planuję zamontować w kuchni drzwi przesuwne. W trakcie pomiaru montażysta poprosił o zwężenie z jednej strony i(tylko bo z drugiej ściana idzie na płasko) istniejącego otworu wejściowego z 87cm do 78 cm (czyli o 9 cm pod drzwi 70 i zamontowanie tunelu). Same drzwi beda wisieć na systemie przesuwnym więc zasugerował wykorzystanie do zmiejszenie wnęki karton gipsu. Ściana na której znajduje się otwór to typowa dla wielkiej płyty działowa ścianka z gipsowych materiałów.
Moje pytanie zatem - czy bawić się w budowanie stelaży pod karton gips i docinanie czy nie lepiej...warstwami przykleić klejem gipsowym na siebie paski z karton gipsu (9cm to sporo wiec pewnie z 7 by ich wyszło) . Wnęka będzie typowo pod tunel więc raczej nie będzie jakoś specjalnie obciążona.
A może jakieś inne rozwiązanie ?
Z góry dzięki za odpowiedź,
Pozdrawiam!
Edytowane przez ArekKop
https://forum.murator.pl/topic/238321-zw%C4%99%C5%BCanie-otworu-wej%C5%9Bciowego-pod-drzwi/
Szkoda, że montażysta sam nie zrobił tego. Rozumiem, że ma być trochę taniej. Oczywiście czego nie zrobisz, to montażysta będzie marudził i chętnie poprawi Twoją pracę tak aby cokolwiek doliczyć do rachunku. Takie mam dziwnie mrowienie w kościach na ten temat.
Co do samej istoty problemu to od biedy możesz pokleić paski GK + daj kilka śrub aby to się jakoś mocniej trzymało. Połącz to na dyble ze ścianą i będzie OK. Na wykończenie koniecznie użyj fizeliny aby nie było pęknięć.
Nie piszesz jaki to system jest i jaki producent. Nie wiem też czy będą dawane jakieś opaski / ćwierćwałki? Nie wiadomo czy będzie to montaż w ostrej ścianie? To Trochę rozjaśniłoby sytuację.
Co do obaw, to martwi mnie to, że będzie to łączenie wychodziło poza głębokość ościeżnicy (prawie na pewno tak będzie) i będzie to pękało co jakiś czas.
https://forum.murator.pl/topic/238321-zw%C4%99%C5%BCanie-otworu-wej%C5%9Bciowego-pod-drzwi/#findComment-7529930
Dziękuję za odpowiedź! Co do producenta to DRE , system przesuwny pojedynczy do tego tunel regulowany z opaską 8cm. Poniżej zdjęcia omawianego otworu. Zwężenie miało by się zadziać po prawej stronie ale zastanawiam się czy nie lepiej z dwóch stron zwęzić, żeby po lewej stronie zrobił się mały węgarek? czy opaską będzie się dało zamaskować łączenie?
EDIT: zdjęcie załączyło sie dość małe. Ta przerwa między szafą a obecnym końcem wnęki to 3,5cm
https://forum.murator.pl/topic/238321-zw%C4%99%C5%BCanie-otworu-wej%C5%9Bciowego-pod-drzwi/#findComment-7530033
Węgarek jest wskazany. Łączenie zakryją ma moje oko opaski, choć na szybko tego Ci w 100% nie powiem. Można montować też w ostrej ścianie, choć lepiej jakby tunel miał małe oparcie na takim węgarku.
Wiem, że niektórzy ludzie próbują już zwężać otwory poprzez poszerzenia do ościeżnic takie jak masz np. w Wikędzie czy są stosowane do okien. Sztywniejsze i szybsze, ale nie do końca wiem jak to można później zakryć gładzią w razie jakby takie coś wystawało poza pióro ościeżnicy regulowanej. Tak czy inaczej takie poszerzenia do normalnych ościeżnic do drzwi zewnętrznych są bardzo przydatne, ale jakoś nie widzę ich zastosowania tutaj.
https://forum.murator.pl/topic/238321-zw%C4%99%C5%BCanie-otworu-wej%C5%9Bciowego-pod-drzwi/#findComment-7531729
dziękuje uprzejmie za odpowiedź! Zdecydowalem się jednak na szybko dokleić kawałki z betonu komórkowego 7,5 bo to w sumie szybkie i chyba najpewniejsze rozwiązanie. Czy w tym wypadku wystarczy zagruntować istniejącą ścianę (tam są zamontowane profile aluminiowe) i dokleić kawałki ytonga do ściany ewentualnie wzmacniając połączenie metalowymi łącznikami? (jak w załączniku)
https://forum.murator.pl/topic/238321-zw%C4%99%C5%BCanie-otworu-wej%C5%9Bciowego-pod-drzwi/#findComment-7535590
Należałoby co jakiś czas taki łącznik wstawić. Ja osobiście do profilu nie miałem okazji nic przymocowywać - wybierałem inne rozwiązania. Tak czy inaczej łączniki ze ścianą trzeba dawać, bo inaczej będzie takie łączenie pękać. Resztę niech załatwi montażysta.
https://forum.murator.pl/topic/238321-zw%C4%99%C5%BCanie-otworu-wej%C5%9Bciowego-pod-drzwi/#findComment-7538486
