mam pytanie bo spotkałem sie ostatnio z kilkoma sprzecznymi opiniami nt. mijsca założenia folii paroizolacyjne przy zabudowie poddasza i tak
patrząc od srodka pomieszczenia
1.
a. płyta k-g
b. folia paroizolacyjna
c. profile UD
d. ocieplenie
itd.
2.
a. płyta k-g
c. profile UD
d. ocieplenie
itd.
rózni sie to tym że raz izolacja jest przytrzymana przez folie lub przez profile UD
która metoda jest dobra
https://forum.murator.pl/topic/23819-folia-paroizolacyjna-a-sufit-podwieszany/
Mnie się wydaje, że 2 wersja, bo przy 1 jak włożysz pod profile UD to przy przykręcaniu płyty poprzerywasz wkrętami folię.
Sorry, lecz jak ta folia ma być nie poprzerywana przez wieszaki?
Chyba lepiej mniejsze dziurki po wkrętach (ja tak właśnie robię).
Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/23819-folia-paroizolacyjna-a-sufit-podwieszany/#findComment-423058
zdecydowani pierwsze i tak jak pisze jareko tasma obustronna naklej na profile w miejscu gdzie bedziesz krecil wkrety. Jak bedziesz krecic plyty Reipsa to uwazaj bo sa bardziej kruche i lamliwe niz konkurencji.
https://forum.murator.pl/topic/23819-folia-paroizolacyjna-a-sufit-podwieszany/#findComment-423421
Tys prowda z wieszakami, a z tymi dziurkami, też mnie jareko przekonał, że się uszczelnią taśmą dwustronną.
https://forum.murator.pl/topic/23819-folia-paroizolacyjna-a-sufit-podwieszany/#findComment-423481
ja robie tak:
przykręcam stelaż - do niego (po konsultacjach) od spodu folia paroizolacyjna - do niej płyty kartonowogipsowe - teraz masz tak silne i szczelne podłoże że spokojnie bez sznurków możesz od góry kłąść wełnę miedzy krokwie bez obawy że bedzie to nieszczelne bądź powypada
https://forum.murator.pl/topic/23819-folia-paroizolacyjna-a-sufit-podwieszany/#findComment-426437
Pokerzysta, coś nie tak. "Od góry?" :o Przecież najpierw robi się dach, a potem dopiero ociepla od spodu.
Według filmu instruktarzowego. wełna sama trzyma się między krokwiami, przynajmniej do czasu położenia folii paroizolacyjnej. Druty stosowano tam od góry, żeby uzyskać przerwę wentylacyjną pomiędzy wełną i deskowaniem. Myślę, że przy folii wstępnego krycia nie są wogóle potrzebne.
https://forum.murator.pl/topic/23819-folia-paroizolacyjna-a-sufit-podwieszany/#findComment-427074
welna tak bardzo sama nie chce sie trzymac miedzy krokwiami zwlaszcza gdy gruba jej warstwa
Ja poradzilem sobie banalnie gdyz szlag mnie trafial jak ukladajac spadala mi na glowe - a szczypie to pozniej jak chol....
Po prostu powbijalem sobie w krokwie gwozdzie i sznurkiem od snopowiazalki (tego mialem za grosze bardzo duzo) sobie ja przymocowalem. Pozniej co prawda koncepja sie zmienila wiec gwozdzie dobilem i na to od razu folia poszla. Poddasze poki co nieuzytkowe jest stad i koniecznosc lat i GK odpadla
https://forum.murator.pl/topic/23819-folia-paroizolacyjna-a-sufit-podwieszany/#findComment-427083
  • 2 months później...
A czy nie uważacie, że przy pierwszym wariancie bezpośredni styk folii paroizolacyjnej i dobrze wchłaniającej wilgoć płyty KG może być ,po paroletnim użytkowaniu, miejscem powstawania pleśni i innych świństw?
Może ten drugi wariant daje możliwość wentylacji tej strefy?
Mam przed sobą ocieplanie poddasza i ten temat mnie nurtuje.
Może ktoś już rozbierał z jakichś powodów takie ocieplone i używane poddasze to ma jakieś doświadczenie w tej sprawie?
https://forum.murator.pl/topic/23819-folia-paroizolacyjna-a-sufit-podwieszany/#findComment-484572
https://forum.murator.pl/topic/23819-folia-paroizolacyjna-a-sufit-podwieszany/#findComment-484574
u mnie na skosach pietra (tu nastapila errata) plyta GK zostala przymocowana bezposrednio na folie, Plyta zielona ;) (czyli wodoodporna) i przez 14 lat nic sie nie dzieje - malo tego - takie rozwiazanie jest takze w lazience - podobnie nic.
Teraz poczekaj na doswiadczenia innych :) i ich obserwacje :) zdrowko :)
https://forum.murator.pl/topic/23819-folia-paroizolacyjna-a-sufit-podwieszany/#findComment-484609
