amator12345 08.12.2018 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 (edytowane) Nie zbrojenie jest ok. Tylko co się stanie jak zacznie faktycznie osiadac ?. Będą się rysować? D7d to zdjęcie u góry to nie są moje schody. Ja opisuje swój przypadek. Edytowane 10 Grudnia 2018 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.12.2018 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Ok. podaj zdjęcie / rysunek / długość pierwszego biegu i jego grubość.Reszta info jest bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 08.12.2018 13:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 mam tylko takie zdjęcie :https://images90.fotosik.pl/87/1b7ede4d448a73d7med.jpgw celach zaradczych wykonałem wzmocnienie tego pierwszego biegu. Tak by schody w razie co zaparły się o ścianę fundamentową. Ścianę przewierciłem na wylot i przepuściłem pręty następnie wywierciłem otwory w schodach i je włożyłem. Schody ogólnie są dwubiegowe ze spocznikiem mają po 6 stopni w biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.12.2018 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 Mało widać na tym zdjęciu.To jest dół dolnego biegu a te 6 prętów po kierunku biegu to jest to wspomniane wzmocnienie?Jak byś naszkicował ręcznie przekrój przez schody to by lepiej było widać ideę wzmocnienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 08.12.2018 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 (edytowane) https://images92.fotosik.pl/87/67b1cc2f6f737c80med.jpg to są takie schody tylko lewe. U mnie spocznik jest wprowadzony w sciane i działa jak balkon jest wykluty otwórw scianie na długości spocznika zagłębienie to ok 20 cm To zdjęcie j raty to zrobiłem później jak się zorientowałem że piasek może być źle zageszczony Edytowane 10 Grudnia 2018 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 08.12.2018 15:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 A jeżeli chudziak to 12 cm a pod chudziakem jest wylanaa belka o wysokości 40 cm w głąb szerokość 30 cm i długość 1 m belka jest zbrojony 4 pretami fi 12 mm i z belki są wprowadzone 5 prętów do polaczenia z płytą? W piasku wykonałem dziurę na głębokość okolo 40 cm szeroka na 30 cm i długa a 1 m zazbroilem to miejsce wstawiając tam zbrojenie z 4 prętów plus strzemiona i 5 prętów wstawiłem . Następnie zalałam z grouchy to wszystko od razu podczas zalewania chudziak B.15. Sam chudziak a ok.12 m a belka pod nim wysokość około 40 cm. Schody są dwubiegowe ze spocznikiem. Załatwione sa górą w stropie, płytą spocznikowa w scianie i stoją na tym czym co napisałem. mam tylko takie zdjęcie :https://images90.fotosik.pl/87/1b7ede4d448a73d7med.jpg w celach zaradczych wykonałem wzmocnienie tego pierwszego biegu. Tak by schody w razie co zaparły się o ścianę fundamentową. Ścianę przewierciłem na wylot i przepuściłem pręty następnie wywierciłem otwory w schodach i je włożyłem. Schody ogólnie są dwubiegowe ze spocznikiem mają po 6 stopni w biegu. Przy wykonaniu ławy pod chudym betonem wg opisów j.w. to wzmocnienie wiele chyba nie pomoże bo nie wkleiłeś prętów w pierwszy stopień pierwszego biegu. Myślę że możesz zostawić tak jak jest bez dalszego działania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 08.12.2018 16:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Grudnia 2018 (edytowane) Ja mam takie wyobrażenie że jeżeli schody by chciały iść na dół to się zatrzymają a płycie. A te pręty tylko tak usunąłem w otwory i zalałam betonem żadkim. Muszą byc wklejone te pręty? Wsunąłem A jakie będą objawy jak schody pójdą dół? Będzie to gwałtowne ? Czy raczej się zarysuja? Edytowane 10 Grudnia 2018 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.12.2018 13:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 (edytowane) Schody będą (jeżeli będą) osiadać bardzo powoli. Rysa pojawi się trochę później nie nie powinna być od razu widoczna. Tego typu rysy przy takiej rozpiętości biegu i obciążeniach nie powinny sprawiać kłopotu w użytkowaniu. Chyba że masz luźny nasyp i osiądzie jakieś kilka - kilkanaście milimetrów. Obserwuj. Jak nic się nie dzieje to nie martw się. Sam napisałeś Schody stoją już ponad rok i nic się nie dzieje. Edytowane 10 Grudnia 2018 przez d7d Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 10.12.2018 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 (edytowane) No tak stoją ale cały czas o tym myślę. Może jakaś belkę spocznikowa wykonać ? Ja mam ten nasyp około 90 cm. Który ok 7 miesięcy przelezal miedzy ścianami. Następnie po zagęszczanie z góry 2 dni jezdzone. Jak wykonałem w tym na 40 cm było trochę luźno ale lubiłem to noga w tym wykopie. To mnie przeraża teraz. Człowiek jest taki głupi że aż tak. Edytowane 10 Grudnia 2018 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.12.2018 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Nie pęka to czekaj dalej.Dom jest już wykończony ?Jakie wykończenie tych schodów? Płytki, drewno, panele ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 10.12.2018 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Nie stan surowy jak na zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.12.2018 15:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 To spokojnie działaj dalej z budową. Obserwuj schody i daj znać co się będzie działo za kolejne pół roku.Podkład pod chudy beton miałeś zagęszczany mechanicznie? Te 90cm było zagęszczane w kilku warstwach czy całe 90cm za jednym razem?I w tych 90cm zagęszczonego nasypu wykopałeś dziurę głęboką na 40cm na fundament pod pierwszy bieg?I w tej dziurze był luźny nasyp ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 10.12.2018 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 (edytowane) Tak chyba tak ale ubilem noga wstawiłem dwie cegły na to zbrojona blke i zalalem wszystko Zageszczane bylo a raz Edytowane 10 Grudnia 2018 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 10.12.2018 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 To błąd. Posadzka będzie z czasem osiadać w całym budynku.Sam to robiłeś czy fachowcy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 10.12.2018 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 (edytowane) Niestety sam ale był słownik i powiedział że mam dac przy wulewce ostatecznej siatkę 4 mm po całości. A to co zrobiłem z tą krata to jego pomysl *kierownik Edytowane 10 Grudnia 2018 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.12.2018 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 amator12345, może warto by się nauczyć edytować posty, a nie pisać jeden pod drugim po jednym słowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 10.12.2018 16:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 (edytowane) Sorki Co radzicie z tymi schodami.? Edytowane 10 Grudnia 2018 przez finlandia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 10.12.2018 17:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Nauczyć się edytować, schody zburzyć, dokopać się do fundamentu, wylać ławę pod schody, postawić ścianę fundamentową pod schody, wyprowadzić zbrojenie z fundamentów i wylać od nowa schody prawidłowo zbrojąc i zapytac sie kierownika czy jest dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 10.12.2018 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 No to rada zajebista. Bez forum to mogę zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amator12345 10.12.2018 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2018 Sławko 123 to co piszesz jest niemożliwe schody są przykotwione spocznikiem w scianie pewnie na 20 cm jak balkon. Jak bys miał taki problem też byś wyburzyl? Czy coś innego byś zrobił? Schody są razem wysłana że stropem. Nie ma a o tym mowy ? Czy o co zrobiłem a zdjęcie nie pomoże według Ciebie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
