pokerzysta 29.09.2004 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 sam bedę zakładał paparepty wewnetrzne z płyty wiórowej i mam pytania których odpowiedzi utwierdza mnie w przekonaniu o tym ze zrobie to dobrze albo xle:- czy zawsze należy parapet umieszczac pod profilem okna czy nie- czy parapet wewnetrzny powinien stykać się z parapetem zewnetrznym czy powienien być czyms oddzuielony- czym najlepiej wypełnić lukę 5-10cm pod parapetem a nad murem- ile u was wystaje parapet poza lico sciany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23815-proste-ale-jak-zaoy-parapet-wewn/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tuńka 29.09.2004 10:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 W zeszłym roku wymieniałam okna w pokoju, zamówiony parapet (zamówiany bo długi ponad standard) przyszedł za późno i nie można było go już osadzić pod oknem. Jest zlicowany z oknem i przymocowany do wsporników takich, na jakich robi się półki. Co do głębokości jest to sprawa idywidualna - czy chcesz by grzejnik był przykryty parapetem, czy na parapecie mają stać kwiaty lub inne przedmioty, itp. Mój wystaje na 24 cm. Dziurę można zawsze wypełnić styropianem lub pianką montażową i zaszpachlować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23815-proste-ale-jak-zaoy-parapet-wewn/#findComment-422876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirek_gdynia 29.09.2004 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 sam bedę zakładał paparepty wewnetrzne z płyty wiórowej i mam pytania których odpowiedzi utwierdza mnie w przekonaniu o tym ze zrobie to dobrze albo xle: - czy zawsze należy parapet umieszczac pod profilem okna czy nie w zasadzie powinien być wsunięty pod okno - czy parapet wewnetrzny powinien stykać się z parapetem zewnetrznym czy powienien być czyms oddzuielony powinna je rozgraniczać izolacja termiczna (styropian , pianka) i izolacja przeciwwilgociowa - czym najlepiej wypełnić lukę 5-10cm pod parapetem a nad murem pod parapet marmurowy dawałem biały cement, w Twoim przypadku powinna wystarczyć pianka montażowa - ile u was wystaje parapet poza lico sciany rzecz gustu, u mnie jedynie 4 cm bo nie mam grzejników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23815-proste-ale-jak-zaoy-parapet-wewn/#findComment-422881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 29.09.2004 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Wydaje mi się że parapet najlepiej jest umieścic pod oknem,w wyjątkowych sytuacjach na ścianie w innym miejscu nad grzejnikiem.Dobrze jeżeli parapet jest szerszy od wnęki okiennej po ok 2 cm z każdej strony.Szerokość parapetu jest różna (zależy też od głębokości wnęki okiennej do okna)Wydaje mi sie że minimum 5 cm,powinien wystawać poza ścianę.Wg.mnie wnękę powinieneś podmurować (np pustakiem) żeby zostało ok 2 cm na pianke ,albo mniej na klej .U mnie w oknach są profile montażowe na spodzie okna,do których się dosuwa parapet wew. lub zew szerokości ok 4cm.Zostaw niewielki spadek w strone pokoju .Pozdrawiam Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23815-proste-ale-jak-zaoy-parapet-wewn/#findComment-422883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mobby 29.09.2004 11:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Monotwała mi ostatnio ekipa parapety wewnętrzne, ale wykonane z MDF.W instrukcji było napisane, że nie wolno monotwać na piankę tylko na klej montażowy. Pozdrawiam Mobby Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23815-proste-ale-jak-zaoy-parapet-wewn/#findComment-422948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.09.2004 11:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 - czy zawsze należy parapet umieszczac pod profilem okna czy nie nie musi jesli okno jest dobrze podparte. W wiekszosci wypadkow pozostawia sie miejsce na parapet wewnetrzny by on wszelkie obciazenia okna przejal - czesto stosuje sie litwy podparapetowe by te czynnosc ulatwic Mozesz oczywiscie parapet dosunac do okna i tak pozostawic To takze jest kwestia gustu - sa osoby ktore drazni widoczna cala oscieznica przy parapecie - czy parapet wewnetrzny powinien stykać się z parapetem zewnetrznym czy powienien być czyms oddzuielony NIGDY!!!!bedziesz mial wtedy przemarzanie co w wypadku wioru zaowocuje tym ze szybko szlag go trafi!!! Pozostaw wolne min 2 cm i pustke wypelnij piana poliuretanowa - nie dosc ze uszczelni to ociepli to polaczenie - czym najlepiej wypełnić lukę 5-10cm pod parapetem a nad murem najlepiej podmurowac lub zrobic wylewke by pozostala taka przestrzen rowna grubosci parapetu i miejsce na klej (5mm) lub piane (10-15mm) - ile u was wystaje parapet poza lico sciany to tylko kwestia gustu ale trzeba takze pamietac o grzejniku i jego odleglosci od parapaetu jak i posadzki - byc nie zdlawil przeplywu powietrza a tym samym mocy obliczeniowej nie zmniejszyl Ktos tu napisal ze nie wolno stosowac piany montazowej - nie jest to zgodne z prawda - piana materialowi nie szkodzi z jedna uwaga - rozpreza sie i w trakcie rozprezania wysapuja dosc znaczne sily mogace tak parapet powyginac - trzeba ja dawkkowac z umiarem. Przy wiekszych niz 2 cm szczelinach koniecznie parapet trzeba czyms zabezpieczyc (np. deska na parapecie zaklinowana druga deska o gorny glif - tak ma pozostac przez 24 godz az piana sie calkowicie utwardzi) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23815-proste-ale-jak-zaoy-parapet-wewn/#findComment-422982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 29.09.2004 11:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 generalnie uważam, że parapety z płyty wiórowej to pomysł szatana, o tego: ale: -może być zamontowany na styk do profilu okna - uszczelniony silikonem -bez styku z parapetem zewn - najlepiej uszczelnić pianką taką co za dużo się nie rozpręża, byle b.dokładnie bo od wilgoci z zewn się wybuli i odlezie okleina -podmurować lub z zaprawy uzupełnić te kilka centów -przykleić klejem parapet, pianka może wypaczyć parapet, chyba że się go dobrze wyprze - no i robić to po zakończeniu wszystkich robót mokrych w pomieszczeniu nawet z dużym poślizgiem czasowym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23815-proste-ale-jak-zaoy-parapet-wewn/#findComment-422985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebi 29.09.2004 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 pytanie laika:czy listwa pod oknem PCV, do której dosuwa sie parapet wew., jest wystarczającym elementem oddzielającym parapet wew. od zew.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23815-proste-ale-jak-zaoy-parapet-wewn/#findComment-423279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.09.2004 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 ebi - teoretycznie tak, praktycznie mogloby byc lepiej a jak? Taka listwa ma szerokosc 25-35mm i realnie jedna komore powietrzna. Od niej do lica wewnetrznego profili jest co najmniej 15 mm. podparcie parapetem okna wystarczy jak ma min 5mm, kazde 5mm dodatkowego ocieplenia tego miejsca procentuje cieplejszym parapetem (jesli jest z kamienia lub konglomeratu). Czesto pozniej okazuje sie, ze woda leje sie na dole okna i szuka sie powodow np. w braku cieplej ramki (bo gdyby byla to juz na pewno woda by sie nie lala )czy tez zlym profilu (gdybym kupil 5 komorowke to wody bym na pewno nie mial ) a powody bywaja takie banalne - jak np. przy braku podparapetowki wewnetrzny styka sie z zewnetrznym lub brak tam jakiegokolwiek uszczelnienia a jest to miejsce tak niedoceniane a jakze wazne dla parwidlowego montazu i eksploatacji okna Jak w 99% pytan - wybor sposobu rozwiazania problemu zalezy od ciebie Tak na marginesie - bywam tu bardzo czesto, gdyz poglebic swa wiedze ogolnobudowlana pargne a forum to skarbnica wiedzy tajemnej ogromna Zaskakuja mnie czasem pojawiajace sie watki w stylu: co zrobic jesli rachunek za prad nagle mam za duzy, gdyz drugiej taryfi mi nie liczy. Czy tez ile powinien wystawac parapet ze sciany - jak Wy macie? Kurcze - czyzby nasze spoleczenstwo az tak sie zamerykanizowalo? Ebi - bron Boze to nie do Ciebie - tak ogolnie chcialem se ulzyc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23815-proste-ale-jak-zaoy-parapet-wewn/#findComment-423290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ebi 30.09.2004 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 jarekoserdeczne dzieki! A mnie - tak na marginesie - wkurza, jak zatrudniam fachowca przez duze F do polozenia luksfer i partoli robote i moj material... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23815-proste-ale-jak-zaoy-parapet-wewn/#findComment-423466 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dexter2007 13.10.2010 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Na tej stronce dowiesz się jak montować parapety + obrazek http://www.parapetyaim.com.pl/mont.htm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23815-proste-ale-jak-zaoy-parapet-wewn/#findComment-4322551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
