Budowa domku parterowego Wojtek i Madzia
Witam wszystkich forumowiczów, poniżej przedstawiam dziennik budowy naszego domu parterowego.
Domek jest usytuowany na niewielkiej działce 765m2 (30x25), prowadzi do nas 60m drogi wewnętrznej, na chwile obecną jesteśmy uzbrojeni w prąd, instalacja WOD/KAN ma zostać doprowadzona jesienią tego roku.
Rozpoczęliśmy od wykonania robót ziemnych, utwardzenie drogi dojazdowej a następnie wykop pod budynek.
Ławy fundamentowe 60x30 laliśmy bezpośrednio do gruntu, który wcześniej został wyłożony folia budowlana. W naszym domu mamy 84m ławy fundamentowej. Wykonałem samodzielnie koszyki zbrojeniowe po włożeniu do wykopu narożniki i łączenia związałem dodatkowo, prętem fi 12.
Kilka dni później wylaliśmy beton B25 hydroodporny za pomocą pompy.
No i zaczęły się schody, murarze, którzy mieli murować mi dom, których zaklepałem w styczniu i tydzien przed rozpoczęciem prac potwierdzili mi, że nie przyjdą, stwierdzili że pracy jest za dużo i nie dadzą rady mi tego zrobic.... Inne ekipy, które pytałem miały terminy już na lipiec... na szczęscie znalazła się ekipa, która wpadła do mnie na 2 dni i wymurowała bloczki za 6500pln :(.
Obecnie jestem na etapie nałożenia izolacji przeciw wilgociowej dysperbitem, zużyłem 8 x 20kg + 1 x 10kg na całą ścianę fundamentową, wysoką na ~90cm.
Wczoraj kleiłem styrodur xps 10cm do zewnętrznej ściany fundamentu, na piankę tytan, muszę powiedziec, że trzyma świetnie, tym bardziej że nie gruntowałem podłoża, jedyny problem przy klejeniu na piankę, że trudno ustawić płytę styropianu, trzeba ją podpierać do ściany, ale po godzinie jak pianka wyschnie, to płyta trzyma jak szalona. Dolną część ściany fundamentowej wypełniłem pianką wodoodporną, na całość przyjdzie folia kubełkowa.
Edytowane przez WojtekP2018
Buduję projekt indywidualny bardzo podobny do Z19, miejsce Budowy to Lubliniec (miedzy Czestochową a Opolem).
Obecnie-
Szapara pomiedzy ociepleniem a łąwą fundamentową, została wypełniona pianką.
Zamontowane zostało 63m foli kubełkowej, przymocowane specialnymi gwoździami do tego celu.
Pociągłem 50m odprowadzenia deszczówki dookoła domu, rurami fi 160. Zostanie to doprowadzone do zbiornika na deszczówkę ~4m3. Zakopanego do ziemi, w przyszłości, chce tam wrzucić pompę zanurzeniową, rozdziałka na 3 sekcje i podlewanie zraszaczami wynurzanymi
Na dniach zostanie zasypany budynek od strony zewnętrznej fundamentu, później zasypie warstwami wnętrze, użyje do zagęszczania zagęszczarki 250kg.
Zastanawiam sie tylko, czy nie wylać chudziaka trochę niżej, żeby dać więcej ocieplenia na podłogę. Ale raczej zdecyduje się lać chudziaka na równo z bloczkami .
Zkończony został kolejny etap budowy, mamy STAN 0.
Została wykonana zasypka za pomocą koparko ładowarki, wyliczyłem sobie, że będziemy potrzebować ~40-50m3 pospółki co dało prawie 150ton!
Piasek ubijaliśmy zagęszczarką 500kg, pierw rozgarnięty został piasek w wykopie i zagęszczony a później dosypany do gotowej wysokości i znowu zagęszczony. Na koniec domówiłem 10 ton i taczką już dokładnie uzupełniłem ubytki i zagęściłem zagęszczarką 100kg.
Wysokość chudziaka wyszła mi ~12-9cm, najczęściej było to 10cm.
Wylane zostało 19m3 betonu klasy b15.
Pod ściankami działowymi i garaż przezbroiłem siatką 3mm. Teraz przywozimy pustaki, nadproża oraz komin i lecimy z ścianami!
  • 1 month później...
Kończymy murować, ściany nośne, niebawem murowane będą ściany działowe. Strop budowany na kształtkach stropowych. Stęple na strop już na budowie, Teriva się produkuje. Na początku przyszłego miesiąca myślę że już powstanie strop. Wysokość na parterze wyjdzie 2,84m. Na podłogę plauje dać izolacje 12cm + wylewka anhydryt 5cm, sufit podwieszany na KG. Wiec pokoje wyjda 2,60cm.
Musieliśmy zmienić ścinę przy wyjściu tarasowym, żeby zmieścił się kominek, który nam się spodobał, zwęży się wyjście tarasowe z 3m na 2,80m.
  • 3 weeks później...
Kolejna aktualizacja, ściany nośne i działowe stoją. Niestety okazało się, że jedna ściana działowa stoi krzywo i będzie trzeba ją zburzyć i postawić na nowo. Błąd wykonawcy, więc obejdzie się to dla mnie bez kosztowo.
Podpisałem umowę z firmą, która zrobi u nas wentylacje mechaniczną, z firmą która zrobi u nas całą instalacje WOD-KAN+podłogówkę+ pompa ciepła MITSUBISHI ZUBADAN 8KW.
Zamówiłem też bramę garażową 5x2,25 z autometem. Obecnie jesteśmy na etapie zamówienia okien i drzwi. Prawdopodobnie zdecydujemy się na okna firmy KAPICA oferuje 7 komorowe profile i 3 szybowe okna. Drzwi z allegro grube 55mm.
W tym roku planujemy zrobić jeszcze:
-strop
-podmurówkę z wieńcem
-dach
-okna
-drzwi
-elektryke
-ocieplenie podlogi + instalacje wod-kan
-podlogowka
-wylewka anhydratowa
Strop wylany beton B25, do zalewania zbrojenia poszedł gęsty (ponoć mocniejszy), nadlewka była zrobiona rzadka by można było ją łatwo rozprowadzić.
Obecnie murarze, kończą murować podmurówkę i wieniec w postaci kształtki wieńcowej U.
Na początku nowego miesiąca podpisujemy umowę na dostawę i montaż okien. Planowany montaż początek 9.2018r.
Elektryk zamówiony na początek 9.2018r. instalacje prowadzona w podłodze w styropianie. następnie do gniazdek kabel puszczany w kanalikach pustaka.
W 8.2018r. mam nadzieje ze zrobimy kompletny dach. Rynny poprowadzone będą do rur fi 160 zakopanych w ziemi, całość deszczówki z rynien spływać będzie w jedno miejsce, mam nadzieje ze przez jesień uda mi się ustalić jaki zbiornik ostatecznie będę musiał wkopać żeby móc korzystać z deszczówki do podlewania.
Po zamknięciu budynku i zrobieniu elektryki, ocieplenie podłogi styropian 8cm + 4cm. Instalacja WOD-KAN, następnie podłogówka na całej powierzchni i wylewka anhydrytowa.
Kolejne etapy tj. wykończenie ścian i sufitów po przezimowaniu budynku.
Rozpoczynamy kolejny etap. Wiec zrobiony 2 tygodnie temu. Niestety nie jechałem na zalewanie batonem i okazało się, że budowlańcy wsadzili wszpilki odwrotnie niż w projekcie - bliżej strony zewnętrznej.
W przyszłym tygodniu startujemy z dachem.
W ubiegłym tygodniu, zamówiliśmy okna, oraz drzwi.
Mam nadzieje, że na początku września uda się zamknąć budynek.
