Rozglądam sie za kotłem 5 klasy na paliwo stałe - zapotrzebowanie budynku to 15 kw ( wg. ciepłowłasciwe.pl) . Dom ma 200 m2 - bunkier z lat 70 ( pustak +10 cm pustki powietrznej+ cegła +styropian 10 cm, Okna plastiki 8 letnie , izolacja dachu - to podobno wagon szlaki :D )
Którys z producentów polecił mi klaster 14 kw + palnik od mocniejszej wersji 23kw . Ma to prawo dobrze działać ? Mozna dokupić sama góre palnika odpowiedzialna za moc ? jaki koszt ?
sekom oraz witkowski cenią sie podobnie 8600-8700
konstal jest tańszy 7400 - to niby ten sam piec, czyzby jakość tych blach była znacznie gorsza ?
sterownik - standardowo Foster - ale chyba iryd pid bedzie lepszy ? ewentualnie jak warto to dorzuce do sppv2 lub timel rm82 , zalezy mi na automatycznym paleniu - internet fajny gadzet ale nie koniecznie.
Pozostaje jeszcze kwestia wkładu do tego pieca . Komin ma 12cm-24cm , owalny 1.4404 ma prawo przy tym piecu działać ?
https://forum.murator.pl/topic/238132-klaster-5-opinie-znawc%C3%B3w-kt%C3%B3ry-producent/
Wypowiem się co do wkładu. Owal owszem, ale z luzem, bo potrafi się rozejść. 1.4404 (316L) jest najlepszą opcją, dużo lepszą niż 1.4828, czyli typowo żaroodporną. Może pracować w stałej temperaturze do 450 stopni a i tak pożar sadzy wytrzymuje, bo takie są wymagania. Ważne aby blacha nie była cieńsza od 1mm.
https://forum.murator.pl/topic/238132-klaster-5-opinie-znawc%C3%B3w-kt%C3%B3ry-producent/#findComment-7526991
Dzieki za info na temat wkładu. Przepusciłem dziś rure14 cm średnicy przez komin, przeszła na styk. Zastanawiam się czy nie kupić wkładu 160 i go troche spłaszczyć , dobr pomysł czy lepiej kupic od razu owal 120x200
https://forum.murator.pl/topic/238132-klaster-5-opinie-znawc%C3%B3w-kt%C3%B3ry-producent/#findComment-7527475
