buzzer11 02.05.2018 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Maja 2018 Witam, Aktualnie posiadam centrale versa 15. Alarm sam zakładałem i konfigurowałem. Wszystko działa poprawnie. Chciałbym dokupić do niej moduł Satel GPRS-A aby można było sterować alarmem zdalnie przez aplikację na telefon. Niestety nie wiem jak to ze sobą połączyć i poprawnie skonfigurować Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc i wszelkie wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 03.05.2018 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2018 (edytowane) Witam już chciałem pisać, że się nie da, a tu się okazuje, że już się niby da . Jest aplikacja dla GPRS-A. Nie wiem co chcesz robić, ale masz 8 wejść i 4 wyjścia w gsm i to możesz połączyć z centralą i coś tam zaprogramować. Zamiast modułu gsm, możesz kupić moduł eth i sterować centralą przez aplikację Versa Control. Edytowane 3 Maja 2018 przez ksysju info o eth Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7528475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 06.05.2018 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 Witam,Za pomocą tego modułu chciałbym być powiadamiany o ewentualnych alarmach i mieć możliwość zdalnego sterowania alarmem (uzbrojenie / rozbrojenie). Z tego co widzę to moduł GPRS-A ma takie możliwości. Problem w tym że nie wiem jak to ze sobą połączyć... Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7529594 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 07.05.2018 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Verse programowałeś z manipulatora czy przez dloadx ? ( masz kabelek? )Ile masz wolnych wejść a Ile wyjść ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7529926 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 07.05.2018 16:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Verse programowalem przez dloadx. Wolne mam 2 wyjścia i 6 wejść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7529965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 07.05.2018 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Ok, Sygnalizacja włamania. Wyjście Versa Q3 ustawiasz jako NC "alarm włamaniowy" i łączysz z Wejściem I1 modułu gps, Jak zasilanie modułu masz z Versy to masy masz już połączone.Uzbrajanie systemu. Wejście Versa ustawiasz jako "uzbr/rozbr systemu" i łączysz z Wyjściem O1 modułu gsm. Programujesz moduł. Powiadamianie SMS czy co tam innego z Wejścia I1 jako Włamanie Wyjście Q1 jako sterowanie uzbrojeniem systemu.Potestuj, zobacz co działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7529975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 09.05.2018 20:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Modul już mam. Chciałem dziś sprawdzić co i jak z programowaniem ale doczytałem się, że program GX SOFT działa od win7 wzwyż. Niestety ale mam tylko kabel satelowski na rs232 a stary leciwy laptop który ma jeszcze port rs232 nie pociagnie niestety nic poza win XP. Muszę dokupić kabel satel usb-rs... Tanie to to nie jest... Ok 100zl. Gdybym wiedział wcześniej to zakupił bym go od razu z modułem a tak to jestem w plecy dodatkowy koszt transportu Chyba że przejściówka USB/RS232 ale czy to zadziała... Nie wiem. Tak czy inaczej muszę poczekać na kabel i wtedy wrócę do tematu. Może do piątku dojdzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7531067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 11.05.2018 17:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Witam,Rozpocząłem walkę z tematem. Napisałeś żeby wyjście Q3 centrali ustawić jako NC i "alarm wlamaniowy".Ja mogę ustawić tylko samo alarm wlamaniowy. Nigdzie w parametrach wyjść nie mogę ustawić NO. Natomiast wejście Z4 (w moim przypadku) mogę ustawić typ linii a nie mam nigdzie ustawienia "uzbr/rozb alarmu"Proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7532212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 11.05.2018 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 AD1. mój bład. nie nc , a polaryzacja. zostaw jak jest. AD2. chodziło o typ reakcji 13 zał/wył czuwanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7532226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 11.05.2018 18:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Przy ustawieniu wyjścia 3 jako alarm wlamaniowy mam takie opcje:Kasowanie ze strefy 1, kasowanie ze strefy 2, pulsowanie, polaryzacja +12V, sygn alarmy strefy 1, sygn alarmy strefy 2. Mogę te opcje wybrać bądź odptaszkowac. Które powinny być poprawnie zaznaczone? Wielkie dzięki za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7532232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 11.05.2018 18:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Wejście Z4 ustawiam typ reakcji na zal/wył czuwania. Jaki tu wybrać typ linii? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7532235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 11.05.2018 19:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Ustawiłem jako NO. Wejście l1 w module również ustawiłem na typ NO. Jak włączyłem wejście w module przy pomocy programu to odpalił się alarm w centrali i syrena zaczęła wyć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7532274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 12.05.2018 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2018 Tzn, wyło bo się czuwanie załączyło ? Syreny to lepiej wyłączyć na czas prób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7532394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 13.05.2018 11:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 Centrala była włączona cały czas. Nie była oczywiście uzbrojona. W programie GX soft jest możliwość załączania wejść i jak załączyłem wejście l1 które jest połączone z OUT3 centrali to syrena zaczęła wyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7532750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 13.05.2018 19:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2018 Podziałałem dziś w temacie i tak: za pomocą CLIP bądź SMS mogę tylko uzbroić alarm ale niestety nie mogę go wyłączyć. Masz na to jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7532894 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ksysju 14.05.2018 15:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Sprawdź na początek Verse , czy wejście Z4 jak zewrzesz to uzbraja , rozewrzesz to rozbraja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7533303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 14.05.2018 17:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Z4 działa poprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7533356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buzzer11 14.05.2018 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Ok jakoś jednak mogę go wyłączyć tylko nie za każdym razem. Coś jest naknocone pewnie z ustawieniami modułu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238196-versa-15-i-modu%C5%82-gprs-a-jak-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-i-skonfigurowa%C4%87/#findComment-7533433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
