inż. Mamoń 29.09.2004 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Witam, Temat rury kwasowej drążyłem już w wątku: http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=33857 ale mam więcej wątpliwości: Wiem, że będę miał kocioł CO/CWU gazowy, wolałbym jednofunkcyjny z zasobnikiem. Dom parterowy z poddaszem ma mieć razem z garażem 145 m kw. W domu 3 osoby. Kocioł w pom. gosp. na parterze, obok kibelek, nad pom. gosp. łazienka. Jaka w przybliżeniu powinna być moc kotła i pojemność zasobnika? Jaką mam przewidzieć średnicę rury kwasowej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23823-wyb%C3%B3r-rodzaju-kot%C5%82a-cocwu-i-przewodu-spalinowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
VPS 29.09.2004 18:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 20 kW to minimum jeśli chodzi o wodę i wystarczy. Zasobnik cwu 120 litrów.Średnica wkładu kominowego do kotła o mocy 20 kW przy założeniu długości komina (prosty) 8-10mb wynosi od 100-130mm.Miałem klienta który miał tak wąski kanał kominowy że ledwo wszedł wkład 100mm przy długości 13mb. Żadnych problemów od trzech lat kocioł 20 kW.Spotkałem się też z kotłem o mocy 45 kW gazowy atmosferyczny i wkład kominowy 110mm długość coś ok 10mb i również nie było problemów choć wydawałby się że wkład powinien być o większej średnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23823-wyb%C3%B3r-rodzaju-kot%C5%82a-cocwu-i-przewodu-spalinowego/#findComment-423269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 29.09.2004 21:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 VPS - wielkie dzięki - jestem jakby już mądrzejszy, ale powiedz jeszcze: Czy taka kwasówka 100 -130 mm wymaga ocieplenia? Komin ma być prosty około 7 m wysokości z czego 1 - 2 m ponad dachem. Jaka powinna być grubość tego ocieplenia? I jeszcze bardzo ważne pytanie - czy taką rurę trzeba montować na etapie murowania komina (kawałek po kawałku) czy można wsadzić później do gotowego komina? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23823-wyb%C3%B3r-rodzaju-kot%C5%82a-cocwu-i-przewodu-spalinowego/#findComment-423383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
