Renowator 01.05.2018 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Witam Wykonawca buduje mi dom i wylał schody betonowe. Ponieważ dom jest w stanie surowym otwartym zleciłem wydanie opinii na temat wykonanych prac niezależnemu kierownikowi budowy. Oprócz wielu wad najważnieszym błędem według niego są schody, które zostały źle wykonane tzn wylane i źle zazbrojone. Wg. niego wpuszczenie prętów w Ytonga to niedostatczene rozwiązanie. Ponadto brak jest ciągłości w łączeniach zbrojenia i źle zawibrowany beton (zbrylony i widać elementy zbrojenia) Czy ktoś z was kto ma ten temat pojęcie mógłby pomóc lub wskazać kto będzie w okolicach Wrocławia władny dokonania dodatkowej ekspertzy? Wykonawca upiera się że są wykonane właściwie i nie wiem co z tym dalej począć. Pręty zostały wpuszczone w ytogna w miejscach oznaczonych na zielono. W miejscu oznaczonym na czerwono pręty nie zostały wpuszczone w ytonga. Niestety chwilowo nie mam zdjęć schodów po zalaniu betonem ale najbardziej chodzi mi o ich zbrojenie. Będę wdzięczny za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 01.05.2018 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 W projekcie masz dokładnie opisane jak to powinno byc zrobione. Niepotrzebny Ci zaden nowy kierownik ani opinia z tego forum. Czytaj projekt. Biorąc pod uwagę opis w moim projekcie, to jest źle zrobione. Schody powinny byc wylane razem ze stropem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7527826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 01.05.2018 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 U mnie schody lane były razem ze stropem, jako całość, zakotwione na spoczniku ze ścianą nośną poprzez nacięcie i podkucie jednej warstwy bloczka, wgłębienie na 5 cm i wpuszczone pręty, później zalane betonem. Zawibrowane dość mocno, ale schody zjeżdżają podczas wibrowania i trzeba umieć to zrobić i mimo pilnowania to wyszło mi parę miejsc z kruszywem. Trepy zaszalowane z grubej dechy. Z fundamentu wypuszczone były pręty startowe (ze stopy) 20 cm zakładu, ciągłość zbrojenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7527845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 06.12.2018 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Interesuje mnie jak to się opiera ? o chudy beton ? Czy pod nim jest fundament ? Czy tylko są otwory w chudziak pod pręty nawiercone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7615672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 06.12.2018 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 (edytowane) Witam Wykonawca buduje mi dom i wylał schody betonowe. Ponieważ dom jest w stanie surowym otwartym zleciłem wydanie opinii na temat wykonanych prac niezależnemu kierownikowi budowy. Oprócz wielu wad najważnieszym błędem według niego są schody, które zostały źle wykonane tzn wylane i źle zazbrojone. Wg. niego wpuszczenie prętów w Ytonga to niedostatczene rozwiązanie. Ponadto brak jest ciągłości w łączeniach zbrojenia i źle zawibrowany beton (zbrylony i widać elementy zbrojenia) Czy ktoś z was kto ma ten temat pojęcie mógłby pomóc lub wskazać kto będzie w okolicach Wrocławia władny dokonania dodatkowej ekspertzy? Wykonawca upiera się że są wykonane właściwie i nie wiem co z tym dalej począć. Pręty zostały wpuszczone w ytogna w miejscach oznaczonych na zielono. W miejscu oznaczonym na czerwono pręty nie zostały wpuszczone w ytonga. Niestety chwilowo nie mam zdjęć schodów po zalaniu betonem ale najbardziej chodzi mi o ich zbrojenie. Będę wdzięczny za pomoc. [ATTACH=CONFIG]412248[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]412249[/ATTACH] Akurat czy sa w ścianie pręty czy nie to nie ma znaczenia. Schody powinny być samonośne. Mam jednak zastrzeżenia do zbrojenia. Na dole i do góry powinno byc wygiecie "sprężynujace", pod prety powinno byc coś podłożone aby były zalane, pręty powinny byc w całości do spocznika. Ja miałem gęściej zrobione prety ale tutaj nie zabieram głosu bo to pewnie zależy od grubości a ja miałem z tego co pamiętam fi 10 ? Wylewa się w całości ze stropem. Wazna tez jest górna belka i zakotwienie zbrojenia ze schodów. ???? Na dole była belka do której przymocowane jest zbrojenie ? Bo jakos nie widać. Jezeli tak samo wyglad zakończenie zbrojenia na górnej belce to ja bym te schody rozebrał - wykonał sam.... To jest punkt widzenia samoroba który analizował ten temat Edytowane 6 Grudnia 2018 przez grend Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7615813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.12.2018 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 (edytowane) Schody źle zakotwione i źle zazbrojone.Pierwsze zdjęcie - dolny bieg dobrze oznaczone na zielone kotwienie, zbrojenie źle wykonane.Bieg pośredni - są możliwe różne rozwiązania - kotwienie pośredniego w lewej ścianie lub oparcie górnego biegu przez bieg pośredni - tak gdzie jest zaznaczone na czerwono na zdjęciu 1.Bieg górny może opierać się na krawędzi biegu pośredniego i wtedy pośredni musi kotwić się jak na zielono na zdjęciu 2.Kotwienie biegu górnego jak na zielono na zdjęciu 2 jest wadliwie i źle wykonane.Może być wspornikowe mocowanie ale nie tak jak pokazane - pręty wpuszczone w ścianę. Gdzie był kierownik budowy i gdzie jest dokumentacja z projektem schodów?? Daj jeszcze kilka zdjęć z poziomu pośredniego w górę i w dół. Te schody zazbroili jakieś papudraki totalne. Edytowane 6 Grudnia 2018 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7615822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość grend 06.12.2018 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Renowator a gdzie był kierownik budowy ??? Są 3 rzeczy gdzie kierownik musi byc i ocenic etap budowy.1. przygotowane fundameny do zalewania2 . przygotowany strop ze schodami do zalewania3, więźba dachowa Nie wiem o co w tym chodzi ale ja bym poszedł do kierownika budowy i żądał aby ze swojego ubezpieczenia naprawił te schody. Jeżeli kierownik się nie "poczuwa" to bym poszedł do nadzoru budowlanego. Po co tobie jakies ekspertyzy i "kopanie się" z wykonawca - to jest EWIDENTNA wina kierownika budowy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7615855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.12.2018 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 To jest wina wykonawcy który źle to wykonał i wina KB który dopuścił do takiego wykonania.Masz projekt na te schody?A może nie było projektu schodów?To wtedy wykonawca wykonał ja myślał że będzie dobrze i pozostaje wina KB że dopuści do takiego wykonania. Jeżeli nie masz projektu schodów to jest też inny rodzaj odpowiedzialności. PS - kierownik budowy odbiera wszystkie etapy budowy a nie tylko wymienione powyżej.Pod całą budową pospisuje się, że została wykonana zgodnie z wiedzą, sztuką i zgodnie z projektem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7615886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 06.12.2018 22:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Grudnia 2018 Czy takie schody mogą opierać się a chudziaku np. 12 cm z B.15 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7615928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.12.2018 05:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 schody żelbetowe muszą opierać sie o fundament. Nie mogą opierać się o chudziak, chyba, że to chudziak co najmniej B20 i co najmniej 20-30cm grubości i dodatkowo zbrojony dołem kratownicą z prętów fi12 o oczku 15cm. Ale wtedy to juz prawie płyta fundamentowa a nie chudziak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7615974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.12.2018 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Czy takie schody mogą opierać się a chudziaku np. 12 cm z B.15 ? Tak, mogą się opierać na chudziaku.\Trzeba tylko to oparcie odpowiednio ukształtować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7616133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.12.2018 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 schody żelbetowe muszą opierać sie o fundament. Nie mogą opierać się o chudziak, chyba, że to chudziak co najmniej B20 i co najmniej 20-30cm grubości i dodatkowo zbrojony dołem kratownicą z prętów fi12 o oczku 15cm. Ale wtedy to juz prawie płyta fundamentowa a nie chudziak. Prawie każdy fundament "opiera się" na chudziaku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7616134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 07.12.2018 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Prawie każdy fundament "opiera się" na chudziaku."prawie" czyni wielka różnicę. Poza tym piszemy o "chudziaku" nie pod ławami, tylko jako chudziak-posadzka, a jak chcesz na tym opierać schody, to życzę powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7616143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 07.12.2018 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 A jeżeli chudziak to 12 cm a pod chudziakem jest wylanaa belka o wysokości 40 cm w głąb szerokość 30 cm i długość 1 m belka jest zbrojony 4 pretami fi 12 mm i z belki są wprowadzone 5 prętów do polaczenia z płytą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7616210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.12.2018 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 "prawie" czyni wielka różnicę. Poza tym piszemy o "chudziaku" nie pod ławami, tylko jako chudziak-posadzka, a jak chcesz na tym opierać schody, to życzę powodzenia. "Prawie" każdy bo nie każdy wylewa chudy beton pod fundamentem. Policz jakie jest obciążenie z tego dolnego bieg na podłoże. Następnie sprawdź co zmieni chudy beton wylany na dobrze zagęszczonym podłożu jako podkład pod posadzkę. Jak już będzie wiedział to daj znać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7616279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.12.2018 16:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 A jeżeli chudziak to 12 cm a pod chudziakem jest wylanaa belka o wysokości 40 cm w głąb szerokość 30 cm i długość 1 m belka jest zbrojony 4 pretami fi 12 mm i z belki są wprowadzone 5 prętów do polaczenia z płytą? Czy to nie jest fundament pod pierwszy bieg tylko zalany chudziakiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7616281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 07.12.2018 17:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 (edytowane) W piasku wykonałem dziurę na głębokość okolo 40 cm szeroka na 30 cm i długa a 1 m zazbroilem to miejsce wstawiając tam zbrojenie z 4 prętów plus strzemiona i 5 prętów wstawiłem . Następnie zalałam z grouchy to wszystko od razu podczas zalewania chudziak B.15. Sam chudziak a ok.12 m a belka pod nim wysokość około 40 cm. Schody są dwubiegowe ze spocznikiem. Załatwione sa górą w stropie, płytą spocznikowa w scianie i stoją na tym czym co napisałem. Mam tylko wątpliwości czy na gruntach nasypowych mozna takie cos zrobić? Boję się że piasek może byc słabo zageszczony. Schody stoją już ponad rok i nic się nie dzieje. Teraz emnie dopadła taka mysl. D7d o sądzisz o tym co napisałem? Edytowane 10 Grudnia 2018 przez finlandia Robimy edycję.. a nie piszemy post pod postem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7616288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.12.2018 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Dolny bieg schodów może opierać się na gruncie nasypowym.Jednak powinien być dobrze zagęszczony.Jeżeli był słabo zagęszczony to schody (fundament) mogą osiadać i bieg schodów może pękać.Jednak ten pierwszy bieg jest krótki i nie przekazuje dużych obciążeń na fundament.Jeżeli nic się nie działo przez rok to jeszcze o niczym nie świadczy.Ani na plus ani na minus. Osiadanie może z czasem powiększyć się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7616381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 07.12.2018 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Czy istnieją jakieś techniki aby to wzmocnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7616392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 07.12.2018 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2018 Podłoże? tak są sposoby ale w twoim przypadku kosztowne i raczej niepotrzebne.Masz projekt - rysunki zbrojenia tych schodów?Bardziej bym się martwił niewłaściwym zbrojeniem tych schodów niż osiadaniem fundamentu lub posadowieniem na chudym betonie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238184-schody-%C5%BCelbetowe-czy-dobrze-wykonane/#findComment-7616428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
