asolt 09.05.2018 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Tak, liczyłem, ale jestem ciekaw Waszych obliczeń skoro PC ma być lepszym wyborem. Sądze a nawet jestem pewien ze nikt z forumowiczów obliczen ozc do twojego domu nie wykonywał, po drugie nieznana jest lokalizacja domu a tym samym ceny energii elektrycznej i gazu. Wrózbitą lub jasnowidzem nikt tu nie jest, a skoro brak podstawowych danych które Ty posiadasz to pytanie o nasze obliczenie jest bezpodstawne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanJancio 09.05.2018 20:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Co zatem jest Wam potrzebne? Dom jest budowany pod Opolem, woj. Opolskie. Jestem ciekaw tego porównania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.05.2018 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Co zatem jest Wam potrzebne? Dom jest budowany pod Opolem, woj. Opolskie. Jestem ciekaw tego porównania. Zapotrzebowanie na ciepło [kWh/rok], wykonywałes obliczenia musisz to miec. Opolskie to Tauron czyli do wyboru G12w lub jeszcze korzystniejsza G13. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 09.05.2018 21:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Zapotrzebowanie na ciepło [kWh/rok], wykonywałes obliczenia musisz to miec. Opolskie to Tauron czyli do wyboru G12w lub jeszcze korzystniejsza G13. Daj spokój to kilku post owiec zarejestrowany w maju;). Jakby miał to by podał, lub sam sobie policzył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 09.05.2018 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Daj spokój to kilku post owiec zarejestrowany w maju;). Jakby miał to by podał, lub sam sobie policzył Przeciez stwierdził ze sobie sam policzył opłacalnosc, ciekaw jestem jak to policzył, chociaz i bez tego wiem ze jakie by nie były te obliczenia i tak są błedne. To ze to nowy uzytkownik forum nie oznacza ze nie moze zapytac o co go nurtuje, w koncu po to sie zapisał na forum. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanJancio 10.05.2018 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 7 231kWh - to jest moje roczne zapotrzebowanie na ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 10.05.2018 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Daj spokój to kilku post owiec zarejestrowany w maju;). Jakby miał to by podał, lub sam sobie policzył Rozumiem, że Ty zacząłeś od kilkuset postów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 10.05.2018 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 7 231kWh - to jest moje roczne zapotrzebowanie na ciepło. Ile osób i jakie planowane zużycie wody? Jeśli małe, to raczej poszedłbym w ogrzewanie elektryczne niż gazowe. Za różnicę w koszcie inwestycji kupiłbym fotowoltaikę i może by wyszło taniej ogrzewać dom prądem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 10.05.2018 10:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Nie wiem ile będziesz pobierał paliwa gazowego ale opłata dystrybucyjna stała dla taryfy W3.6 to 42,36 /mies netto. Jeśli udałoby ci się wejść na taryfę W 2.2 to opłata byłaby niższa tj 11,70 ale za to opłata dystrybucyjna zmienna ci podskoczy z 2,489 do 2,821 za kWh. To są dodatkowe opłaty których w przypadku prądu mieć nie będziesz. Do tego jeszcze opłata abonamentowa 12,56zł/mies. Wszystkie ceny netto. Zakładając 10letnie użytkowanie masz dodatkowe koszty nie związane z samym paliwem gazowym w kwocie dla W3.6 8106,192. Trzeba jeszcze pamiętać o opłacie zmiennej która jest zależna od ilości wykorzystanego gazu. Oraz o corocznych przeglądach. W ciągu 10 lat jeśli nic się nie zepsuje, a po 3 latach u mnie w kotle brotje padła jakaś cześć za 500zł. To byłby koszt ok 2500zł. Oczywiście można przeglądów nie robić ale to nie jest najlepsze rozwiązanie. Piszę to, nie żeby koledze wbić szpileczkę, tylko uważam, ze popełniłem błąd podłączając się do gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 10.05.2018 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Jak z trwałością? No i najważniejsze jakie są koszty ogrzewania przy opcji z pompą ciepła? No załóżmy, że dom ma 140m2, ogrzewanie podłogowe, 4 osoby (2+2) wentylacja grawitacyjna, moc obliczeniowa 6-7 kW. Koszty inwestycyjne to coś ok. 23 000 - ale to mocno zalezy od marki urządzenia i od typu (przyjmuję wersję SPLIT). Symulacje z programie VitoWP pozwoliły oszacować, że koszty ogrzewania modelowego budynku gazowym kotłem kondensacyjnym będą wynosić około 3 400 złotych rocznie. Ogrzanie takiego budynku pompą ciepła będzie się wiązało z kosztem na poziomie 2 600 złotych rocznie. To tak na szybko... Sam możesz wykonać takie obliczenia dla siebie Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tkaczor123 10.05.2018 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Rozumiem, że Ty zacząłeś od kilkuset postów. Mnie liczba postów interesuje jak gruszki na wierzbie. Znając zapotrzebowanie można łatwo policzyć zużycie. Jak ktoś jest leń to czeka na gotowca. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.05.2018 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 (edytowane) No załóżmy, że dom ma 140m2, ogrzewanie podłogowe, 4 osoby (2+2) wentylacja grawitacyjna, moc obliczeniowa 6-7 kW. Koszty inwestycyjne to coś ok. 23 000 - ale to mocno zalezy od marki urządzenia i od typu (przyjmuję wersję SPLIT). Symulacje z programie VitoWP pozwoliły oszacować, że koszty ogrzewania modelowego budynku gazowym kotłem kondensacyjnym będą wynosić około 3 400 złotych rocznie. Ogrzanie takiego budynku pompą ciepła będzie się wiązało z kosztem na poziomie 2 600 złotych rocznie. To tak na szybko... Sam możesz wykonać takie obliczenia dla siebie Pozdrawiam! Pan Jancio podał zapotrzebowanie na ciepło 7231 kWh to przekłada sie na realne zuzycie ok 765 m3, koszt gazu to ok 1750 zł licząc m3 za 2,3 zł (ze wszystkimi opłatami) Teraz pompa, to teren Tauronu wiec I taryfa to ok 71 gr II 25 gr (g12w) przyjmujemy ok 75% w II taryfie i 25 I, oraz SCOP ok 3. Daje nam to koszt niecałe 900 zł, dla bufora za grzałkami czyli 100% II taryfy będzie to ok 1810 zł Reasumując ten kto korzysta z programu VitoWP musi miec na uwadze ze jego dokladnosc jest nawet mniejsza od ciepławlasciwego a tam głupot na temat zuzyc poszczegolnych nosników energii i ich kosztów nie brakuje. Swoją drogą to bardzo dziwne ze tak duzy koncern jak Viessmann promuje takiego gniota. Edytowane 10 Maja 2018 przez asolt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanJancio 11.05.2018 19:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Dzięki wszystkim za szczerą pomoc. Jestem zdecydowany na kocioł gazowy. Czy ktoś mógłby doradzić konkretny model? Mam już kilka na oku, ale chciałbym poznać wasze propozycje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaju 11.05.2018 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Np MySmart 8lat gwarancji w cenie wifi i regulator Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PanJancio 11.05.2018 21:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2018 Np MySmart 8lat gwarancji w cenie wifi i regulator Używasz takiego? Dlaczego go polecasz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 14.05.2018 11:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Pan Jancio podał zapotrzebowanie na ciepło 7231 kWh to przekłada sie na realne zuzycie ok 765 m3, koszt gazu to ok 1750 zł licząc m3 za 2,3 zł (ze wszystkimi opłatami) Teraz pompa, to teren Tauronu wiec I taryfa to ok 71 gr II 25 gr (g12w) przyjmujemy ok 75% w II taryfie i 25 I, oraz SCOP ok 3. Daje nam to koszt niecałe 900 zł, dla bufora za grzałkami czyli 100% II taryfy będzie to ok 1810 zł Reasumując ten kto korzysta z programu VitoWP musi miec na uwadze ze jego dokladnosc jest nawet mniejsza od ciepławlasciwego a tam głupot na temat zuzyc poszczegolnych nosników energii i ich kosztów nie brakuje. Swoją drogą to bardzo dziwne ze tak duzy koncern jak Viessmann promuje takiego gniota. Witam... Nic nie promuje, ale podając takie informacje wypada podać źródło... Tak się chyba robi... I myślę, że dla czytelników ze źródłem jest to bardziej wiarygodne niż bez... Tak to każdy sobie może wróżyć jak z palca lub fusów. Poza tym, jest to narzędzie ogólnodostępne, każdy może skorzystać. Już kilkakrotnie tu podawałem również nasze narzędzia. Poza tym... powinien Pan sobie zdawać sprawę, że kalkulatory kalkulatorami, a realne koszty to realny koszty i zależą od mnóstwa czynników. to jest tylko obraz, szacunek, pewne nakreślenie problemu, co zresztą pisałem... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 14.05.2018 14:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 Witam... Nic nie promuje, ale podając takie informacje wypada podać źródło... Tak się chyba robi... I myślę, że dla czytelników ze źródłem jest to bardziej wiarygodne niż bez... Tak to każdy sobie może wróżyć jak z palca lub fusów. Poza tym, jest to narzędzie ogólnodostępne, każdy może skorzystać. Już kilkakrotnie tu podawałem również nasze narzędzia. Poza tym... powinien Pan sobie zdawać sprawę, że kalkulatory kalkulatorami, a realne koszty to realny koszty i zależą od mnóstwa czynników. to jest tylko obraz, szacunek, pewne nakreślenie problemu, co zresztą pisałem... Doskanale wiem od czego zależą realne koszty ale biorąc pod uwagę ten modelowy w/w dom i zakladając ze dane ktore podał PanJancio uwzgledniają dom z wm to zwiekszenie kosztów przy PC z moich obliczonych daje i tak ponad 100% błedu w stosunku do Pana obliczeń. Po co taki kalkulator?. 100 i wiecej procent błedu nie nakresla problemu, wprowadza jedynie w błąd inwestora. Oczywiscie ze jest lepszy niz wrózenie z fusów tyle tylko ze w niczym nie ułatwia inwestorowi jaką podjąc decyzję. Ktos wymyslił ozc i audyt energetyczny. Z nich trzeba korzystac a nie odsyłac potencjanych klientów do darmowych kalkulatorów. Wiem ze wizerunkowo to ładnie wygląda, ale w rzeczywistosci nie daje prawie nic czego przykładem są niekończące pytania dotyczace wyboru sysyemu grzewczego na tym i innych forach tematycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 15.05.2018 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Witajcie ponownie, Ja tym razem piszę o dotacjach w Krakowie, m. in na kotły gazowe i pompy ciepła. Chodzi o kredyty na inwestycje, w spłacie których pomaga WFOŚiGW w Krakowie. Pojawiła się informacja, że jeśli inwestycja polega na wymianie kotłów grzewczych węglowych na – kotły gazowe i olejowe o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 1 100,00 zł za 1 kW/mocy)– pompę ciepła o mocy do 40 kW (koszty kwalifikowane do 3 000,00 zł za 1 kW/mocy)– podłączenie do sieci ciepłowniczej, w tym geotermalnej (koszty kwalifikowane do 830,00 zł za 1 kW/mocy), to dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50 % kosztów kwalifikowanych i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno zadanie oraz nie więcej niż 50 % kwoty kredytu.Według oficjalnych informacji, banki udzielać będą kredytów na okres nie przekraczający 8 lat. Maksymalny okres realizacji inwestycji nie może przekroczyć 6 miesięcy, przy czym inwestycja musi zostać zakończona w terminie umożliwiającym przeprowadzenie kontroli przez Bank oraz złożenie przez Bank do Funduszu dokumentów wymaganych do rozliczenia dotacji przez Fundusz w terminie do dnia 30.11.2018 r. Co myślicie? Ciekawa opcja? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm0123 15.05.2018 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2018 Pan Jancio podał zapotrzebowanie na ciepło 7231 kWh to przekłada sie na realne zuzycie ok 765 m3, koszt gazu to ok 1750 zł licząc m3 za 2,3 zł (ze wszystkimi opłatami) Teraz pompa, to teren Tauronu wiec I taryfa to ok 71 gr II 25 gr (g12w) przyjmujemy ok 75% w II taryfie i 25 I, oraz SCOP ok 3. Daje nam to koszt niecałe 900 zł, dla bufora za grzałkami czyli 100% II taryfy będzie to ok 1810 zł Reasumując ten kto korzysta z programu VitoWP musi miec na uwadze ze jego dokladnosc jest nawet mniejsza od ciepławlasciwego a tam głupot na temat zuzyc poszczegolnych nosników energii i ich kosztów nie brakuje. Swoją drogą to bardzo dziwne ze tak duzy koncern jak Viessmann promuje takiego gniota. Z moich faktur - 1756zl = 839m3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robos2234 27.05.2018 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2018 Ja mam dom parterowy ponad 150m2 i kupiłam kocioł gazowy kondensacyjny De Dietrich MCR3 Plus i jestem zadowolony, głownie z tego, że jest cichy, nie było problemów z mocowaniem, wiszący jest i dobrze wygląda. Cena również była atrakcyjna + oszczędność na rachunkach. to kupiłam czy jestem zadowolony ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
