jakie sterowanie rolet jes tańsze radiowe czy kablami ??
chodzi mi o koszty instalacji , zuzycie prądu, funkcjonalnosc
aktualnie jestem na etapie elektryki więc jeszcze wszystko przede mną
chciałbym jakieś takie sterowanie żeby nie ciągało mi prądu podczas gdy jest nieużywane
dom z użytkowym poddaszem chciałbym aby wyglądało to mniej więcej tak
*przełącznik góra dół był przy każdej rolecie
*zamykanie wszystkich rolet razem na górze
*zamykanie wszystkich rolet razem na dole
*zamykanie wszystkich rolet np. gdy wychodzę z domu
mam 12 okien
jak to wychodzi cenowo ?
macie jakies konkretne systemy do polecenia ??
dzieki za pomoc
Edytowane przez creative_21
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/
Radiowo - droższe silniki ale okablowanie niewielkie może być wrecz od rolety do rolety
Tak jak chcesz - tańsze silniki ale musisz mieć centralke do której musi dojść kabel zasilający kazda rolete + kabel do wylacznikow ściennych.
W większości wypadków dodatkowe okablowanie wychodzi drożej niż dopłata do silnika RTS nawet w przypadku najdroższych silników SOMFY
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/#findComment-7529197
Wojek Google pomoże Ci w zabawie szukania centralek
Jest tego na pęczki
Od najprostszych Zamechu po inne bardziej skomplikowane aż to te które umożliwiają współpracę z siecią i sterowanie laptopem czy komorka przez WiFi
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/#findComment-7529250
myślałem że można w ten sposób do każdego silnika rolety podłączyć jakiś przekaźnik radiowy i do tego przełącznik przy każdej rolecie a później w jednym miejscu jakieś urządzonko do sterowania które będzie odbierać sygnał z rolet
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/#findComment-7529251
Możesz zastosować takie coś : https://mobilus.pl/mobilus-products/moduly-mobilus/mobilus-c-mr/ Do każdej rolety + pilot . Tanio to jednak nie będzie na pewno.
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/#findComment-7529292
Zawsze najtańsza opcja jest podjęcie decyzji o sterowaniu przed zamówieniem
Systemów sterowania jest naprawdę tyle że można oszalec
Mniej lub bardziej skomplikowane.
Od najprostszych Zamelowskich montowanych na szynie skrzynki elektrycznej po współpracujące z systemami inteligentnego domu
Tu naprawdę trudno cokolwiek Ci polecić
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/#findComment-7529296
powiedzmy że tak
- bezprzewodowo
* odbiornik mobilus c-mr kosztuje 118zł x 12 rolet 1416zł
* wyłącznik żaluzjowy z postrzymaniem do każdej rolety - 20zł x 12 rolet 240zł
* centralka np. Centralka Sterująca MOBILUS COSMO GTW - 500zł
* tablet lub inne urządzenie na ścianę do sterowania
Razem: ok. 2200zł + tablet
pytania:
czy firma MOBILUS ma jakieś kartę techniczną chodzi mi o pobory mocy itp bo nie mogę znaleźć
czy jest mi potrzebny pilot czy wystarczy centralka którą zaprogramuje przez PC i później będę sterował z tabletu lub telefon
ile pobiera taki system prądu ?
jak z wytrzymałością tych odbiorników często się psują ?
czy to wszystko czy coś jeszcze brakuje w tym systemie ?
szkodliwość na zdrowie sygnału ?
-przewodowo np. na RCS
* BISTER RCS-4 - Sterownik indywidualny 12 rolet x 115zł - 1380zł
* BISTER RCS-3 - Sterownik grupowy ( góra, dół, salon ) 3x 89zł - 267zł
* wyłącznik żaluzjowy z postrzymaniem do każdej rolety + grupy - 20zł x 15 rolet 300zł
* kable ( tutaj pewnie z 500zł)
Razem: ok 2000zł
pytania:
czy można to sterowanie podłączyć do jakiejś centralki i do tabletu telefonu ?
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/#findComment-7529322
Największa zaleta systemu mobilusa to jego dopisek w nazwie "2-way" co oznacza, że dostajesz sygnał zwrotny o stanie rolety (otwarta, zamknięta, "awaria"). Silniku muszą mieć zwykłe, mechaniczne krańcówki.
Nie musisz kupować pilota.
Bistera podłączysz "pod coś" co go wysteruje zdalnie ale nie będziesz wiedział czy rolety się zamknęły czy nie.
Myślę, że poborem prądu przez sterowniki nie ma się co przejmować. No chyba, że chcesz to wszystko zasilać z akumulatorów w co wątpię.
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/#findComment-7529336
czyli ta opcja 1 będzie rozsądniejsza ? łatwiejsza w sterowaniu i instalacji mniej kabli dużo mniej
nie mogę znaleźć na stronie producenta żadnych danych dot. poboru prądu oraz zasięgu tych odbiorników ;/
na stronie producenta jest napisane:
Uwaga! Operacja dodawania i usuwania urządzeń w centrali MOBILUS COSMO | GTW wymaga pilota MASTER (dowolny pilot wielokanałowy MOBILUS z komunikacją COSMO | 2WAY. Pilot powinien mieć co najmniej taką liczbę kanałów jak liczba obsługiwanych urządzeń.)
czyli jednak pilot ?
czyli zostaje bezprzewodowo czy są jakieś inne systemy sterowania podobne do mobilusa ?
lub takie do których mogę sobie sam dodawać różne rzeczy np. zaczytanie temp. w domu sterowanie ogrzewaniem, alarm, sterowanie roletami, wentylacją mechaniczną
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/#findComment-7529340
Zadzwoń jutro do producenta i dopytaj o pobór prądu.
Wg mnie centralka może być pilotem master ale pewności nie mam.
"Podobny" do mobilusa ale o większych możliwościach jest opensource'owy system supla - https://www.supla.org/pl/
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/#findComment-7529355
a jak w tej supla wyglądają odbiorniki do rolet czy tutaj te z Mobiusa będą pasować czy już trzeba jakieś inne ?
przyznam że dość ciekawie to wygląda czy też jest dostępny ten system 2-way
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/#findComment-7529366
Co Ty z tym poborem prądu? Ile to może brać (jeśli w ogóle) w stanie spoczynku? Kilka wat? Telewizor jak nie włączony to też pobiera ze 2W, wyłączasz za każdym razem go wyłącznikiem? To samo mikrofala itp. Dom buduje a się zastanawia czy mu coś "zeżre " prądu na kilka złotych w skali roku.
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/#findComment-7529372
Masz jeszcze system Tahoma firmy Somfy
Masz tego naprawdę od cholery i ciut ciut i wcale nie musi być dedykowane przez producenta silników
Gdy masz 2way możliwości jest wiele właśnie z tego powodu o którym wspomniał bwojtek - informacja zwrotną z silnika (odbiornika) do systemu sterującego.
Poczytaj o domach inteligentnych - tak w każdym systemie jest sterowanie roletami czy zaluzjami rządowymi czy innymi odbiornikami. System sterujący nie musi być dedykowany danemu typowi silnika
Naprawdę proponuje poczytać i zapoznać się z przeogromna oferta jaka już jest na rynku
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/#findComment-7529376
Też się zastanawiam o co chodzi.
W stanie spoczynku odbiornik nawet 0.5W nie pobierze. To koszt pomijany nie wart jakiegokolwiek zachodu
https://forum.murator.pl/topic/238263-sterowanie-roletami-radiowe-czy-na-kablach/#findComment-7529379
