Miuosh 09.05.2018 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Witam, Buduję dom z Ytonga 24 i z racji dużej ilości szalunków zostało mi mnóstwo dziur w ścianach po śrubach. Wiem, że generalnie najczęściej wypełnia się to pianką, ale zastanawiam się, czy nie zrobić tego porządniej, żeby ściana stanowiła solidną całość. W internecie znalazłem " Masę mineralna pęczniejąca o wszechstronnym zastosowaniu": "Jest to mieszanka z cementu portlandzkiego z dodatkiem wyselekcjonowanego kruszywa i reaktywnymi dodatkami chemicznymi, pozwalającymi na zwiększenie objętości masy. M-Bed może być użyty jako materiał niekurczliwy do osadzania kotew, wsporników stalowych i wsporników prefabrykowanych do fundamentów pod maszyny, jak również do systemów wypełniania otworów w betonie." Do tego przeznaczona jest specjalna Pompka do wypełniania masą mineralną otworów Verfüllspritze:"Do wstrzykiwania mas mineralnych typu M-Bed w otwory w betonie np. po ściągach szalunkowych. Pojemność ok. 500 ml." Mam też otwory w betonie do wypełnienia więc nada się idealnie, ale zastanawiam się, czy powyższy materiał można zastosować w bloczkach Ytong, a jeśli tak to o czym należy pamiętać. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238364-ytong-wypelnianie-otwor%C3%B3w-po-szalunkach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 09.05.2018 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 To nie ma sensu. Z zewnątrz ocieplisz pewnie styropianem, od wewnątrz przyjdzie tynk. Ten otwór jest "wypełniony" powietrzem, które samo w sobie jest bardzo dobrym izolatorem. Pomijając, że to pewnie spam... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238364-ytong-wypelnianie-otwor%C3%B3w-po-szalunkach/#findComment-7530660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Miuosh 09.05.2018 09:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 To nie spam, skopiowałem te opisy żeby lepiej przedstawić o jaki produkt mi chodzi Oprócz izolacji chodziło mi też o to, żeby nie było właśnie dziur w ścianach w sytuacji gdzie np w przyszłości będzie się wiercić żeby coś zawiesić itp. Dlatego szukałem czegoś "twardego" w co bez problemu można się wwiercić. W pytaniu chodzi o to czy te dwa materiały można ze sobą połączyć. A czy faktycznie to zastosuje to później zadecyduję Pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238364-ytong-wypelnianie-otwor%C3%B3w-po-szalunkach/#findComment-7530682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 09.05.2018 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Jak dla mnie też spam.Wwypełnianie dziur w ytongu materiałem o gorszych właściwościach cieplnych niz sam ytong jest bez sensu. Pomijam zbędny koszt tego wypełniacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/238364-ytong-wypelnianie-otwor%C3%B3w-po-szalunkach/#findComment-7530684 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
