Witam serdecznie wszystkich forumowiczów.
Jestem na etapie wyboru kotła i piszę z prośba o pomoc, bo mam mętlik w głowie. Konkretnie to chodzi o dość popularne pytanie: jaki kocioł gazowy wybrać? :-)
- Kocioł ma być zainstalowany w domu parterowym, w którym będą mieszkały 2 osoby.
- Ściana jednowarstwowa Ytong Energo 40 cm grubości,
- Powierzchnia użytkowa 104 m2.
- W całym domu ogrzewanie podłogowe - styropian 15 cm.
- Jedna łazienka
- Strop ocieplony jeszcze nie jest, ale w planie jest wełna min. 25 cm lub pianka PUR
Z góry dziękuję za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/238304-jaki-kocio%C5%82-gazowy-dom-parterowy-100m2/
  • Odpowiedzi 43
Właśnie wykonałem OZC, wynik - 8 kW.
Dom jest w stanie surowym zamkniętym, a konkretnie to zbliżamy się do wylewek i tynków. Obecnie rozkładam instalację elektryczną. Na lipiec planuję wykańczanie łazienki, kuchni, itp.
https://forum.murator.pl/topic/238304-jaki-kocio%C5%82-gazowy-dom-parterowy-100m2/#findComment-7529791
Witaj!
Dobre pytanie - czy jest już gaz, bo jeśli nie, to może rzeczywiście warto rozważyć też pompę ciepła, albo chociaz porównać koszty inwestycji i eksploatacji tych dwóch systemów. Chociaż skoro inwestor pyta konkretnie o kocioł gazowych, to chyba ma już wszystko przeliczone.
Cóż, ja ze swojej strony moge polecić rozwiązania Viessmann - co powiecie na Vitodens 200-W Wysokosprawny wiszący kocioł kondensacyjny o szerokiej modulacji mocy 1,9-13/16 kW.
Może być też prostszy Vitocal 100-W, lub też bardziej rozbudowany system oparty o roziwązanie hybrydowe - to w odniesieniu do pomp ciepła Kocioł kondensacyjny z powietrzną pompą ciepła - hybryda składająca się z kotła Vitodens 200-W 3,2-19 kW i pompy ciepła typu Split Vitocal 200-S.
Wszystko zależy od budżetu i nastawienia inwestora. Czekam na pytania i pozdrawiam!
https://forum.murator.pl/topic/238304-jaki-kocio%C5%82-gazowy-dom-parterowy-100m2/#findComment-7529875
Sam liczyłem. Koszt zwróciłby się po kilkunastu latach. Dla mnie odpada taka opcja, więc zdecydowanie gaz.
A jaką pompę ciepła brałeś do obliczeń? Powietrzna? Gruntowa?
Porównywałeś może pompę ciepła do kotła gazowego? Czy po prostu analizowałeś koszt zakupu pompy ciepła? Jak porównasz te inwestycje i wszystkie za i przeciw, może nieco zmieniłbyś punkt widzenia :)
https://forum.murator.pl/topic/238304-jaki-kocio%C5%82-gazowy-dom-parterowy-100m2/#findComment-7530269
Pompa gruntowa. Pompy ciepła do kotła gazowego nie porównywałem. Natomiast było to na początku inwestycji, więc szczegółów się nie pamięta :) Mam już przygotowaną podłogówkę do grzania wodą. Działka jest malutka, kotłownia również. Dodatkowo kotłownia będzie służyć jako mały magazyn, więc zależy mi na miejscu. Szukam tylko i wyłącznie kotła gazowego. W moim przypadku pompa ciepła się nie sprawdzi.
https://forum.murator.pl/topic/238304-jaki-kocio%C5%82-gazowy-dom-parterowy-100m2/#findComment-7530373
Tak, brałem. Komin został wymurowany z możliwością późniejszego przełączenia się na paliwo stałe, a kotłowni nie mam tylko pomieszczenie gospodarcze, w którym będzie kocioł, ale dla ułatwienia piszę "kotłownia". Tak naprawdę jest to pomieszczenie, w którym będą trzymane narzędzia, rowery, kosiarka, itp.
Na kocioł wydam 6000 zł, więc nie sądzę, aby pompa ciepła za kilkanaście tysięcy (nie wspominając o gruntowej za kilkadziesiąt) była świetną inwestycją. W tym domu planuję mieszkać kilkanaście lat. Pompa nie zdąży mi się wrócić do tego czasu.
Jestem natomiast otwarty, więc słucham jakie są za?
https://forum.murator.pl/topic/238304-jaki-kocio%C5%82-gazowy-dom-parterowy-100m2/#findComment-7530392
Oczywiście, to Twoja decyzja, gaz jest również bezobsługowy, czysty, ekologiczny :) My tylko poddajemy pod rozwagę różne możliwości. Skoro liczysz tylko kilka tysięcy na kocioł to podejrzewam, że przyłącze i wszystkie tego typu administracyjne rzeczy masz już załatwione - to są nierzadko dość spore koszty które często inwestorzy pomijają, a potem się okazuje, że inwestycja wcale nie wyszła tak tanio jak podejrzewali.
Spójrz: Samo wydanie warunków technicznych to koszt od 0 do 150 złotych. Projekt budowy przyłącza zaczyna się od 1 000, a kończy nawet na 2 500 złotych. Opłaty geodezyjne to koszt 1 000 – 2 000 złotych. W skład kosztów należy wliczyć opłatę przyłączeniową ( 1 400- 2 000 złotych), montaż szafki gazowej ( 300-600 złotych) i odbiór przyłącza gazowego (100-150 złotych). Z powyższych cen wynika, że koszty wykonania przyłącza gazowego zaczynają się od 5600 zł, uwzględniając najniższe ceny i minimalne długości przyłącza na poziomie 15m.
Na system wentylacji składa się komin wentylacyjny kotłowni + szacht do prowadzenia systemu spalinowego kotła gazowego + obróbka na dachu. Do tego, należy doliczyć system spalinowo – powietrzny kotła gazowego z robocizną. Łączne koszty związane z systemem wentylacji i odprowadzania spalin to 2 700 zł.
Kocioł i podgrzewacz pojemnosciowy - koszty dośc mocno zależą od producenta, mocy i jakości urządzenia, ale przyjmijmy, że to ok. 7 000 zł. Czujnik temperatury zewnętrznej to koszt około 300 zł, a sam montaż kotła z podgrzewaczem wraz z armaturą zabezpieczającą to średnio koszt około 2 000 złotych.
Wychodzi kilkanaście, pod 20 000 złotych :) i to nie przesadzając z cenami.
Pompa ciepła powietrzna - przyjmijmy koszty związane z pompą ciepła powietrze/woda z podgrzewaczem o pojemności 300 litrów to koszt 19 000 zł. Do tego należy uwzględnić dodatkowo montaż jednostki zewnętrznej, montaż jednostki wewnętrznej z podgrzewaczem oraz armaturą zabezpieczającą. Robocizna to około 4 000 zł.
Czyli 23 000 zł.
To takie moje szybkie analizy - koszty inwestycyjne nie różnią się znacznie. Trzeba by jeszcze doliczyć koszty eksploatacyjne.
Kto ma inne wyliczenia?
https://forum.murator.pl/topic/238304-jaki-kocio%C5%82-gazowy-dom-parterowy-100m2/#findComment-7530768
U mnie wszystkie te koszty wyniosą ok. 12 000 zł (wliczając w to kocioł z montażem, który mam na oku). Fajne, że podałeś szacunkowe koszty inwestycji w ogrzewanie kotłem, a jak wyglądają koszty eksploatacji pompy ciepła? Nie wymaga ona przeglądów? Jak z trwałością? No i najważniejsze jakie są koszty ogrzewania przy opcji z pompą ciepła?
https://forum.murator.pl/topic/238304-jaki-kocio%C5%82-gazowy-dom-parterowy-100m2/#findComment-7530884
... No i najważniejsze jakie są koszty ogrzewania przy opcji z pompą ciepła?
Skoro sam liczyłes opłacalnosc instalacji i eksploatacji grzania gazem to zapewne wykonałes ozc czyli masz wyliczone zapotrzebowanie na ciepło.
Mając je dzielisz przez SCOP który wynosi srednio 3,0 (dla uproszczenia) otrzymaną ilosc kWh mnozysz przez koszt 1kWh. Jak go wyliczyc? Mozna równiez w uproszczeniu przyjąc 25% w I taryfie i 75% w II taryfie. Koszt kWh w poszczegolnych taryfach znajdziesz w cennikach sprzedawcy energii i cennikach dystrybutora.
https://forum.murator.pl/topic/238304-jaki-kocio%C5%82-gazowy-dom-parterowy-100m2/#findComment-7530925
Ja bym przypomniał jeszcze o corocznych przeglądach 250zł. Najbardziej jednak wkurzają mnie dodatkowe opłaty gazowe.
To po co czytasz cały szczegółowy rachunek? ;) Za energię też masz różne "dodatki"
https://forum.murator.pl/topic/238304-jaki-kocio%C5%82-gazowy-dom-parterowy-100m2/#findComment-7530930
- Jedna łazienka
"Jaki" to dość ogólne pytanie. Jedno czy dwu funkcyjny. Drogi czy tańszy ?...
Na pewno taki, byś miał fachowca pod ręką, bo zepsuć się może KAŻDY. Nie bez znaczenia jest modulacja mocy, im niżej startuje tym lepiej...
Jak rozważasz PC to się zorientuj, czy nie masz skoków napięcia w sieci, czy pompa jest na nie odporna, a jeśli bywają w Twej okolicy dłuższe braki prądu zimą, zapytaj jakiej mocy agregat mógłby pompę uruchomić.
Edytowane przez Pytajnick
https://forum.murator.pl/topic/238304-jaki-kocio%C5%82-gazowy-dom-parterowy-100m2/#findComment-7530935
Tak, liczyłem, ale jestem ciekaw Waszych obliczeń skoro PC ma być lepszym wyborem.
https://forum.murator.pl/topic/238304-jaki-kocio%C5%82-gazowy-dom-parterowy-100m2/#findComment-7530952
