cześć,
mam glazurnbika, który rozpoczął układanie płytek wzdłuż dylatacji. W trakcie ukłądania płytek wyszło, że dylatacja nie była pod kątem 90 stopni względem ściany - tym samym płytki ulożone są krzywo. Foto poniżej.
Absolutnie nie podoba mi się efekt tej pracy.
Mam kilka rozwiązań tej sytuacji:
- ułożenie płytek na dylatacji (z moim ryzykiem, że popękają)
- położenie siatki na dylatacji
- ułożenie płytek na klej elastyczny na dylatacji
- przyklejenie płytek na klej + sylikon w miejscach w których płytka przechodzi przez dylatację
- nacięcie nowej dylatacji
Co o tym myślicie i jakie jest Wasze zdanie?
https://forum.murator.pl/topic/238179-dylatacja-posadzki-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek/
Ja mam tak:
Myślę, że trudno jest przy robieniu wylewek zrobić idealnie równo dylatację.
czyli mam rację, że posadzkarze mogli wykonać posadzkę z niewielkim skosem
Tym samym glazurnik powinien znaleźć rozwiązanie (np. jedno z podanych powyżej) żeby dylatację wyprostować?
https://forum.murator.pl/topic/238179-dylatacja-posadzki-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek/#findComment-7527762
Ja jestem ciekaw co by zrobił ten glazurnik jakby były dwie dylatacje w pomieszczeniu. Od jednej dylatacji wystartuje z płytkami, a co zrobi jak druga dylatacja wypadnie w połowie płytki? Będzie ciął płytki po skosie? Jeśli położy tak płytki jak na obrazku to będzie to wyglądać raczej fatalnie. Dobry glazurnik wie jak zrobić ,żeby było dobrze zrobione i żeby ładnie to wyglądało.
https://forum.murator.pl/topic/238179-dylatacja-posadzki-uk%C5%82adanie-p%C5%82ytek/#findComment-7528375
