Diego 29.09.2004 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 No właśnie ! Mam strop wykonany ze styropianowych płyt o sporej grubości. Zaplanowałem sobie oświetlenie halogenowe ale sufi wykończyłem nie płytami g-k a normalnie klejem i gipsem. W miejscach, gdzie planowałem halogeny włożyłem "oprawki" wykonane własnoręcznie z rury PCV. Skrzydełka oprawek halogenowych nie rozkładają się i nie zaczepiają, sa jedynie wsunięte w rurę. Podczas wstępnych "testów" tego systemu wszystko było ok. Gorzej praktyka. Niektóre oprawki wysuwają się z rury powodując nieciekawy efekt. Gorzej, że zdarza im się wypadać i wtedy trzeba mocno uważać na głowę. Pytanie: Czy macie pomysł zastosowania innego rodzaju oświetlenia lub bardziej skutecznego montażu oprawek halogenowych w styropianie ? Wykluczam system jednego punktu oświetleniowego zwanego żyrandolem - mam już dziury w suficie i wszystko jest już na gotowo. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23828-styropianowy-strop-i-o%C5%9Bwietlenie-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tom soyer 29.09.2004 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 trzeba wziac narzedzie ktore nazywa sie dremel (albo cos takiego sobie zrobic ) i ponacicnac od wewnatrz rure podobnie jak to jest w puszkach elektrycznych. powinno pomoc. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23828-styropianowy-strop-i-o%C5%9Bwietlenie-problem/#findComment-423175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
