budolaik 07.05.2018 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Dzień dobry Wszędzie piszą, że ruszt pod ocieplenie powinien mieć rozstaw między belkami 58 cm (lub 48, w zależności od płyt wełnianych) tak, by wełna wchodziła ciasno i się trzymała, a druga warstwa powinna być "na mijankę". Czemu zawsze zakłada się, że płyty wełny mineralnej należy układać w pionie, a nie w poziomie, albo nawet i mieszając? Przecież w przypadku układania w poziomie mam belki odsunięte od siebie o 98 cm (w przypadku płyty 100x60), a nie o 68 cm, stąd też mniej drewna ruszt jest potrzebne. Można tak kłaść czy nie? Jeśli nie to ... gdzie leży błąd w moim rozumowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariober 07.05.2018 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2018 Płyty można układać różnie nie ma przeciwwskazań, pamiętaj że później będziesz mocował płytu lub coś innego i rozstaw belek musi być dopasowany do nich. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
budolaik 08.05.2018 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Maja 2018 OK, czyli jednak chyba nieco oszczędzę na drewnie Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
