Witam, po około dwoch tygodniu od ulożenia paneli zauważylismy ze na czołach paneli pojawily sie uskoki nawet do milimetra różnicy, na powierzchni pokoju jest ich kilka w roznych miejscach.
Czesć domu stara wylewka (niemam mowy o za dużej wilgotnosci) cześc domu na nowych wylewkach fachowiec sprawdzal wilgotnosc przed montażem, wszystko bylo ok.
Wydaje mi sie ze ewentualny argument montera o braku idealnych poziomow odpada, przy starych wylewkach moglby mnie przekonac ale przy nowych wykonanych "dobrze" nie bede sie mogl zgodzic ze nie rowne.
Zaznacze ze przy niektorych czołach i tylko przy czołach po nacisnieciu panel sie ugina.
Panele nie byly najtansze montaż zamawiany w sklepie gdzie był dokonany zakup.
Jakie wasze opinie?
Edytowane przez Lufo
https://forum.murator.pl/topic/238275-panele-pod%C5%82ogowe-z%C5%82y-monta%C5%BC-czy-wadliwe-panele/
Jeśli "czoła" (rozumiem, że chodzi o krótsze boki) się uginają/klawiszują, to znaczy, że zamki nie trzymają (wyłamane przy niewłaściwym montażu lub uszkodzone wcześniej i nie wyłapane przy montażu). Przyczyną wyłamania po położeniu może też być niewłaściwa (zbyt mała) dylatacja przy krawędziach lub uskoki posadzki (szczególnie przy cienkim podkładzie).
Tak dokładnie chodzi o krótrze boki, pierwszy telefon do montera i odpowiedz przyjade zobacze prawdopodobnie wina wylewek.
Teraz wasze sugestie, dzwonic bezposrednio do sklepu czy dalsza rozmowa z monterem?
Bo jezeli montażysta bylby "kumaty" powinien poinformowac mnie o wadliwym towarze a jezeli jest to jego wina to chyba trudno mu to bedzie udowodnic.
Niech przyjedzie i zobaczy - poproś z góry o opinię na piśmie, jak będzie pytał dlaczego, to powiedz, że potrzebujesz dla rzeczoznawcy który będzie sprawdzał równość podłoża vs zalecenia producenta (a nóż monter zmieni zdanie, jak będzie się musiał pod nim podpisać :) ).
Potem, jeśli jesteś pewien wylewek, to zadzwoń do producenta.
Dziekuje za informacje, na starych wylewkach niejest za rowno i moze to byc przyczyna ze panela "klawiszuje"na krotkich bokach? Na dlugosci jest ok.
Za kilka tygodni wstawiam meble do kuchni i co teraz? Wstawiac czy czekac z meblami w razie reklamacji.
Uszkodzenie zależy od stopnia nierówności starej posadzki i rodzaju paneli - ale jest możliwe. Wstawienie mebli zależy od tego, czy jesteś w stanie mieszkać patrząc na uszkodzone panele - jeśli nie, to bez względu na wynik reklamacji i tak będziesz musiał wynieść meble. To już Twoja decyzja.
Nie. Dłuższy bok ma inny zamek (chyba, że to zwykłe wciskane /klejone panele) i większą /dłuższą powierzchnię styku. Technika montażu też w większości rozwiązań jest taka, że pozwala na dobre dopasowanie długiej krawędzi a na krótkiej jest już mało manewru, co istotnie wpływa na trwałość połączenia.
Ale oczywiście nie przesądzam , że to kwestia posadzki.
Witam, przyszedł monter rozebral kawalek podlogi złozył na nowo i....idealnie, nie skrzypi nieugina sie (wylewka w normach producenta) po przejsciu po panelach kilka kilkanascie razy ninimalnie sie panele rozchodzą na krotrzych bokach.
Opinia montera: wadliwe panele.
Opinia kierownika sklepu: Bardzo dziwna sprawa.
Co dalej ? Niewiem czekam.
