a g 01.05.2018 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 (edytowane) Witam, Tynk gipsowy Knauf został nałożony w połowie grudnia (wcześniej ściany były gruntowane jakimś czerwonym gruntem - niby dobrym). Na piętrze nie było jeszcze sufitów, pod dachem były otwory gdzie wilgoć mogła odchodzić. Przez kilka tygodni pogoda była dobra jak na zimę, dom był wietrzony (okna na uchył). Następnie przyszły mrozy -10 i wtedy okna były w większości pozamykane a ja starałem się dogrzewać dom nagrzewnicą gazową, tak że na parterze temperatura w najgorszym czasie spadała do 5 stopni, na piętrze 2 stopnie. Kilka dni przed zakończeniem mrozów, gazociągi odebrały instalację i można było włączyć ogrzewanie podłogowe. Jak tylko w środku temperatura utrzymała się na poziomie 15-20 stopnia, cały czas były otwarte wszystkie okna na uchył na potrzeby wentylacji. 3 tygodnie grzania sporo kosztowały (brak sufitów i ocieplenia dachu) ale kit z tym, zachciało się robić w zimę więc trudno. Jak tylko temperatura na zewnątrz była ok (ogrzewanie zostało wyłączone) to otwarte były wszystkie drzwi i okna na oścież. O 7 rano otwierałem a o 19 zamykałem, tak przez około 7-10 dni. Teraz też staram się otwierać jak tylko się da z tym, że mam już materiały w środku i nie mogę tego zostawiać tak jak wcześniej. Na piętrzy ściany wyglądają ok ale na parterze w salonie widać na odcinku ściany, który jest mało nasłoneczniony coś takiego jak na zdjęciu: Na pierwszy rzut oka, mokre - wyraźnie widać kontury, itd. ale w dotyku nie czuć za bardzo różnicy między tymi jasnymi powierzchniami, od kilku dni mam uruchomioną nagrzewnicę gazową i wycelowaną w tą ścianę ale nic się nie zmienia. W akcie desperacji wziąłem nawet opalarkę i na małym fragmencie ściany sprawdzałem, wiem że to może zepsuć strukturę i wytrzymałość w danym miejscu ale zaryzykowałem, nic się nie zmieniło. Jest jakaś szansa, że po wolniejszym wysychaniu zostały jakieś przebarwienia i tak to już zostanie czy może po prostu jest to jeszcze mokre? Chciałem wynająć jakiś miernik wilgotności tynków ale u mnie w mieście nikt tego nie wypożycza a nie chciałem wydawać 300-400 zł dla jednorazowego użytku ale może będzie trzeba bo jak to w życiu, czas mnie goni a nie chciałbym gruntować i malować jeśli w środku jest wilgoć ale kogo pytam to każdy ma inne zdanie na ten temat. Wiem, że ciężko ocenić to po zdjęciu ale może ktoś miał z tym doświadczenie. Może to wilgoć w murach przebija albo grunt w tym miejscu był źle nałożony i wilgoć z tynku poszła do murów? Sąsiad miał robiony tynk przez tą samą firmę (tylko trochę wcześniej) i mówił, że miał tak samo w kilku miejscach ale uważał, że to nie wilgoć tylko przebarwienia, nałożył gładź i mówi, że nic się nie dzieje i wilgoć na gładzi się nie pojawił ale ja nie wiem czy u mnie po 1 albo 2 sezonach grzewczych nie pojawi się jakiś grzyb albo pleśń więc wolałbym być pewny. Będę wdzięczny za radę. Dziękuję. ps. z góry proszę o powstrzymanie się od komentarzy, które wymagałyby ode mnie użycia wehikułu czasu, np. "...bo w zimie to się nie tynkuje..." albo "...do tynku podczas mieszania należy dodać kilka łez jednorożca...". Tynki już są, nic na to nie poradzę. Edytowane 1 Maja 2018 przez a g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238185-ci%C4%85gle-mokre-tynki-gipsowe-po-6-miesi%C4%85cach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zygii 01.05.2018 21:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Lekko przeszlifuj papierem sciernym np o ziarnistosci 180 i poczekaj 2-3 dni...chodzi o usuniecie podobnej warstwy jak na betonie (mleczko betonowe). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238185-ci%C4%85gle-mokre-tynki-gipsowe-po-6-miesi%C4%85cach/#findComment-7527872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 02.05.2018 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Dokładnie na początek zastosuj się do rady z delikatnym przeszlifowaniem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238185-ci%C4%85gle-mokre-tynki-gipsowe-po-6-miesi%C4%85cach/#findComment-7527909 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pod 02.05.2018 06:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 To zeszklenie tynku spowodowane mrozem. Ma to nawet jakąś nazwę. Miałem to samo (tynki robione w pazdzierniku nie wyschły do marca). Tak jak koledzy piszą, zeszlifuj papierem np 150 i po kilkunastu godzinach bez żadnego grzania wszystko doschnie na biało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238185-ci%C4%85gle-mokre-tynki-gipsowe-po-6-miesi%C4%85cach/#findComment-7527923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a g 02.05.2018 07:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Dziękuję za radę. Tak jak piszecie, w jednym miejscu dla testu delikatnie przeszlifowałem papierem 180 i zostawię na kilka dni. Mam nadzieje, że jest tak jak piszecie bo powoli musiałbym się brać za gruntowanie i malowanie. Dam znać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238185-ci%C4%85gle-mokre-tynki-gipsowe-po-6-miesi%C4%85cach/#findComment-7527964 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PaRa 02.05.2018 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 U mnie szlifowanie tynków było w pakiecie, więc to może jakiś element tej technologi. Szlifowanie było jak tynki już wyschły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238185-ci%C4%85gle-mokre-tynki-gipsowe-po-6-miesi%C4%85cach/#findComment-7527976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a g 11.05.2018 11:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Ok, wracam do tematu. Przeszlifowałem ścianę, która jest na zdjęciu w pierwszej wiadomości. Muszę przyznać, że ściana oczywiście się rozjaśniła ale nadal widać kontury ciemniejszego. Poniżej zdjęcie: Myślę, że już się nic nie zmieni. Wasza rada o przeszlifowaniu bardzo pomogła mi z plamami, które wydawały się po prostu mokre (były tak ciemne). Po przeszlifowaniu zniknęły po 1-2 godzinach. Mam jeszcze pytanie o gruntowanie. Zauważyłem że na ścianach jest jakby ciemniejszy nalot, który po przeszlifowaniu papierem 180 powoduje że ściana jest jaśniejsza. Moje pytanie czy jest konieczne szlifowanie wszystkich ścian, żeby to usunąć czy może jeśli będę guntował i malował to nie ma takiej potrzeby? PaRa piszę, że to było w pakiecie. U mnie czegoś takiego nie ma i nie ukrywam, że będzie z tym dużo pracy a przede wszystkim zajmie to sporo czasu, którego mam coraz mniej. Ściany odkurzyć odkurzaczem czy miotłą pozmiatać przed gruntowaniem? Planuje użyć Atlas UniGrunt czy może lepiej Śnieżka Acryl-Putz? Słyszałem też coś o jakiś gruntach lateksowych ale wydaje mi się, że to naciąganie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238185-ci%C4%85gle-mokre-tynki-gipsowe-po-6-miesi%C4%85cach/#findComment-7532106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 11.05.2018 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Tylko nie rób samym unigruntem. Zawsze jak szlifujesz to pod spodem jest jaśniejszy tak jak gładź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238185-ci%C4%85gle-mokre-tynki-gipsowe-po-6-miesi%C4%85cach/#findComment-7532173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
a g 11.05.2018 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Planuję rozcienczyć wodą wg producenr lub trochę bardziej. Czyli nie ma konieczności szlifować tej warstwy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238185-ci%C4%85gle-mokre-tynki-gipsowe-po-6-miesi%C4%85cach/#findComment-7532176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ag2a 11.05.2018 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Farba gruntującą lub pół na pół unigruntem i farba ( to rada z doświadczenia). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238185-ci%C4%85gle-mokre-tynki-gipsowe-po-6-miesi%C4%85cach/#findComment-7532214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
