje rówqna szklista powierzchnia.Jeśli dopuścisz do pracy brudne naczynia z pod pacy wychodzić mogą rysy,oraz zaprawa szybciej (nie kopntrolowanie) będzie twardnieć.To może spowodopwać straty matereiałowe.Nie zdążyusz ją wyrobić.To nie jest trudne .Należy wykonywać zdecydowane ,obszerne ruchy.Nie głaskać w jednym miejscu.Myślę że dojdziesz do wprawy .Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-585155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lafcadio 25.03.2005 06:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2005 Wielkie dzięki!Fajnie się czyta - to jak piszesz wydaje się takie proste.Jak będzie w praktyce zobaczymy. Gdybym miał jakieś problemy z pewnością będę Cię jeszcze dręczył.Wesołego Alleluja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23812-jak-samemu-wykona-gad-na-tyku-cm/#findComment-585293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
