Mike_Ogrodnik 29.04.2018 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Znalazłem 40 letni dziennik budowy. Jest w nim wyraźnie napisane że stropy są Akermana wszystko jest opisane na 20 stronach łącznie z obciążeniem itd. ale nie umiem tego czytać.m.in. Rozstaw żeberek(12cmx20cm) stropu Akermana b=0,31cmObciążenie na 1-żeberko q'= 692x0,31= 215kg/m W skrócie to co widać to belki o wymiarach (12cm x 20cm) i pręty jedne grubsze 12mm średnicy drugie 4,5mm średnicy. pomiędzy cegły ceramiczne pustaki. Obciążenie stałe g= 427kg/m2 g'= 482kg/m2Obciążenie użytkowe p= 210KG p'= 210kgRazem q= 577kg/m2 q'= 692kg/m2 Zbrojenie przęseł przyjęto średnicę 12cm co 31cm Strzemiona przyjęto średnicę 4,5cm co 18cm Pozbijałem 8cm betonowej posadzki która leżała na pilśniowej płycie. Położyliśmy 2cm styropianu pod ogrzewanie podłogowe i resztę zaleliśmy betonem. Zastanawiam się czy taki strop jest wytrzymały. Podczas prac hydraulicznych przy wymianie wszystkich rur, widoczne były przebicia bloczków ceramicznych. Wyglądało to jakbym za chwilę miał się zapaść z piętra na parter. Hydraulik zapewniał mnie że nic tu złego się nie stanie i taka jest konstrukcja tego stropu. Tak więc z tego opisu można wywnioskować że obciążenie na m2 to 215kg? Czy to jest jakiś standard przy tego typu stropach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238121-strop-akermana-w-40-letnim-domu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 29.04.2018 05:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 650 na m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238121-strop-akermana-w-40-letnim-domu/#findComment-7526783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mike_Ogrodnik 29.04.2018 06:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Wyliczyłeś to ze średniej "razem"? Więc chyba jest to dość solidny strop jeżeli chodzi o typowe zamieszkanie (glazury, wanny, szafy itd.). Pytam z czystej ciekawości ponieważ zamierzam mieszkać tam przez najbliższe 40 lat i nie wiem czy te stropy należą do żywotnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238121-strop-akermana-w-40-letnim-domu/#findComment-7526789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 29.04.2018 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 nic nie liczyłem. Nie doczytałem wszystkiego i napisałem 650. A masz tam 692 , to jest 692. Te 215 to obciążenie na metr belki nie na metr powierzchni.Czy wytrzyma to zleć ekspertyzę . Balkony zewnętrzne w kamienicach mają po 100 lat i zaczynają się walić, w środku domu jest lepiej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238121-strop-akermana-w-40-letnim-domu/#findComment-7526813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mike_Ogrodnik 29.04.2018 10:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 No jasne, dom kupiłem niedawno, rzadne sufity czy podłogi nie są popękane. Po prostu do tej pory mieszkałem w domach z podłogą żelbetonową + zbrojenie. Dlatego zdziwiłem się bardzo gdy zobaczyłem w suficie i podłodze cegły, w dodatku puste. Mimo wszystko podobno do dziś stosuje się ten system, rzadziej ale jednak musi być sprawdzony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238121-strop-akermana-w-40-letnim-domu/#findComment-7526865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.04.2018 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Strop Akermana jest solidnym stropem (jeżeli był wykonany poprawnie).Projektowane obciążenie użytkowe masz o wartości 150 kG/m2.Tyle zgodnie z normami przyjmuje się w domkach jednorodzinnych.Pustaki stropowe można przebijać ale trzeba to robić z głową i w odpowiednich miejscach.Ile masz tych przebić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238121-strop-akermana-w-40-letnim-domu/#findComment-7526870 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mike_Ogrodnik 29.04.2018 12:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 (edytowane) Na piętrze, tylko w łazience. Górna strona pustaka pobita (2szt.). Rury kanalizacyjne hydraulik kładł, przy kominie bo tam jest cały pion kanalizacyjny i wodociągowy. Zaden pustak nie jest przebity na wylot. Edytowane 29 Kwietnia 2018 przez Mike_Ogrodnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238121-strop-akermana-w-40-letnim-domu/#findComment-7526910 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 29.04.2018 20:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2018 Pustak może być przebity na wylot.Nośny jest m.in. nadbeton nad pustakiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238121-strop-akermana-w-40-letnim-domu/#findComment-7527058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
