Fugaz 11.09.2019 12:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2019 Będę wiedział po zimie jeśli będzie tak sroga żeby dojść do -12 Wg charakterystyki dobru grzałkami powinna się wspomagać od około -14/-15 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Buderus 19.09.2019 10:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Witam , chciałbym zapytać o OZC.miałem robione w piątek i jest w trakcie obliczeń , więc mam 2 pytania. 1 Czy powinno być robione do każdego pomieszczenia osobno czy wystarczy jak mi policzył wszystkie zewnętrzne ściany dookoła , ocieplenia, przeszklenia i drzwi A w środku nie mierzyli ( powiedział mi że mam za bardzo zawiły dom do takich szczegółowych obliczeń i musiałoby to więcej kosztować i że tak będzie dobrze) 2 Czy moc pompy będzie zależała od temperatury wewnętrznej jaka przyjmie do obliczeń bo chciałbym mieć w domu około 23°c A jeśli obliczy np. do 20° czy mu nie wyjdzie mniejsza moc pompy jaka będę potrzebował? Z góry dzięki za pomoc Witam, W obliczeniach OZC powinny być obliczone zapotrzebowania na energię cieplną dla każdego z pomieszczeń. Niektóre pomieszczenia projektowane są na wyższą temperaturę jak np łazienki, więc nie można obliczyć zapotrzebowania dla całego budynku jedynie na podstawie przegród zewnętrznych. Moc pompy ciepła zależy od założonej temperatury wewnętrznej. Może Pan to uzgodnić z osobą wykonującą OZC. Przy okazji jeżeli będzie Pan zainteresowany doborem pompy, zachęcam do zapoznania się z ofertą marki Buderus w której znajdują się powietrzne pompy ciepła z rodziny Logatherm. Posiadają one jeden z najwyższych współczynników COP na rynku oraz cechują się solidnym wykonaniem. Urządzenie wyposażone jest w nowoczesny regulator HMC 300 z możliwością zastosowania regulatora pokojowego oraz ma wbudowany moduł internetowy, pozwalający na sterowanie pompą za pomocą smartfona. Zachęcam do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/pompy-ciepla/powietrzne/logatherm-wpl-ar.html Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tulisko 19.09.2019 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 No nie...żeby od razu w 15-stu wątkach walnąć takie oczywiste oczywistości.. Panie Buderus litości:bash: Rozumiem że płacicie za konta firmowe ale krew sie z tego leje:jawdrop: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 19.09.2019 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Doceń, że po tygodniu odpisał, a nie, jak zwykle, po 2 miesiącach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 19.09.2019 12:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2019 Witam, W obliczeniach OZC powinny być obliczone zapotrzebowania na energię cieplną dla każdego z pomieszczeń. Niektóre pomieszczenia projektowane są na wyższą temperaturę jak np łazienki, więc nie można obliczyć zapotrzebowania dla całego budynku jedynie na podstawie przegród zewnętrznych.... .. Chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant Buderus A propo pytan, po co do doboru mocy pompy ciepła liczyc zapotrzebowanie na energię kazdego pomieszczenia. Moc pompy nie dobiera sie na podstawie zapotrzebowania na energie, szkoda ze konsultant tak znanego producena o tym nie wie. Nie przypominam sobie aby ktos z moch klientów pytał o zapotrzebowanie na ciepło poszczegolnych pomieszczen. Ta wielkosc w zasadzie do niczego nie jest potrzebna, gdyby kazde pomieszczenie było indywidualnie ocieplane to i moze tak, ale w praktyce nikt tak nie ociepla budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adec 07.10.2019 20:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2019 Jakiej mocy pompę polecacie do OZC 7KW przy -20st. Chce grzać komfortowo przez cały czas. Widzę że pompy powietrzne typu Split o mocy 9KW są tak na pograniczu wydajności przy -15st. z kolei pompy 12KW stanowczo przewymiarowane.Jedynie Monobloki mają wydajność nieco lepszą od splitów może trzeba iść w tym kierunku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pauliq 09.01.2020 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2020 Jakiej mocy pompę polecacie do OZC 7KW przy -20st. Chce grzać komfortowo przez cały czas. Widzę że pompy powietrzne typu Split o mocy 9KW są tak na pograniczu wydajności przy -15st. z kolei pompy 12KW stanowczo przewymiarowane.Jedynie Monobloki mają wydajność nieco lepszą od splitów może trzeba iść w tym kierunku? Zwróć uwagę na to że ta 9-ka przy temp -5/+2 będzie za duża i całkiem prawdopodobne że będzie taktowac a tego nie chcemy. Lepiej wybrać słabsza która przy tych - 20/ - 15 jeśli juz taka temp. nastąpi pomoże sobie grzałka. Przecież grzałka to nic takiego, przecież po coś ona tam jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
